Qui a démonté son GPS Nüvi ?
Qui a démonté son GPS Nüvi ? Empty Qui a démonté son GPS Nüvi ?
Message par Invité Ven 5 Nov 2010 - 20:41
J'ai acheté d'occasion un GPS GARMIN Nüvi 350 qui a un problème de contact
aléatoire entre le GPS et l'unité centrale.
Si j'entrebaille le volet GPS, les satellites sont détectés, si je continue à l'ouvrir,...plus de GPS
donc, mauvais contact.
Qui a ouvert son Nuvi et comment ?
Comment se fait la transmission entre le GPS et l'unité centrale ?
Salut à tous.
Qui a démonté son GPS Nüvi ? Empty Re: Qui a démonté son GPS Nüvi ?
Message par Jamas Ven 5 Nov 2010 - 23:25
Une petite vidéo valant mieux qu'un long discours.
Message par Invité Sam 6 Nov 2010 - 8:22
Hélas, le 350 ne se démonte pas aussi facilement !
Message par Jamas Sam 6 Nov 2010 - 11:19
confused grr merci pour ces chaleureux remerciements.
Message par Invité Sam 6 Nov 2010 - 11:43
Faut pas vous vexer, j'avais déjà vu la vidéo.
Sur le 350 le GPS se déplie et c'est peut-être là que
se situe le problème.
Message par Jamas Sam 6 Nov 2010 - 11:50
Je ne comprends pas le pb: Tu as un Nuvi 350 et la vidéo concerne un Nuvi 350. scratch
J'avais un Nuvi 600 qui se démontait de la même manière et je n'ai eu aucun pb à le démonter.
Ton pb se situe soit au niveau du petit connecteur flexible qui doit être abimé (piste avec une micro-coupure) ou au niveau du connecteur mal enfiché.
Message par Invité Sam 6 Nov 2010 - 12:04
Pardon et MERCI.
Si avec ça je n'y arrive pas !
Avec le Boléro de RAVEL en fond sonore !
J'avais bien vu une vidéo concernant un Nuvi, mais pas celle là !
J'ai commandé l'outil qui va bien pour cette opération (Torx N°4)
D'ici quelques temps je vous dirai si j'ai réussi à résoudre mon problème
Message par Invité Mar 9 Nov 2010 - 18:44
J'ai démonté la nappe (desséchée ?) elle présente 4 félures.
J'ai demandé à GARMIN s'il pouvait en fournir une ???
A suivre
Message par Monique Mar 9 Nov 2010 - 19:47
Ça m'étonnerait fort que Garmin t'envoie ça mais, bon, on approche de santa !
Message par Jamas Mar 9 Nov 2010 - 22:48
WALTHER05 a écrit:J'ai démonté la nappe (desséchée ?) elle présente 4 félures.
A suivre
Tu as 2 autres options:
1) ré-étamer la nappe avec un fer à souder de faible puissance (15W)
2) remplacer la nappe par des fils de gauge élevée (très faible section) genre nappe USB ou fil de câble éthernet
Message par Invité Ven 19 Nov 2010 - 10:16
Réponse de GARMIN France.....pas possible !
Pas plus de chance du côté des US.
Je vais essayer autres chose.
Message par Invité Mar 30 Nov 2010 - 15:54
Il semble que j'ai trouvé à cette adresse
A suivre...
Message par Invité Mer 8 Déc 2010 - 12:28
Ca marche, j'en ai eu pour 6,50 £
Salut à tous !
Message par Oooops! Mer 8 Déc 2010 - 21:35
content pour toi, et merci pour le retour d'info [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
