petit problème de tracés sur un 710
j'ai un petit problème lié au transfert des données via Mapsource dans mon GARMIN 710-up760. Lorsque je crée des tracés et des itinéraires pédestres (randos), à la lecture de carte sur le GPS, j'ai seulement les Waypoints, je n'affiche pas les pistes ni l'itinéraire, ni le sens de progression (j'utilise les cartes TOPO6). Je sais bien que ce GPS n'est pas prévu pour la rando hors chemin, mais vu les nombreuses possibilités qu'il offre, quelqu'un connaît peut-être la solution pour s'en servir en forêt. A l'affichage, ces cartes sont bien détaillées et l'écran est suffisant pour la lecture. Comment faire pour charger plusieurs cartes TOPO6, apparemment, la dernière carte écrase l'autre: peut-être qu'en renommant le fichier "gmapsupp.img" en "gmapsupp1.img, gmapsupp2.img, gmapsupp"n".img" mais j'ose pas essayer; il y a la solution de faire autant de cartes Sd que de régions TOPO6, mais j'ai des Tour Guides sur ma carte, il faudrait que je les copie sur toutes. L'autonomie étant très faible (3 h maxi) existe t-il un moyen de l'alimenter par une batterie extérieure par exemple via le connecteur mini-Usb sachant que le Pin4 = +5v et le Pin5 = GRD?
merci, votre forum est vraiment au top, on trouve, désolé si ces questions ont peut-être déjà été abordée mais j'ai pas trouvé de réponse, alors si quelqu'un peut me dépanner, ça serait vraiment super...
Continuez comme ça, ça en vaut la peine
Bigbrother1- 0 sat
Re: petit problème de tracés sur un 710
Re, salut Bigbrother et Bienvenue
PB
Bigbrother1 a écrit:Bonjour,
Peut être une réponse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je ne comprend pas Si tu transfert plusieurs "dalles" de GPS Topo 6 en même temps il ne devrait pas y avoir de pbl.
Pourrais tu détailler ta manip de transfert de carto dans ton Nüvi STP
Plein de réponses: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PB
PB- 6 sat
Désolée, la solution de PB (avec le Nuvi 550) ne marchera pas car les Nuvi 710 et 760 ne gèrent pas les pistes. Il y a quand même le mode "Piéton". L'as-tu essayé ? (menu "Outils" "Paramétrages" "Système" onglet "Mode d'utilisation"). As-tu transféré des itinéraires "directs" depuis Mapsource (dans "Préférences" onglet "Définition d'un itinéraire" cocher "Utiliser des itinéraires directs") ? Qu'est-ce que ça a donné ?
Il faut sélectionner toutes les dalles (cartes) de Topo 6 que tu veux avoir dans ton Nuvi et choisir "Envoyer au périphérique" pour qu'elles soient toutes transférées en même temps. Tu ne peux avoir qu'un seul fichier gmapsupp.img dans le Nuvi et un autre gmapsupp.img sur ta SD.
J'ai une batterie externe qui fonctionne avec un cable que Oooops! (un copain du forum) m'a bricolé l'an dernier (explications en suivant sur le lien donné par PB).
Re, bonjour Monique
Si tu regardes le lien que je laisse à Bigbrother il en ressort que justement le Nüvi 550 ne gère pas les pistes comme toute la gamme (7xx compris) , mon intervention avait donc pour but de signaler que son pbl venait peut être de là.
Compliqué je le concède
Par contre je suis d'accord: Surligner l'itinéraire rando avec l'outil itinéraire en "utilisant des itinéraires directs" devrait être la solution, j'attends aussi la réponse de Bigbrother.
PB
Sorcière Monique a écrit:Bonjour,Bigbrother1 a écrit:Bonjour,
PB
PB- 6 sat
Pour les randos, vélo, directement sur le gps( carte gps topo) je crée des WP à chaque croisement en les plaçant sur le chemin ou la route à prendre et ensuite pour randonner je choisis "afficher la carte" (sans itinéraire) Le gps étant dans une pochette transparente sur un sac(contenant la batterie).Le tout fixé au guidon.Le véhicule nous indique l'endroit où on se trouve.C'est plus facile à utiliser qu'une carte
moge- 1 sat
pour ce qui est du téléchargement des dalles TOPO6, c'est vrai qu'il faut charger en intégralité toutes les dalles choisies. Je pensait qu'on avait la possibilité de créer d'autre fichiers gmapsupp, mais c'est pas possible, j'ai essayé en nommant les fichiers différemment, mais ça marche pas; Donc, la solution est de faire plusieurs cartes SD avec les dalles choisies par région par exemple et les changer à chaque fois: c'est plus facile lors des mises à jour des randos.
Pour le mode piéton, j'ai pas encore essayé en utilisant "itinéraires direct": faut-il multiplier les waypoints pour avoir un tracé plus précis?
Quelqu'un a t-il des itinéraires pistes simples dans la région franche-comté, de mon côté, je suis en train de figer des petites randos familiales, mais il faut que je les expérimantes sur le terrain et avec la météo, ça va prendre du temps...
Bigbrother1- 0 sat
Bonjour,Bigbrother1 a écrit:Quelqu'un a t-il des itinéraires pistes simples dans la région franche-comté, de mon côté, je suis en train de figer des petites randos familiales, mais il faut que je les expérimantes sur le terrain et avec la météo, ça va prendre du temps...
Tu devrais en trouver un peu sur le forum des Evadéistes :
» [résolu]Petit problème avec la fusion de 2 traces
» Un petit truc sympa pour les adeptes de visu des traces
» Problème traces GPS
» problème lecture de traces
» un petit problème
» un petit problème
