Itineraire d'Autoroute Express 2004 vers MapSource
Suite à la lecture approfondie du forum, j'ai découvert la possibilité de préparer des itinéraires sur Autoroute Express et de les transférer sur MapSource grâce au logiciel ITNconv.
Le pb est que je n'arrive pas à transférer l'itinéraire . Seul les Pois se transfèrent, ce qui n'a aucun intérêt car c'est toujours MapSource qui va créer la route. Comme j'ai la version 6.14.1 , c'est loin d'être le Top.
Comment faire pour transférer les itinéraires?
Amitiés
Patrice
Amitiés
Patrice
pat31- 1 sat
Re: Itineraire d'Autoroute Express 2004 vers MapSource
Re, Patrice avec ITN Conv ce seront toujours des WP qui seront transférés vers MapSource
As tu essayé GMap To GPX ?:
Ce site te crée un vrai fichier *.gpx à partir de ton itinéraire sous Google Map = route et trace lisible et non modifiée dans MapSource et transférable dans le GPS
PB
PB
PB- 6 sat
Merci PB pour ta réponse.
C'est dommage que ça ne puisse pas fonctionner;
J'essaie ta methode de remplacement et te tiens au courant.
Y a t il une traduction du site en français ?
Amitiés
Patrice
Amitiés
Patrice
pat31- 1 sat
Je reviens du site Google map. Ca ne correspond pas trop à ce que je recherche. . de plus il faut une connection internet pour pouvoir préparer un itinéraire.
Merci quand même pour l'info;
amitiés
patrice
amitiés
patrice
pat31- 1 sat
INTConv fonctionne chez moi avec Mapsource 6.14.1 aussi bien qu'avec Mapsource 6.13.7.
C'est effectivement Mapsource qui va recalculer l'itinéraire obtenu puisqu'il est transféré "à vol d'oiseau", mais si tu as placé suffisamment de points/étapes dans Autoroute Express, ton itinéraire avec Mapsource sera assez fidèle à celui d'Autoroute Express.
Quand on possède Mapsource, je ne vois pas trop l'intérêt d'utiliser Autoroute Express. Ce n'est utile que dans le cas d'un échange de fichiers entre personnes n'ayant pas les mêmes logiciels sur leurs ordinateurs.
Mimi22- 6 sat
» Itinéraire de Mapsource vers GPS impossible
» Importer un itinéraire de mapsource vers nüvi 40
» [résolu]transfert Garmin Express vers Basecamp
» Mapsource: problème d'envoi d'itinéraire vers NUVI 1340
» transfert itinéraire de google maps en 2017 vers mapsource en gpx
