Carte micro SD non reconnue... [RESOLU]
+7
papy jean
Jean-Pierre 09
marcopolo194
domge
Freikland
11 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je suis inscrit sur le site Garmin et enregistré.
Après téléchargement sur mon disque dur de la carte CN Europe NT 2011.32 via map update v2.5.15, et installation avec MapInstall sur une carte micro sdhc Transcend 8Go, la carte apparaît bel et bien dans l'explorateur windows (un dossier garmin de 2.02Go) mais lorsque je vais sur le GPS 1490T, sous "info > carte", seule "CN Europe NT 2011.30" est cochée et en dessous [1] ALL
donc, mémoire interne du GPS. (après plusieurs reboot)
Mais pas de carte micro SD... Pourquoi la micro SD est vue par win et pas par le GPS ?
J'en déduis que seule la mémoire flash interne est détectée.
Qu'est-ce que c'est ce délire ?
Freikland- 1 sat
Re: Carte micro SD non reconnue... [RESOLU]
je n'ai pas de 1490 , mais peut-être qu'il ne reconnait pas les micro SD de capacité supérieure à 4 Go par exemple , car il se produit alors ce que tu as constaté.
l'idéale serait de tester avec une 4 Go , pour voir.
domge- 4 sat
J'ai très exactement le même problème avec un 1390T et, après plusieurs essais de cartes mémoires, aucune solution trouvée.
C'est un peu fort de café!!!!
Y a t'il d'autres pesonnes dans cete situatyon?
marcopolo194- 1 sat
désolé, je n'ai que des questions, pas des réponses :
>> Domge:
tu ne crois que la carte-mémoire pourrait être reconnue par Win et pas par le GPS?
Ce sont pas les mêmes OS, mais ça m'étonnerait quand même un peu .
>> Freikland et Marcopolo194:
ça ne serait pas lié à un problème de déverrouillage de la carto?
>> Domge:
marcopolo194 a écrit:Bonjour,
Quelle est la capacité de ta carte micro SD ?
Tu parles de plusieurs cartes testées, peux-tu m'en dire plus ? (marques, taille, micro SD, SDHC...)
J'ose espérer que le 1490T accepte des microSD HC, sinon à quoi ça sert un port d'extension qui ne supporte que 2Go ? Ridicule pour un produit qui doit cartographier des cartes qui pèsent allégrement les 2Go et appelé à faire des mises à jour régulières...
Pour rappel, micro SD = 2Go max, microSD HD = 4Go > 32Go max, SD XC = 32Go > 2To
Voir là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je lance donc un appel aux utilisateurs de Garmin avec MicroSD ou autre de me faire part des caratéristiques détaillées afin de comprendre !
Freikland- 1 sat
De quel "déverrouillage" tu parles ??? une option dans les réglages du Garmin ?
Freikland- 1 sat
Je n'ai testé que des cartes micro SD de 4 Go puisque la cartographie est supérieure à 2 Go.
Les marques: Sandisk et Kingston SD et SDHC.
J'ai procédé à un formatage en FAT 32 normal avant de copier le fichier carte 2011.30.
Voilà; pour mémoire, si l'on peut dire ainsi, j'ai un 1390T acheté à la FNAC en janvier 2009.
Bien cordialement à tous et Bonnes Fêtes
marcopolo194- 1 sat
Je voulais y mettre une micro sd de 8GO également, mais au mag de Planète Sat, on me l'a déconseillé, pour cause "le 1490 ne pouvant peut-être pas la supporter". Alors le Nuvi tourne sans PB avec une 4GO, confirmé également par Garmin aprés leur avoir téléphoné.
Amicalement
Jean-Pierre 09
Amicalement
Jean-Pierre 09
Jean-Pierre 09- 3 sat
Merci à vous deux pour votre réponse qui aide à éclaircir l'énigme.
Donc, d'après ce que vous dites, certaines cartes de4 Go passeraient, alors que d'autres pas ?
Mais 4Go, c'est déja du SD HC si je ne m'abuse... alors dans ce cas pourquoi les capacités supérieurs ne passent pas ? (8, voire 16Go)
D'après mon lien ci-dessus:
Serait-ce une histoire de classe, donc de débit supporté ? (classe 2, 4, 6)
J'imagine que les normes sont respectées par les fabricants de mémoire, dans ce cas pourquoi certaines 4Go refusent de fonctionner quand d'autres tournent sur 16Go ???Donc dans ce cas, je suis parti il y a deux jours sur une 16Go classe 4 qui est reconnue sans problème par le nüvi 1490T. Dans la FAQ Garmin, il est indiqué que 16Go est le maximum. Je ne comprends pas trop bien, car la norme microSD HC nous indique un maximum de 32Go. Donc à mon avis, il devrais être tout à fait possible de pouvoir en mettre dans cette appareil, si Garmin respecte comme il faut le standard.
Freikland- 1 sat
pour Oooops! : oui ,une carte est toujours reconnue par Win mais pas forcément par un Gps. (sans parler ,bien sûr, du type de formatage qui sera reconnu ou pas)
J'ai eu plusieurs marques de Gps (Mio,Magellan,Médion,Navigon,Tomtom,Garmin) ,plusieurs d'entre-eux reconnaissaient une 4Go mais pas 8 ,et même de marques différentes.
domge- 4 sat
Donc, si je comprends bien, il faille que je rachète une nouvelle carte de 4Go cette fois, avec toujours une chance sur deux d'être utilisable par le garmin ?
Point de vue formatage, quelle est la méthode pour qu'il y ai le maximum de chance que cela fonctionne enfin ? (par défaut les cartes sortie de boîte sont formatées en FAT 32 me semble t-il)
Freikland- 1 sat
Oooops! a écrit:Bonsoir,
>> Domge:
Pourquoi un problème de déverrouillage?
Quelle autre manip. pour que la carte soit reconnue une fois installée?
Je ne vois pas qu'il y ait dans le menu paramètres du 1390T une option de déverrouillage de cartographie ou d'activation de la carte micro SD!
Bref, un grand mystère autour de cette carte SD qui me conduit à poser la question au fournisseur.
Bien cordialement.
marcopolo194- 1 sat
Je continue mes recherches et jai trouvé ça:
A priori, d'après ce qui est dit ici, il est tout à fait possible d'utiliser des microSD HC sans limitations, donc jusqu'à 32GO, MAIS à condition d'avoir le dernier firmware à jour de son appareil. (via webupdater)
A vérifier, car j'ai effectué déjà toutes les maj proposées à la mise en service de mon 1490T il y a quelques jours seulement...
Freikland- 1 sat
Bonjour à vous tous
Je possède un nuvi 1390t acheté en mars 2010, et j'utilise une micro carte SD HC de 4 GO, et pas de problème d'utilisation ou de reconnaissance par le GPS.
Micro carte : marque MEMORY de 4 GO, achetée en grande surface à moins de 9 €.
Jean
Jean
papy jean- 3 sat
Bonsoir,domge a écrit:Bonjour,
parlons-nous bien de la même chose?
Quand j'écrivais "carte-mémoire pourrait être reconnue par Win et pas par le GPS", je pensais à à la reconnaissance de la carte par Windows quand elle est dans le GPS (ce qu'indiquait Freikland dans son message initial); dans cette configuration, je suis (un petit peu) surpris qu'une carte reconnue par le GPS quand il est en mode "mémoire de masse" ne le soit plus quand le GPS est en "fonctionnement normal".
Quant aux cartes 4 Go (et sauf si je confonds avec les 2Go), j'avais lu il y a déjà quelques années que cette capacité était une charnière dans la technologie des cartes SD => certaines, basées sur la technologie des 2 Go, pouvaient être lues par un appareil (ancien) ne reconnaissant théoriquement que les 2Go; alors que les suivantes, basées sur la technologie de 8Go et plus, n'étaient pas exploitables sur ces anciens appareil. Le problème étant qu'on ne pouvait pas être sûr à l'achat de quelle techno de 4Go il s'agissait; du moins à l'époque, car je suppose que maintenant elles sont toutes de la 2ème catégorie.
Oui Oooops!, c'est exactement ça!
Donc, ma carte 8Go insérée dans le 1490T est reconnue par Windows via l'usb, mais une fois le GPS débranché et autonome, (utilisation réelle) seule la mémoire interne de ce dernier apparait et pas la carte micro SD ? (dans cartes ===> info j'ai une coche avec la carte NT europe 2011.30 de la mémoire interne et à la ligne [1] ALL en grisé donc non actif, mais aucune trace de la NT europe 2011.32 installée sur la SD card)
A l'heure où j'écris ces quelques lignes, en désespoir de cause, je formate en FAT32 ma carte installée dans le GPS via Windows. Que c'est long... Mais si ça fonctionne après c'est pas bien grave.
Je vous tiens informé de la suite des événements.
Freikland- 1 sat
Je viens de ré-essayer l'installation de NT Europe 2011.32 sur la carte Micro SD HC de 8Go, après formatage de celle-ci dans le garmin. (environ 4 heures...)
Force est de constater que cela ne fonctionne toujours pas: si l'installation via MapInstall semble s'effectuer correctement, au final je me retrouve avec un dossier Garmin contenant deux fichiers pesant 2.02 Go.
Après reboot, j'ai uniquement la carte NT Europe 2011.30 [1] ALL correspondant à la mémoire interne!
Le 1490T ne parvient pas à lire les données sur la micro SD.
Donc, je me suis procuré une autre carte micro SD HC de marque Sandisk cette fois, mais de 4Go et classe 4.
J'essaye la même procédure sur celle-ci afin de comparer le résultat final.
Je vous tiens informés de la suite dès que possible.
Freikland- 1 sat
Rien de nouveau, résultat toujours identique!
C'est à dire que cette deuxième carte SD n'apparait pas non plus dans le 1490T. Question bête: c'est bien dans outils > paramètres > carte > info que l'on vois les différentes cartes installées dans l'appareil ?
Dans info, je distingue une coche verte suivie de
Mais point de trace de la CN Europe NT 2011.32 censée être installée sur la micro SD 4Go.
Au risque de passer pour un débile notoire, à ce stade, je commence quelques peu à perdre patience... j'ajoute que la mémoire interne et la (les) carte(s) micro SD sont visibles aussi bien sous windows que Linux mais PAS par le Garmin qui est censé les lires... ou comment nager en plein délire!
J'en déduis que le lecteur du Garmin doit fonctionner, car les deux OS voient et lisent le contenu et le transfert des données via Mapinstall arrive à terme sans souci aucun.
Chaque fois, j'ai utilisé MapInstall, peut-être devrais-je essayer Mapsource ? Mais est-ici la cause de ses échecs répétitifs ?
- Code:
[1] ALL (en grisé donc non actif)
Freikland- 1 sat
[quote="Freikland"]Rien de nouveau, résultat toujours identique!
Dans info, je distingue une coche verte suivie de [code]CN Europe NTMapinstall arrive à terme sans souci aucun.
salut
sur le 1390t les cartes apparaissent coché, cn europe nt 2011.10 et maroc topo routable
je pense que tu devrait formater tes mini sd avec le logiciel que je t'ai mis en pièce jointe et que l'on trouve aussi sur le site de sorciere monique.
c'est ce que moi j'ai fait et ça marche super avec n'importe quelle carte 2 g 4 g
a+
popaul1
salut
a+
popaul1
- Fichiers joints
popaul1- 4 sat
Désolé popaul1, j'ai essayé ta méthode et reformaté avec ton soft dont je te remercie. Puis réinstallation de La carte via MapInstall.
Mais ça marche Poooo!
Toujours la même situation... je ne sais plus quoi faire.
Freikland- 1 sat
Bonsoire Freikland
CNEU 2011.30 et 2011.32 sont la même carte. Le nüvi ignore deuxième copie et ne le montre pas dans le menu.Freikland a écrit:Après téléchargement sur mon disque dur de la carte CN Europe NT 2011.32 via map update v2.5.15, et installation avec MapInstall sur une carte micro sdhc Transcend 8Go, la carte apparaît bel et bien dans l'explorateur windows (un dossier garmin de 2.02Go) mais lorsque je vais sur le GPS 1490T, sous "info > carte", seule "CN Europe NT 2011.30" est cochée et en dessous [1] ALL
popej- 4 sat
Nouvel essai: formatage avec l'utilitaire de Panasonic v2.0 sur un adaptateur usb directement sur le pc.
Puis réinstallation des cartes, cette fois par Mapupdate, pour voir.
Le processus s'est bien déroulé, mais comme d'habitude, Garmin continue à ne rien voir!
Mais comment diable faites-vous pour utiliser ce fichu port micro SD et les cartes dessus ?
Ou sert-il uniquement de décoration de noël ou encore de ventilation ?
Un tuto serait le bienvenue!
Freikland- 1 sat
popej a écrit:Bonsoire Freikland
Oh! la vache!!!
Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ?
En tout cas, ça paraît plausible, t'es sûr de ce que tu avance ?
C'est vrai que 2011.30 et 2011.32 c'est la même carte ou presque... donc j'ai dû perdre mon temps, mais j'aurai une sauvegarde au cas où...
de m'avoir fais percuté dans ma bêtise. (peux-tu confirmer ?)
Freikland- 1 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» carte micro sd non reconnue
» Carte micro SD non-reconnue
» Carte Micro SD HCI de 16 Go non reconnue sur nuvi 2789
» Résolu - carte SD non reconnue
» [résolu] Plus de carte SD reconnue
Page 1 sur 2
