Créer ses cartes avec MapSetToolKit
Message par Jean Yvon le Ven 12 Déc 2008 - 9:28
Il me semble que MapSetToolKit peut permettre de confectionner des cartes à partir des FAMILY existantes sur le PC. Cela peut être utile quand on fait de la rando à la limite de deux GPSTopo, pour les regrouper sur la même carte SD en un seul fichier gmapsupp.img. L'ennui quand je tente cette manip c'est que quand je sélectionne les cartes, MapSetToolKit refuse de charger le fichier 00000008.img en me signalant que ce nom de fichier est réservé par cGPSMapper.
Quelqu'un peut il m'expliquer comment résoudre ce problème?
Jean Yvon
Re: Créer ses cartes avec MapSetToolKit
Message par popej le Ven 12 Déc 2008 - 12:36
je ne suis pas sûr de ce que tu vas réaliser. Si tu as des cartes sur PC dans Mapsource tu peux faire gmapsupp.img avec aucun d'entre eux.
Si tu vas ajouter des cartes pour Mapsource simplement renomme 00000008.img dans n'importe quel autre nombre.
popej
Message par Jean Yvon le Ven 12 Déc 2008 - 16:11
Je vais essayer d'expliquer ce que je souhaiterais faire : c'est fusionner des parties de 2 cartes GPS Topo en une seule carte topo personnelle. Par exemple, à partir de la carte gps topo 2 "Pyrénées et Sud Ouest" et de la carte topo spain, créer une carte couvrant la totalité de la chaine Pyrénnéenne, réunissant les versants Français et Espagnols de la chaine.
Cette carte devrait être utilisable sous Mapsource et tranférable dans mon GPS Garmin.
Jean Yvon
Message par S B-A le Ven 12 Déc 2008 - 21:44
Tiens-nous au courant du résultat de tes essais.
S B-A
Décédé
Décédé
Message par Jamas le Sam 13 Déc 2008 - 0:34
Je ne comprends pas trop scratch
Ne suffit il pas de sélectionner les 2 dalles sous Mapsource et de les envoyer dans le GPS: Cela va créer un fichier gmapsupp.img Suspect
Pas de support par mail ou par MP - les questions/réponses se font sur le forum.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] -->archives Garmin
Administrateur
Administrateur
Message par Biscuit le Sam 13 Déc 2008 - 3:28
Oui c'est possible de rassembler 2 parties de territoire et d'en faire une carte utilisable dans Mapsource
Je n'ai pas le temps d'élaborer sur le sujet ce soir, j'y reviendrai dans un autre poste.
Biscuit
Message par Jean Yvon le Sam 13 Déc 2008 - 12:11
Merci Jamas pour la manip, effectivement cela fonctionne et cela reste simple. Je suis bien compliqué parfois...
Jean Yvon
Message par Biscuit le Jeu 28 Jan 2010 - 3:47
Nouvelle version de MapsetToolKit la 1.75
- Ajout: Colonne routing, lock et size.
- Ajout: Option backup et import d'un mapset.
- CORRECTION: Problème avec les cartes Familes lors de la création d'un mapset.
- CORRECTION: Plusieurs bugs de corrigés dans l'écran Install
Biscuit
Message par GARIBOU13 le Jeu 28 Jan 2010 - 9:14
Bonjour Biscuit et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] alt="" />
GARIBOU13
Message par Monique le Jeu 28 Jan 2010 - 15:26
+1 Merci, c'est enregistré. applaudit
Cordialement, Monique
...Pensez à sauvegarder le contenu de votre Nuvi ou Zumo en suivant [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]...-...Pensez à consulter [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
...Pas de support par MP ou par mail, les questions/réponses se font sur le forum.
Administrateur
Administrateur
Message par lostinweb2 le Mar 28 Déc 2010 - 8:21
j'essaye d'ouvrir des cartes à l'aide de mapsettoolkit v1.50 beta mais quand je clique sur "select img" je ne vois que mes dossiers (aucun fichier de tous types d'extension n'est visible !)
savez-vous si c'est un bug du programme ou y'a une manip qui m'échappe ?
lostinweb2
Message par kakoo le Mar 28 Déc 2010 - 8:30
@lostinweb2
Tu cliques sur "select img" , tu sélectionnes le dossier ou se trouve ton(tes) .img ,et ceux ci doivent apparaitre ,tu sélectionnes l'.img qui t'interresse et tu fais add
Voila voila
Very Happy
kakoo
Message par Oooops! le Mar 28 Déc 2010 - 10:12
>> Lostinweb2:
y a-t-il une raison particulière pour laquelle tu continues à utiliser une (vieille?) version 1.50 de MapsetToolkit, alors que Biscuit proposait la version 1.75 il y a déjà un an?
Message par Monique le Mar 28 Déc 2010 - 14:44
+1 Nous en sommes à la version 1.77 depuis le mois d'avril.
Administrateur
Administrateur
Message par lostinweb2 le Mar 28 Déc 2010 - 23:58
Salut à tous !
Oooops et Sorcière Monique : entre temps j'ai effectivement upgradé pour 1.77 pour vérifier si ça ne venait pas de la version un peu dépassée
kakoo : c'est bien là mon problème ! quand je clique sur "select img" et que je sélectionne le dossier où se trouvent mes cartes (gmapsupp.img et gmapbmap.img) aucune n'apparaît !
ps : désolé pour le temps de réaction mais je me trouve à l'autre bout de la terre (Nouvelle-Calédonie)
lostinweb2
Message par lostinweb2 le Mer 29 Déc 2010 - 0:06
un peu plus de précisions :
quand je sélectionne le dossier où se trouvent mes cartes et que je clique "ok" ça m'affiche "cannot find file or the filename is not composed always from 8 digits. (eg 12345678.img)"
lostinweb2
Message par Jamas le Mer 29 Déc 2010 - 0:29
Biscuit a un site trés bien fait qui explique comment utiliser Mapsettoolkit.
Si tu veux importer des dalles élémentaires ( pas un fichier gmapsupp.img) il faut que leurs noms soit composé de 8 chiffres avec l'extension img par exemple: 12345678.img
Si tu veux intégrer une carto complète (Gmapsupp.img) dans Mapsource, il te faut utiliser gmaptool (voir le tuto dédié sur le site de Biscuit)
Administrateur
Administrateur
Message par lostinweb2 le Mer 29 Déc 2010 - 1:51
Merci pour les infos !
j'ai mapsource et gmaptool et je vais donc jeter un oeil sur le tuto
par contre j'ai un autre souci c'est que je viens d'acheter un GPSmap 78s et je n'arrive pas à utiliser la carte de mon ancien appareil (GPSmap 76CSx)
j'ai cru comprendre qu'elle est bloquée pour n'être utilisable que sur un GPS (normal : raisons commerciales oblige !)
donc seul Garmin.com peut m'aider sur ce coup-là !
sauf bien sûr si quelqu'un connaît une solution !!???
lostinweb2
Message par Monique le Mer 29 Déc 2010 - 5:35
Comme tu l'as compris, s'il s'agit d'une carte commerciale, il n'y a pas d'autre solution légale que d'acheter cette carte pour ton 78s.
Administrateur
Administrateur
Problème mapsettoolkit
Message par 2G11200 le Dim 2 Jan 2011 - 13:00
Bonjour lostinweb2
j'ai le même problème que toi avec mapsettoolkit, le message "cannot find file or the filename is not composed always from 8 digits. (eg 12345678.img)" apparait quand je selectionne un fichier.
A-tu résolu le problème moi je cherche depuis un moment.
Si tu a une solution je suis preneur.
Merci d'avance
2G11200
2G11200
Message par Biscuit le Dim 2 Jan 2011 - 15:21
Les fichiers pris en compte par MapsetToolKit doivent avoir comme nom une série de 8 chiffres. (ex: 11111111.img, 12342312.img, 20112011.img) Dans le répertoire choisi, les fichiers contenant des caractères alphabétiques sont ignorés. (ex: gmapsupp.img, france.img)
Biscuit
Message par popej le Dim 2 Jan 2011 - 16:09
on peut simplement renommer les fichiers, nom n'est pas important.
popej
Convert failed
Message par Jacky59 le Lun 24 Jan 2011 - 14:39
J'essaye d'installer quelques fichiers dans MapSource grâce à MapsetToolKit. Pour cela je suis pas à pas l'excellent tuto
mais j'obtiens : "Convert failed".
Si quelqu'un peut me donner une piste ?
Merci à vous
Voici mes données :
Mes images sont de la forme 63240194.img. Elles apparaissent bien dans - Selected IMG files - (Ces cartes fonctionnent parfaitement dans mon GPS Etrex Vista HCx)
Mapset directory = C:\Essai\
Mapset name :MaCarte
Family ID : 50 Product Code : 1
Map version : 1.00 CodePage : 1252
Draw priority : 9
Transparent : No
cgpsmapper : C:\Program Files\cGPSmapper\
Option : Install in Mapsource
Jacky59
Message par flattwindennis le Mer 12 Oct 2011 - 13:51
J'essaye d'utiliser MapSetToolKit 1.77 et d'importer des fichiers .img dans MapSource, mais j'ai sans arrêt le message d'erreur suivant : Invalid map version (eg:n.nn)
Une idée du bug ?
Edit : j'ai trouvé pour ce bug : j'avais inscrit dans le champ "Map version" : 1.6 alors qu'il faut inscrire 1.60
Maintenant nouveau bug : Windows m'indique que cpreview.exe a cessé de fonctionner scratch
flattwindennis
Message par Sixun le Mer 12 Oct 2011 - 14:35
ne pas confondre bug et pb de manip.
Pour CPpreview, as tu indiqué le chemin d'accès ou se situe cgsmapper
dans la zone consacrée en bas a droite de Mapsettoolkit
Cdt, Eric
Pas de réponse par mail ou par MP - les questions/réponses se font sur le forum.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Modérateur
Modérateur
Message par flattwindennis le Mer 12 Oct 2011 - 17:52
Désolé pour la terminologie, je ne suis pas informaticien.
Donc oui, j'ai bien indiqué le chemin d'accès, pour que MapSetToolKit trouve cGPSmapper, dans lequel ce trouve cpreview.exe
Je dois dire que l'on ne peut sélectionner que le dossier, alors que dans le tuto on peut sélectionner le fichier .exe , est-ce normal ? Peut-être là le soucis, faut-il mettre le fichier .exe ailleurs que dans C:\programmes\cGPSmapper ?
Merci.
flattwindennis
Message par Sixun le Mer 12 Oct 2011 - 18:23
il faut renseigner Cgsmapper.exe.
il faut l'installer préalablement
Cdt, Eric
Modérateur
Modérateur
Message par flattwindennis le Mer 12 Oct 2011 - 18:41
J'ai exécuté cGPSmapper.exe , puis cpreview.exe
Et maintenant j'ai comme message d'erreur : Can't create REG file , je fais ok , puis j'ai Convert completed, mais je n'ai rien dans le fichier de destination.
Hou ! ça commence à être un peu dur pour moi là ! Shocked
flattwindennis
Message par rth741 le Mer 12 Oct 2011 - 21:21
Ici un exemple .[img][/img]
Fichiers joints
Libya.JPG Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(130 Ko) Téléchargé 19 fois
rth741
Message par Jamas le Mer 12 Oct 2011 - 23:14
Tout est limpide dans ce tuto de Biscuit: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Administrateur
Administrateur
Message par flattwindennis le Jeu 13 Oct 2011 - 7:39
J'ai bien compris la procédure, sauf que j'ai toujours un problème. Voici quelques captures d'écran.
Fichiers joints
MapSetToolKit.jpg Préparation MapSetToolKitVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(107 Ko) Téléchargé 12 fois
cGPSMapper.jpg cGPSMapper, problème d'indexation?Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(41 Ko) Téléchargé 11 fois
flattwindennis
Message par Jamas le Jeu 13 Oct 2011 - 8:08
La version 1.77 de Mapsettoolkit est une version beta.
Essaie de revenir à une version antérieure.
Administrateur
Administrateur
Message par Monique le Jeu 13 Oct 2011 - 8:59
Les versions précédentes étaient aussi des "beta". Dans les modifications de la dernière version (la 1.77) on voit "FIX: OS 64bit registry error".
Par contre, j'ai remarqué que mes versions (la 1.70 et la 1.77) fonctionnent mal si on ne choisit pas "Exécuter en tant qu'administrateur".
Administrateur
Administrateur
Message par flattwindennis le Jeu 13 Oct 2011 - 17:12
Un grand merci à Monique pour m'avoir trouvé la solution, il fallait en effet que je fasse " Exécuter en tant qu'administrateur " . applaudit
Hé bien! j'étais pas près de trouver !
Bon faut que j'écrive tout ça dans un coin pour la prochaine fois.
flattwindennis
Message par jacko le Jeu 13 Oct 2011 - 17:30
Trop forte cette sorcière! prosterne
jacko
message d'erreur avec mapsettoolkit
Message par badger35 le Mer 8 Fév 2012 - 12:02
a la fin du processus j'ai ce message: error E032: layer 0 of the map cannot be empty.
quoi est ce que tout ça??????? Confused
badger35
Message par Luc54 le Mer 8 Fév 2012 - 13:50
Traduc. Google : couche 0 de la carte ne peut pas être vide.
study
Message par badger35 le Mer 8 Fév 2012 - 15:05
Bonjour Luc54
Excuse moi, mais je ne comprends pas le truc. Aurait tu des explications.
badger35
Message par Luc54 le Jeu 9 Fév 2012 - 0:30
Re-,
Désolé, je n'ai utilisé MapSetToolKit qu'une seule fois, il y a pas mal de temps, et je suis incapable de t'en dire plus.
Je pense qu'il a dû y avoir un problème au moment de la création de la carte.
Message par Biscuit le Jeu 9 Fév 2012 - 0:51
Le problème ne vient pas de MapsetToolKit mais bien du fichier .img utilisé.
Ton fichier .img n'a aucune donnée sur son Level 0
Biscuit
Message par badger35 le Jeu 9 Fév 2012 - 9:15
Je regarde ça,et je te tiens au courant.
badger35
Combiner cartes Topo FR et Benelux
Message par out650 le Mar 8 Mai 2012 - 11:27
Je voudrais combiner des dalles des cartes Topo Benelux et Topo France V3 pour couvrir la région de Givet/Beauraing. Il nous arrive de traverser la frontière on mode TT mais l'affichage standard des cartes du Zumo ne passe pas automatiquement de la carte Topo Benelux à la carte topo FR - Et c'est un peu embêtant .... Mad
J'ai essayé de combiner les dalles avec mapsettoolkit v1.77 mais j'obtiens le résultat suivant : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
On voit les détails de la carte Topo Benelux de part et d'autre de la frontière mais on a une zone blanche pour la dalle de la Topo FR.
Merci d'avance pour l'aide !
out650
Message par Jamas le Mar 8 Mai 2012 - 11:49
As tu fait la manip avec Mapsource (envoi simultané des 2 dalles Topo Benelux et Topo Fr pour ne créer qu'un seul fichier gmapsupp.img) ?
Administrateur
Administrateur
Message par out650 le Mar 8 Mai 2012 - 12:19
Oui. C'est la première chose que j'ai faite - mais on dirait que la 'botte' de Givet est placée derrière un film blanc.
A certains moment, on a des données qui apparaissent (noms de route ...) dans la partie FR, mais aucune information sur les tracés des routes et du relief.
Out650
out650
Message par Monique le Mar 8 Mai 2012 - 14:33
out650 a écrit:Je voudrais combiner des dalles des cartes Topo Benelux et Topo France V3 pour couvrir la région de Givet/Beauraing.
Juste une petite rectification : Topo France version 3 est en cours d'élaboration mais n'est pas encore sorti. Je suppose donc que tu veux parler de Topo France V2. Wink
Administrateur
Administrateur
Message par out650 le Mar 8 Mai 2012 - 14:48
ooops :-)
Oui !
out650
