carte routable et recherche d'adresse
Bonjour, est-ce qu'il est toujours possible de chercher une adresse dans une carte à partir du moment où la carte est routable ? ou faut-il quelque chose de plus à cette carte (open source) ?
Bonne route !
Bonne route !
yanne029- 1 sat
Re: carte routable et recherche d'adresse
Je crois que la recherche d'adresses n'est pas toujours possible. C'est le cas de la carte routable du Maroc que j'ai installée dans MapSource. Pour pallier à ce manque, j'ai dû créer des WayPoints et des POI pour les villes importantes en pointant sur la carte aux endroits où elles étaient marquées.
Je confirme que "routabilité" et recherche d'adresse sont 2 fonctionnalités non corrélées.
Il se trouve que toutes les cartes routières Garmin routables intègrent aussi la fonction de recherche d'adresses mais on ne peut pas généraliser.
Pour quelles soient routables, il faut qu'il y ait des noeuds auxquels ont associe des informations relatives à la recherche...
(Pour des poids lourds (juste pour exemple) cela peut aller jusqu'aux quais de chargement).
Selon les cartes, il y a plus ou moins d'informations associées.
Toute la différence entre une bonne et une mauvaise carte.
A défaut, comme le souligne Monique, il est nécessaire de créer des POI
Merci de vos prestes réponses, j'avais palliez ce défaut par l'ajout de favoris-POI mais comme le dit Alderic, ça reste une mauvaise carte qui ne permet pas de trouver le point de rendez-vous convenu ou autre. Juste pour infos comment appelle-t-on le type de carte permettant les recherches d'adresses ?
En tous cas merci, cela met fin à la recherche de manips complexes et inefficaces !
yanne029- 1 sat
2 éléments de réponse à ton message précédent:
- pour convenir d'un point de rendez-vous, pourquoi ne pas utiliser les coordonnées GPS de ce point par exemple en favori; il me semble que ça reste valable aussi même s'il y en a plusieurs (jusqu'à quelques dizaines?): je n'utilise bien-sûr pas cette technique tous les jours [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], mais il m'est quand même déjà arrivé plusieurs fois de retrouver des connaissances après leur avoir donné rendez-vous sur des coordonnées GPS.
- à ma connaissance, le "type de carte permettant les recherches d'adresses" n'a pas de nom particulier => il faut simplement regarder dans les spécifications si cette fonctionnalité est présente. C'est très souvent (toujours?) le cas dans les carto commerciales, comme l'a fait remarquer Jamas qu'elles soient routables ou pas n'a pas de rapport avec ça; pour les carto libres, je pense que c'est à voir au coup par coup.
» carte routable et recherche d'adresse sur Oregon
» Petit problème avec GmapTool et Mapsource
» [RESOLU] Comment faire un itinéraire non routable avec une carte routable dans Mapsource
» carte routable 62 st
» itinéraire sur carte non routable
