Traces dans les G62/78
les heureux possesseurs des récents G62/78 pourraient-ils faire quelques tests pour répondre aux questionx suivantes?:
- la sauvegarde d'un tracklog dans le GPS provoque-t-elle toujours la perte des infos d'horodatage des points de trace (visible sur l'ordi)?
- combien de points une trace sauvegardée dans le GPS peut-elle contenir au maximum?
Re: Traces dans les G62/78
maintenant que tout le monde doit être rentré de vacances, et que le nombre de possesseurs de G62/78 a peut-être augmenté un peu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], toujours personne pour tester les points que j'ai soulevés [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je viens de vérifier sur mes derniers enregistrements avec un 62s:
- Les dates sont conservées sur les traces enregistrées et récupérables sur ordinateur.
-Pour le nombre de points... je n'ai pas dépassé 2419... Cela correspond à une randonnée de 25km avec 1000m de dénivelée..(Je fais rarement plus dans la journée...)
Amicalement
JL
Amicalement
JL
jld63- 4 sat
horodatage traces
Attention, j'ai dû copier 50 fois le vocabulaire.
Une trace est automatiquement enregistrée par le GPS de randonnées et conserve tous ses paramètres dont l'horodatage.
Une trace peut être manuellement sauvegardée et perd alors son horodatage.
THAT IS THE QUESTION pour ce GPS
rafale- 6 sat
C'est effectivement très différent... L'erreur est dans la réponse, évidement...
J'aurais du écrire:
- Les dates sont conservées sur les traces sauvegardées, et récupérables sur ordinateur.
Ce qui est vrai.
JL
J'aurais du écrire:
Ce qui est vrai.
JL
jld63- 4 sat
merci beaucoup à Jld63 pour les tests, à Rafale pour les précisions de vocabulaire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], et de nouveau à Jld63 pour les confirmations [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
Ça veut donc dire que 2 des plus gros défauts de la gestion des traces sur les Garmin on disparu sur le G62, et ça c'est bigrement intéressant [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Quand tu en auras l'occasion (y'a pas d'urgence, suffit juste que ça tombe pas aux oubliettes [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]), si tu peux vérifier aussi que ça fonctionne dans l'autre sens: une fois la trace sauvegardée importée dans MapSource, effacer le tracklog ET cette trace, puis essayer de la renvoyer depuis MapSource vers le GPS; histoire de vérifier qu'il n'envoie pas de message d'erreur après 700 ou 750 points... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
D'ailleurs, si tu pouvais aussi dupliquer et inverser la trace dans MapSource, puis rabouter cette nouvelle trace à la première => ça ferait une trace qui retourne sur ses pas mais c'est pas grave, l'important est que ça ferait le test de chargement d'une trace dans le GPS sur le double de points de trace.
Ok,
mais ça attendra un peu, je viens de faire le ménage en préparant la sortie de demain...
J'imprime le message pour ne pas oublier..
JL
JL
jld63- 4 sat
Re bonjour,
Finalement, j'ai eu un doute parce que je travaille surtout sous CartoExploreur...
Voici donc ce que je viens de faire/
J'ai importé dans le GPS un enregistrement que j'avais fait la semaine dernière (environ 1400 points, format gpx) et je l'ai archivé dans le GPS.
J'ai récupérée l'archive (ouverture sous Mapsource) et toutes les données apparaissaient.
J'ai inversée la trace sous MapSource et je l'ai sauvegardée au format Gpx.
Le chargement de cette trace sur le GPS (sans Mapsource, chargement comme sur une clé USB) s'est bien passé. Pas de message de limitation.
Sous mapsource j'ai additionné les 2 traces sans problème et j'ai envoyé le tout au GPS via Mapsource... Cela a été un peu long, et j'ai eu un message me disant que les données avaient été correctement envoyées....Sauf que je ne les ai pas retrouvées sur le GPS...
J'ai ensuite envoyé ma sauvegarde (GPX) des 2 traces additionnées sur le GPS sans problème...
Cela reste à vérifier avec une véritable archive...
A bientôt
JL
A bientôt
JL
jld63- 4 sat
Je viens d’effectuer les tests suivants sur le G62s :
Enregistrement et archivage d’une trace de 2646 points.
Ouverture de l’archive par MapSource 6.13.7.
Partage de l’archive et inversion d’une des partie.
Collage de la partie inversée à l’autre extrémité de la partie « non modifiée » de l’archive.
Sauvegarde de cette nouvelle trace au format gpx.
Transfert de cette trace ( 2646 points) sur le GPS
Je n’ai constaté aucune perte de « date » ni aucun problème de limitation pendant les transferts….
Les transferts aux formats Garmin ne posent pas de problème non plus…
Bien cordialement
Bien cordialement
jld63- 4 sat
J'utilise mon GPSMAP 62st pour de la rando à ski.
Systématiquement à la fin de la course l'ascension totale et la descente totale mentionnées sont environ 20% plus élevées que la réalité sur l'affichage du Garmin. Mais quand je charge la trace dans BaseCamp ces mêmes valeurs indiquées par le logiciel sont correctes.
Est-ce que qqun a déjà rencontré ce problème?
Merci pour votre aide!
jailaniack- 1 sat
» Enregistrer puis reproduire journal de trajet Nüvi 465T camions
» traces " perdues" entre base camp et gestion des traces du gps
» Traces manuelles vs itineraires convertis en traces sur Zumo 660
» Superposition traces enregistrées et traces à suivre.
» Affichage des traces importées sur le gestionnaire des tracés
