[Résolu]Connexion 176C à CF-18 port série
Bonjour.
Je souhaite connecter mon garmin 176C en port sérei au mon Pc CF-18.
Sur la prise alimentation 12V, il y a deux fils libres : marron et blanc;
Comment les relier à la prise 9 trous du port série.
Avez vous un shéma ?
Le CF18 fonctionne avec un autre GPS sur prise usb, mais pour raison d'encombrement je vais connecter le 176C.
Car moins cables = moins d'embrouilles dans les dunes.
Cordialement.
Cordialement.
valenn- 0 sat
Re: [Résolu]Connexion 176C à CF-18 port série
la signification des couleurs est indiquée dans la doc du G176C => cf p58 du manuel français:
- blanc -> data in (du GPS, à connecter avec la data out du PC)
- marron -> data out (du GPS, à connecter avec la data in du PC)
- noir -> masse (commune aux 2 autres conducteurs et aux 2 appareils).
Je n'ai pas conservé de photo de ce que j'avais fait quand j'avais un G176C, mais on peut transposer ce que j'ai aussi fait pour mes G276C/278 et qui est visible dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]:
Ça montre la DB9 à brancher au bout du câble noir rond du GPS, il faut juste transposer certaines couleurs:
- noir 278 = noir 176C (masse)
- bleu 278 = marron 176C (data out)
- jaune 278 = blanc 176C (data in)
"Normalement" la numérotation des broches (de 1 à 5) est visible de l'intérieur de la fiche (côté soudures).
PS cinéma: le fil vert sur le bouton vert... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
[Edit]
Damned, Jamas a encore posté juste pendant que je vérifiais mon message
[Fin Edit]
[Edit]
[Fin Edit]
Oooops! a écrit:Damned, Jamas a encore posté juste pendant que je vérifiais mon message
Merci à vous.
J'ai la DB9 et le cable, je repére les bon fils et puis "yacasouder" fera le reste.
Un petit mot dés que cela fonctionne.
valenn- 0 sat
» Connexion 176C/cf18
» Connexion MAP 176C
» etrex-h : reconnaissance par pc sans port série
» Mon PC ne reconnaît pas mon 278 (pbl PORT USB?) [RESOLU]
» Driver USB-Port Série pour Windows 7
