[RESOLU]station 95-E10
J'ai installé sur mon 2797 les stations-services délivrant du SP 95-E10, à partir de la base de gpspassion, elle n'est pas complète (dernière mise à jour en août 2012), est-ce que je peux installer ceux qui manque directement sur le gps ou faut-il créer un fichier .CSV pour chaque station manquante, et dans ce cas, comment créer ce fichier ?
Merci pour vos conseils.
Amicalement à tous.
Amicalement à tous.
PICARDIE 02- 4 sat
Re: [RESOLU]station 95-E10
le mieux est de voir la structure de la base en l'éditant dans un programme tel comme notepad++ (sous Windows) et d'y ajouter les stations manquantes. Une fois enregistrée, la base complétée remplace celle existante sur le GPS.
Gaby56- 3 sat
Merci pour ta réponse, mais, pour moi, c'est du latin, je suis pas un pro de l'informatique, faire des choses basiques, ça va, mais après
si tu pouvais m'expliquer un peu, j'ai bien compris qu'il faut télécharger notepad++, c'est fait, mais ensuite
Cordialement.
Cordialement.
PICARDIE 02- 4 sat
installer le programme,
ouvrir le fichier contenant les POI des stations,
voir et comprendre comment chaque station est représentée dans le fichier (normalement une ligne = un POI),
après il suffit de saisir chaque nouvelle station, ligne par ligne, dans les mêmes formes que ce qui existe déjà.
Il est très difficile d'expliquer à distance la manière de procéder, il faut avoir un minimum de connaissances pratiques en informatique et en matière de POI pour se lancer dans ce genre de chantier.
Sur les smartphones il existe des applications qui donnent directement les stations que l'on recherche.
Gaby56- 3 sat
re,
Merci de la réponse, effectivement, je vais me servir d'une application sur mon smartphone, parce-que là, je suis à la ramasse complet, la base que j'ai installé sur le gps, et bien, je la laisse et je regarderai sur le smartphone pour trouver une station étant donné qu'il renseigne l'adresse de la station, c'est tout bon, en tout cas merci de ton application, mais comme tu peux le constater, je suis une quiche en informatique
Encore merci et bonne soirée.
Cordialement.
Cordialement.
PICARDIE 02- 4 sat
Bonjour Eric,
C'est effectivement plus simple avec le smartphone car tu ne peux pas modifier le fichier ".gpi" directement sur le GPS.
Pour ajouter des stations, tu édites le fichier ".csv" correspondant sur ton PC et tu ajoutes les positions manquantes (une par ligne) sous la forme :
longitude, latitude, nom (par exemple : -2.092638, 48.004826, Super U Plélan-le-Grand)
Tu enregistres le fichier modifié puis tu refais le transfert sur ton GPS avec POI Loader.
Bonjour Monique,
Merci de ta réponse, je peux me servir de google maps qui signale les endroit dans ce format de longitude et latitude et me servir du bloc-note de windows pour le transformer en .csv, je pense avoior compris le fonctionnement, je comprend vite, mais il faut m'expliquer très très très longtemps.
Cordialement.
Cordialement.
PICARDIE 02- 4 sat
Bon, j'ai essayé, je récupère les coordonnées sur google maps, je transforme en .csv avec le bloc note, je renomme le fichier à l'identique pour avoir l'image bmp, je passe par poi loader, il me charge sans problème sur le gps, une station qui est à 2 kms de mon domicile, je la retrouve à plus de 7000 kms au milieu de l'océan sur le gps, donc, je vais utiliser mon smartphone avant l'accident, parce-que, moi et la patience, on est pas copain.
Cordialement.
Cordialement.
PICARDIE 02- 4 sat
Tu as probablement inversé les latitudes et les longitudes.
Tu peux me recopier les coordonnées Google Maps de la station près de chez toi si tu veux que je teste.
Google affiche latitude puis longitude, alors que dans le fichier csv il faut prendre l'ordre inverse.
Je confirme, en inversant les coordonnées d'un point du Nord de la France ce point se retrouve dans l'océan, au large de la Somalie.Tu as probablement inversé les latitudes et les longitudes.
Bonsoir Monique et jpedro,
Tout d'abord, merci de vos réponse.
Donc, voici comment google maps me restitue les coordonnées, elles correspondent à l'hypermarché Leclerc se trouvant à environ 2kms de mon domicile:
49.240033,3.100586
voila, je n'ai absolument rien modifier.
Cordialement.
49.240033,3.100586
Cordialement.
PICARDIE 02- 4 sat
Bon, j'ai essayé en inversant les coordonnées, d'abord la 3.100586 puis la 49.240033, ben, c'est pas bon, cette fois, je me retrouve à 449kms de chez moi, dans l'absolu, je me rapproche, au lieu de 7000kms, je suis à 449kms
Donc, je ne comprend pas ce qui déconne.
Cordialement.
Cordialement.
PICARDIE 02- 4 sat
Oui, c'est cela, lorsque je les rentre en direct sur le gps, je suis au bon endroit, par contre, il faut que je les rentres de cette façon
N 49.24003
E 003.10058
c'est peut-être ça la soluce, les rentrer avec les lettres et en supprimant le dernier chiffre, je vais essayer.
Cordialement.
N 49.24003
E 003.10058
Cordialement.
PICARDIE 02- 4 sat
NON, relis mon post précédent ou celui de Monique de ce matin !les rentrer avec les lettres
4 ou 5 chiffres après la virgule suffisent.Le csv associé : 3.10059,49.24003,A
Bon, bonne soirée, j'abandonne.
Désolé, mais ça ne fonctionne pas, j'ai refait avec tes coordonnées, sur le gps, je me retrouve de nouveau à 449kms de chez moi, je laisse tomber, c'est encore une prise de tête ce truc.
Cordialement.
Cordialement.
PICARDIE 02- 4 sat
Je ne comprends pas ce que tu fais, nous t'avons pourtant tout dit.
Voila le contenu de mon fichier csv :
Ce matin après avoir lu ton message, je le compile avec PoiLoader, j'ai un fichier ESSAI.GPI contenant un point.
Je place ce fichier dans le dossier POI de mon GPS, puis "ou aller", je sélectionne dans mes POI's perso "ESSAI" je choisi le point, je zoom et j'ai bien le Leclerc de l'image de mon post d'hier.
Tu sais tout
Si tu veux, je t'envoie ces deux fichiers essai.GPI et ESSAI.csv pour que tu fasses toi même la manipulation (donne-moi ton adresse en MP)
[EDIT] Je viens de penser à quelque chose qui pourrait expliquer ton "problème".
Tu dis :
Comment le sais-tu ? As-tu regardé la carte du point de destination ?
Si tu regardes la distance donnée par ton GPS il se pourrait que celui-ci ne soit pas au même endroit que toi (par exemple s'il a été éteint loin de chez toi). Place-toi à l'extérieur et fais une acquisition des satellites.
Tu sais tout
Tu dis :
Bonjour Jean-Pierre,
Je te confirme que j'ai bien un signal sat actif, après vérification sur l'écran du gps, je me trouve bien à mon domicile, j'ai donc retenté la manip ce matin en respectant à la lettre vôtre procédure à Monique et toi, c'est bon, la seule différence par rapport à hier soir, c'est que je n'ai pas mis le petit tiret devant la 1ere coordonnée, donc, tu a raison, je devais foirer quelque part, mais ou ??????
Merci de tes explications et de ta patience.
Cordialement.
Cordialement.
PICARDIE 02- 4 sat
PICARDIE 02 a écrit:Bonjour Jean-Pierre,
la seule différence par rapport à hier soir, c'est que je n'ai pas mis le petit tiret devant la 1ere coordonnée, donc, tu a raison, je devais foirer quelque part, mais ou ?????? .
Bjr
normal, le tiret devant signifie une position "west"
si on ne met pas de tiret on a une position "est"
JJD14- 3 sat
Mais cette différence est importante, comme le dit JJD14.la seule différence par rapport à hier soir, c'est que je n'ai pas mis le petit tiret devant la 1ere coordonnée
Il s'agit de nombres relatifs, si tu mets -3º au lieu de +3º ce n'est pas la même chose (le signe + est facultatif, par convention)
je devais foirer quelque part, mais ou ?????? Question
Les points de longitude +3º se trouvent sur une ligne Lille-Perpignan, ceux de longitude -3º sur le méridien qui passe vers Lorient en Bretagne.
Tout d'abord, un grand merci à vous tous pour vos conseils et informations
J'ai donc installé la base de station délivrant du SP 95-E10, pas toutes, seulement les Leclerc, Carrefour et Total Access, c'est tout bon grâce à vos conseils, entre les pros de l'informatique, comme vous, et les bricoleux, comme moi, je m'incline
Encore merci.
Cordialement.
Encore merci.
Cordialement.
PICARDIE 02- 4 sat
» Poi station DKV
» Station GPL en Espagne
» Comment afficher les icônes "station service" sur l'écran de mon Zumo 340?
» Problème quand on ajoute une étape lorsqu'on est sur un itinéraire, station service par exemple
» [résolu]MP3 sur carte micro SD, le lecteur audio ne démarre pas (résolu car les mp3 sont lus sur une clé USB par la radio)
