Pour mettre facilement au point les TYP sur Mapsource
Re: Pour mettre facilement au point les TYP sur Mapsource
Message par Invité le Sam 11 Fév 2012 - 21:28
Toujours pas ,,,,,,,,,Jamas
Message par Monique le Dim 12 Fév 2012 - 9:25
Rappel : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Les copies d'écran de rth741 peuvent être téléchargées par tous ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PS : Je pense qu'à l'avenir, il vaudra mieux poster les copies d'écran ou les images directement dans le sujet (comme le fait Francis) plutôt qu'en fichiers joints.
Fondateur
Fondateur
Message par Invité le Dim 12 Fév 2012 - 9:49
Message par Cytochrome le Dim 12 Fév 2012 - 11:59
rth741 a écrit:Bonjour
Mes cartes vient de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai installé une carte de Portugal et le typ est identique.Pas differance sur le fond .
Je crois comprendre d'où viens le problème: je parlais de la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui semble être à base d'OSM mais re-travaillée : l'océan est représenté sous forme d'un polygone, on peut donc lui appliquer un TYP qui contient par exemple
[_polygon]
Type=0x28
String1=0x08,Mar
String2=0x10,Oceano
String3=0x01,Ocean
String4=0x04,Ocean
ExtendedLabels=N
Xpm="0 0 1 0"
"1 c #0040FF"
[end]
Par contre la carte OSM Portugal standard ne dessine pas l'océan par polygones mais simplement par une ligne "Berge" qui délimite la terre et la mer, toutes deux donc traitées comme "Fond". Tu peux appliquer tous les TYP que tu veux, la mer n'existe pas en tant que telle et ne peut donc être modifiée. Donc la terre et la mer apparaissent de la même façon avec la couleur du fond.
Il existe sur le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] toute une série d'outils, petits, bien faits, sans installation (juste un zip à dézipper dans un dossier): - attention ces programmes traitent les fichiers IMG pas les GMP à ma connaissance -
- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui permet de voir immédiatement TOUS les polygones/polylines/pois d'une carte et donc de voir si la mer, les marais, les xxxx sont présents en tant qu'objets. Ces cartes sont des cartes vectorielles, composées d'objets. Les TYP s'appliquent à ces objets...
- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui fait un peu comme TYPViewer (que je préfère) mais qui a l'avantage de montrer de suite, sous forme de vignettes, TOUS les polygones/polylines/pois contenus dans un TYP
Cela permet de croiser les infos et voir de QUOI sera modifié par le TYP et COMMENT.
Les deux programmes ont des manuels instructifs, surtout celui de TypWiz. Un autre PDF intéressant sur ce site : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Francis
Il existe bien d'autres outils, par exemple la version enregistrée (vraiment pas chère) de GPSMapEdit permet de voir tout ça et de modifier la carte, mais c'est une usine à gaz
Cytochrome
Message par Cytochrome le Lun 13 Fév 2012 - 10:09
On peut maintenant afficher les cartes transférrées par Monique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Francis
Cytochrome
Message par Invité le Lun 13 Fév 2012 - 10:55
Si tu veux je peux t'envoyer la carte osm en question! Tu peut essayer de changer le TYP .Si tu arrives,,, applaudit
Message par Cytochrome le Lun 13 Fév 2012 - 12:14
Ce que j'ai essayé d'expliquer plus haut c'est que le TYP ne peut modifier l'aspect d’objets qui n'existent pas sur la carte. Si la mer n'est pas définie en tant qu'objet, un TYP ne peut pas la colorer, ou y dessiner des vagues etc.. Il semble que sur cette carte la terre et la mer n'existent qu'en tant que "Fond" elles ont donc le même aspect et la même couleur.
C'est la carte qu'il faut modifier et c'est une autre histoire..
Francis
Sans doute j'explique mal Sad Avec la carte que tu as un TYP ne peut pas différencier terre et mer. Pourquoi???
- dans le TYP mapnik.TYP tu as bien une définition pour l'objet "mer":
[_polygon]
Type=0x32
String1=0x00,Sea
String2=0x01,Mer
String3=0x03,Zee
ExtendedLabels=N
Xpm="32 32 2 1"
"! c #6699CC"
" c none"
mais dans la carte il N'Y A PAS de POLYGONE 0x32 !!! Voila par exemple ce qu'il y a dans la carte OSM Portugal, ce doit être assez semblable dans la tienne, utilise Img2Typ (voir liens de téléchargement plus haut) pour voir exactement quels polygones sont définis dans ta carte osm-Tunis
Cytochrome
Message par Invité le Lun 13 Fév 2012 - 14:46
J'ai construit une carte de Tunis(petit area) sous forme OpenStreetMap XML Data ,et dans celle ci est bien la mer visible.
Mais dans le typ je ne trouve pas du tout le mot mer ou le polg. Alors ????? [img][/img]
Message par Cytochrome le Lun 13 Fév 2012 - 15:48
Hello,
Je ne pratique pas le "OpenStreetMap XML Data", uniquement les cartes OSM mises au format IMG. Les TYP que je fais ou transforme s'appliquent à ce type de cartes, pour le reste il faudrait aller voir sur les forum OSM... Si tu veux que des TYP s'appliquent il faut mettre ta carte au format IMG, voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Francis
Cytochrome
Message par Invité le Lun 13 Fév 2012 - 16:45
Ces map.OSM sont convertis en IMG pour Garmin avec GroundTruth et MapSetToolkit.
Je vais le faire avec MkGmap si ça peut changer le typ ???
Message par Cytochrome le Lun 13 Fév 2012 - 16:56
Non ça ne change pas le TYP. Si tes cartes sont au format IMG, ouvre les avec Img2Typ et regarde quels polygones sont utilisés.
Francis
Cytochrome
Message par Invité le Lun 13 Fév 2012 - 18:31
Ok
Bon j'ai abandonné le probleme pour l'instant et je l'ai transmis oa forum OSM.
où sont cachés les fichiers .typ sur mon PC?
Message par nessie le Mar 14 Fév 2012 - 21:27
Je recherche ces fameux fichiers ".typ" sur mon Pc afin de personnaliser le rendu ma topo france V2
J'utilise Basecamp et oregon 450.
Pouvez-vous m'orienter?
D'avance merci.
nessie
Message par Cytochrome le Mar 14 Fév 2012 - 22:21
Cherche I0000186.typ, c'est le TYP par défaut de Topo France V2.
Tu peux en faire une sauvegarde puis le modifier avec TYPViewer ou TypWiz.
Tu peux lire les posts de ce fil, par exemple ce lui de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Francis
Cytochrome
Message par nessie le Mar 14 Fév 2012 - 23:21
Merci pour la réponse rapide!
Bon... Je cherche le fichier "I0000186.typ" via le mode de recherche habituel sur Pc (démarrer / recherche fichier et dossier) et je n'ai aucun résultat...
Y-a-t-il un dossier spécifique dans lequel chercher?
nessie
Message par Cytochrome le Mer 15 Fév 2012 - 8:40
Le dossier dépend de la façon dont la carte a été installée (à partir du DVD ou d'une SD), fais une recherche avec I000018* (la première lettre est I majuscule et pas 1). Mais tu l'as forcément.
Sinon cherche ggglll "Garmin I0000186.typ", il a fait parler de lui...
Francis
Cytochrome
Message par nessie le Mer 15 Fév 2012 - 20:51
Mission accomplie grâce à google...Je ne sais pourquoi je n'ai pu le trouver avec l'outil de recherche W7 (pb de méthode sans doute...)
Je vais lire le fil indiqué.
Je poserai (sans doute) d'autres questions sur le sujet au fur et à mesure de ma pratique du Typ.
Encore merci.
nessie
Message par nessie le Mer 29 Fév 2012 - 13:41
Question de novice
Pour substituer un TYP à l'original, il suffir bien de :
-> sauvegarder le typ original
-> renommer le nouveau typ avec le nom de l'original
-> remplacer le typ original par le nouveau renommé à l'identique
-> ouvrir basecamp
Pour avoir le même rendu sur le GPS, exporter la carte de basecamp vers le gps.
...Démarche inverse pour retrouver le rendu d'origine.
Merci d'avance pour vos réponses.
nessie
Message par Invité le Mer 29 Fév 2012 - 18:23
Tu peux utiliser le progr. GMTK( dans extra ) pour changer le TYP.Je pense que ce n'est pas nécessaire de le renommer.
http://www.javawa.nl/gmtk_fr.html
Message par nessie le Mer 29 Fév 2012 - 18:56
GMTK a l'air extra mais bug au chargement des cartes.
Est-ce lié à W7 X64?
nessie
Message par Invité le Mer 29 Fév 2012 - 20:30
Exécuter comme administrateur.
Message par nessie le Mer 29 Fév 2012 - 22:33
Sure
Je ne pense pas que le pb se situe à ce niveau.
Erreur ="this application has requested the runtime to terminate it in an unusual way... please contact blablabla"
nessie
Message par Invité le Mer 29 Fév 2012 - 23:42
Je peux te demander plusieurs choses.
- Mis à jour de windows 7 64bit
-Paramètres de pays doit être la langue d'installation(si tu installes GMTK
en Français,tu dois aussi choisir comme paramètres pays France
Message par nessie le Jeu 1 Mar 2012 - 13:48
Maj W7 effectuée
Pas de paramétrage possible de GMTK (je l'ai réinstallé)->bug à l'ouverture lors de la recherche des cartes installées, impossible de modifier aucun des paramètres
nessie
Message par Invité le Jeu 1 Mar 2012 - 15:04
Paramétrage pays est à faire dans Windows ,pas dans GMTK.
Dites moi exactement l'erreur qui s'affiche.
