NUVI-255WT - INITIALISATION TRAJET
NUVI-255WT-INITIALISATION TRAJET-MODE SIMULATEUR - Soft 2.70
La Doc GARMIN étant des plus succintes, je n'ai pas réussi à règler correctement le Problème ci-après:
Un trajet s'effectue en mode simulation ...
Je passe la commande "ARRETER" ...
Puis je décide de reprendre une NOUVELLE simulation à partir d'un nouveau point de départ arbitraire...
Suite à une nouvelle commande "ALLER A" , la nouvelle position de départ du véhicule se trouve être systématiquement celle de l'arrêt de la simulation précédente ...
Alors je bidouille ... Arrêt-Marche de l'appareil ...etc ...
Quelle peut bien être la suite de manoeuvres susceptible de permettre de relancer immédiatement une nouvelle simulation, à partir du domicile, par exemple ...
Remerciements et salutations à tous
Joyeux Noël ...
Joyeux Noël ...
EUSEBE22- 1 sat
Re: NUVI-255WT - INITIALISATION TRAJET
Pas besoin d'éteindre l'appareil.
En mode simulation, tu vas dans tes Favoris, tu choisis ton point d'origine ou de domicile (pour moi c'est le même), tu appuies sur l'onglet du bas "Afficher Carte" et dans la nouvelle fenêtre, tu appuies sur l'onglet du bas "Fixer pos.".
Il faut le faire après chaque trajet avant d'en commencer un autre (qui partira de cette position fixée).
La procédure est la même quel que soit le point de départ que tu souhaites, il suffit de l'afficher et de fixer la position du véhicule dessus.
PS : Il se peut que les termes exacts varient un peu selon les Nuvi, le mien étant un Nuvi 760.
Joyeux Noël itou.
Joyeux Noël itou.
Mimi22- 6 sat
Tout est OK ! ! ! Merci beaucoup ...
Heureusement d'ailleurs que tu es là ... car je crois que Santa Claus m'a supprimé depuis longtemps de sa liste de favoris ....
EUSEBE22- 1 sat
» NUVI-255WT-AFFICHAGE TRAJET
» trajet 255WT
» 2 questions sur Nuvi 255wt
» Difference entre nuvi 255w et nuvi 255wt
» nuvi 255wt
» trajet 255WT
» nuvi 255wt
