carte nuvi 250w
+4
AS-GPS
tequilla
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
carte nuvi 250w
Bonjour, voici mon probléme, si je retire la carte SD (europe) de mon nuvi 250w et que je l'allume il me marque :no detaild maps found that support routing. The nuvi cannot be used without them.
Pouvez vous m'expliquer pourquoi??? et me donner une evantuelle solution car il m'est impossible d'entrer dans le programme. Merci!!!! Cordialement.
tequilla- 1 sat
Re: carte nuvi 250w
Cela veut dire que le fichier de cartographie (l'Europe) de ton Nuvi est enregistré sur la carte SD donc, si tu la retires, ton Nuvi ne peut rien afficher.
Veux-tu dire que tu ne vois pas le contenu de ton Nuvi et de la carte SD dans le Poste de Travail (ou l'Explorateur Windows) ?
[EDIT] Ce qui me surprend c'est que, normalement, le fichier de la cartographie "gmapprom.img" devrait se trouver dans la mémoire interne du Nuvi 250W et pas sur la carte SD.
De quel programme parles-tu ?tequilla a écrit:il m'est impossible d'entrer dans le programme.
Re: carte nuvi 250w
sans carte SD il me marque cette phrase en anglais, il me semble que sur la mémoire interne je ne retrouve pas le fichier "gmapprom.img" voici les fichiers sur la mémoire : diag-gpx-help-poi-remoteSW-text-vehicle-voice-garmin device-GUPBATE.GCD.
tequilla- 1 sat
Re: carte nuvi 250w
Chére sorciére MONIQUE, (merci de votre aide), (sur ma carte SD j'ai gmapsupp.img.
tequilla- 1 sat
Re: carte nuvi 250w
re,
Quelle est la taille de ce fichier ?
Il est probable que cela corresponde au fichier "gmapprom.img" qui devrait se trouver dans le dossier /Garmin du Nuvi.
Pour voir si c'est cela :
Tu vérifies si tu n'as pas un fichier "gmapprom.img" dans le dossier /Garmin du Nuvi ou dans un autre dossier du Nuvi. S'il y est, tu ne fais rien de ce que j'ai écris après mais tu le recopies sur ton PC.
S'il n'y est pas :
- tu recopies d'abord le fichier "gmapsupp.img" sur ton PC par précaution
- tu le recopies ensuite dans le dossier /Garmin de ton Nuvi
- dans le dossier /Garmin du Nuvi, tu renommes ce fichier "gmapsupp.img" en "gmapprom.img".
- tu rallumes ton Nuvi, sans la carte SD et tu essaies.
Tiens-nous au courant.
Je vais être absente jusqu'à ce soir. Si quelqu'un du forum veut bien continuer à t'aider, ce serait sympa.
S'il n'y est pas :
Re: carte nuvi 250w
impossible de recopier le fichier de la carte sd car quand je branche mon gps sur l'ordi et que je consulte la capacitée du dossier avec tout les fichiers il me marque 17,20 mo et quand je consulte le dossier garmin en propriétés sur mon poste de travail il me marque : espace utilisé 1,32go et espace libre 133mo (sans la carte SD branchée) comment vider la mémoire???????????
tequilla- 1 sat
Re: carte nuvi 250w
Salut téquilla,
As-tu un gros fichier dans le dossier Garmin Comment se nomme t'il
AS-GPS- 3 sat
Re: carte nuvi 250w
le probléme c'est qu'il n'apparait pas de gros fichiers, les fichiers que j'ai écrit sur le message plus haut représentent 17,20 mo donc pourquoi 1,32go d'espace utilisé???? en propriétés de mon garmin sur le PC
tequilla- 1 sat
Re: carte nuvi 250w
Essaye une fois d'aller dans les Outils/Options des dossiers/Affichage/Fichiers et Dossiers/Fichiers et Dossiers cachés/ et coche afficher les fichiers et dossiers cachés.
Peut-être verras tu apparaitre le traitre qui se cache dans ton Nüvi
Ce n'est pas possible, il doit y en avoir un quelque part.
AS-GPS- 3 sat
Re: carte nuvi 250w
rien a faire je n'ai pas d'autres dossiers qui apparaissent, c'est vraiment un casse tête, est il possible de formater ce gps (en faisant une copie auparavant??) d'aprés ce que je remarque c'est se que vous dites un dossier est caché quelque part!!!!!!
tequilla- 1 sat
Re: carte nuvi 250w
je pense avoir compris, je n'ai plus le fichier "gmapprom.img" et c'est pour cette raison que le gps me marque les deus phrases en anglais par contre en tenant le doigt en haut à droite de l'écran le nuvi s'allume mais je n'ai pas de carte qui s'afiche!!!!! et est il possible que l'espace utilisé soit de 1,32 GO (combien d'espace à l'origine???)
tequilla- 1 sat
Re: carte nuvi 250w
Avant tout chose, peux-tu nous écrire combien pèse le fichier "gmapsupp.img" qui est sur ta carte SD ?
Re: carte nuvi 250w
C'est donc ce fichier qui remplace celui de la cartographie qui devrait se trouver dans la mémoire du nuvi.
Sais-tu si ton Nuvi a subi une mise à jour cartographique avant ou depuis qu'il est en ta possession ?
Ce "gros fichier caché" m'intrigue. Pour y voir plus clair, il faut faire ce que AS-GPS t'a écrit pour afficher tous les fichiers cachés mais il faut aussi décocher "Masquer les extensions..." et décocher également "Masquer les fichiers protégés". Tu nous dit quels fichiers apparaissent ensuite dans le dossier Garmin de ton GPS.
Il y a aussi quelque-chose à vérifier : dans le menu "Outils" (ou clé plate) "Carte" tu cliques sur l'onglet du bas "Infos carte" pour voir ce qui est écrit et coché (d'abord sans la SD puis avec la SD).
Re: carte nuvi 250w
Bonjour sociére Monique, gagné!!! avec ta solution, j'ai décoché et trouvé un fichier nommé FOUND.000 de 1,31go quand je clic dessue il marque File0000 CHK ensuite j'ai autorum de 7.7 octets et garmin de 17,20mo, dans garmin je retrouve les fichiers ciés plus haut mais pas "gmapprom.img"
tequilla- 1 sat
Re: carte nuvi 250w
j'ai oublié de verifier le menu carte : sans sd rien ne s'affiche et avec sd : city navigator europe NT 2008
tequilla- 1 sat
Re: carte nuvi 250w
Dans un premier temps, tu essaies de renommer ce fichier "FOUND.000" en "gmapprom.img" (s'il n'est pas dans le dossier /Garmin de ton Nuvi, tu le déplaces pour qu'il soit dedans). Tu rallumes ton Nuvi (sans la carte SD) pour voir si tu as la cartographie affichée.
Si cela ne marche pas, tu supprimes le fichier "gmapprom.img" (celui que tu viens de renommer) du dossier /Garmin et tu copies à la place le fichier "gmapsupp.img" de ta SD. Quand c'est fait tu le renommes "gmapprom.img". Tu rallumes ton nuvi sans la SD.
Re: carte nuvi 250w
SUPER ça marche nikel et sans SD, je suis vraiment content de faire partie de ce forum et si je peux à mon tour donner un coup de main ce sera avec un grand plaisir, surtout merci à vous chére MONIQUE (pas sorciére) Cordialement
tequilla- 1 sat
Re: carte nuvi 250w
content aussi que ton problème soit résolu Tequilla.
Quelques détails complémentaires: il a dû se passer quelque chose de pas clean dans la mémoire de stockage interne de ton Nüvi; la présence d'un fichier "filexxx.CHK" indique normalement la trace d'un problème de fichier que Windows a tenté de réparer => utilises-tu bien toujours la fonction de déconnexion/éjection de périphérique de Windows avant de débrancher ton Nüvi de ton PC?
Par contre, je n'ai pas bien compris "fichier nommé FOUND.000 de 1,31go quand je clic dessue il marque File0000 CHK" (en quoi le fait de cliquer sur le nom d'un fichier provoque son changement de nom?), donc prendre ce qui suit avec précaution: normalement un fichier .CHK ne sert qu'à permettre aux "technichiens" (ou aux bidouilleurs) à essayer de récupérer des données d'un fichier abîmé, mais une fois que c'est fait il ne sert plus => il peut-être effacé; sauf bien sûr si c'est celui que tu as renommé en gmapprom.img!
Re: carte nuvi 250w
Bonsoir O000ps, c'est bien ce que j'ai remarqué sur mon fichier, par contre il est pas question d'avoir bidouillé cet appareil, cela dit je doute un peu sur la maniére de deconnexxion (a penser pour la prochaine fois) Cordialement.
tequilla- 1 sat
Re: carte nuvi 250w
tequilla a écrit:Bonsoir O000ps, c'est bien ce que j'ai remarqué sur mon fichier, par contre il est pas question d'avoir bidouillé cet appareil, cela dit je doute un peu sur la maniére de deconnexxion (a penser pour la prochaine fois) Cordialement.
Le mode de déconnexion est primordial, si le fait de débrancher purement et simplement le câble sans procéder à la méthode préconisée n'a aucune incidence dans 99,9% des cas cela provoque parfois de graves problèmes sur le périphérique, la perte de données faisant partie de ces derniers surtout lorsque un transfert est en cours entre le pc et le périph.
zebulon- 5 sat
Re: carte nuvi 250w
tequilla a écrit:SUPER ça marche nikel et sans SD, je suis vraiment content de faire partie de ce forum et si je peux à mon tour donner un coup de main ce sera avec un grand plaisir, surtout merci à vous chére MONIQUE (pas sorciére) Cordialement
Super téquila
AS-GPS- 3 sat
Re: carte nuvi 250w
Mon GPS a été livré sans carte SD par contre tout est installé(carte 33 pays-aires de service etc...), alors je ne comprends pas! si je dois mettre une SD combien de mo et à quoi va t'elle me servir.
MICO- 0 sat
Re: carte nuvi 250w
Bonsoir,MICO a écrit:Bonjour,
tu n'as pas à être furieux ni inquiet: normalement le N250W est livré sans carte SD puisque qu'il est pré-chargé Europe comme tu le décris.
La SD peut servir à mettre d'autres cartes, des photos, des MP3.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Problème Carte NUVI 250W
» carte IGN topo sur nuvi 250w
» carte sdhc
» carte france gps nuvi 250w (résolu)
» Rapidité Carte SDHC sur Nuvi 250W
» carte sdhc
Page 1 sur 2
