Comment faire apparaitre les aires de service dans Mapsource
Nouveau sur le forum et très débutant en la matière, j'aimerais savoir comment faire pour mettre les aires de services CC dans Mapsource.
Je n'ai pas trouvé de sujet détaillé sur le forum(sans doute ai je mal cherché)ni de tuto.
Je suis très débutant et ai besoin d'explications un peu détaillé.
Merci de votre aide et de votre patience et bravo pour ce site qui aide vraiment les gens comme moi.
Tino56- 1 sat
Re: Comment faire apparaitre les aires de service dans Mapsource
Une solution :
- convertir le fichier des aires du format .ov2 en .gpx (avec GPSBabel ou autre convertisseur)
- importer directement dans MapSource par la fonction Importer.
Une solution :
Merci c'est tellement simple mais ou se trouve la fonction importer de mapsource
Tino56- 1 sat
Avec Windows et MapSource, on peut importer des Favoris avec le menu Transférer > Recevoir du périphérique :
Pour importer des POI (comme les aires de CCI), il faut d'abord les convertir au format gdb ou gpx, comme indiqué par Jean-Pierre, puis utiliser le menu Fichier > Ouvrir dans MapSource :
Euh … tu es sûre Monique ? Le menu transférer est pour les échanges de fichiers avec le GPS, d'après la formulation de ta copie d'écran cela semble identique sur windows.
Ici il s'agit d'importer un fichier de l'ordi vers MapSource. Ou est-ce que je fais erreur ?
j'avais pas vu la deuxième partie du message
Pas de soucis Jean-Pierre, je fais souvent la même chose.
Merci pour toutes ces réponses qui ont résolues mon problème.
Cordiales salutations.
Ps: j'aurais beaucoup d'autres questions au fur et à mesure de ma découverte de Map source.
Tino56- 1 sat
» comment faire apparaitre les Poi (aires CCpar exemple) dans MS et BC (Résolu)
» comment faire apparaitre les aires camping car sur la carte mon garmin delz560
» (Résolu) Comment faire apparaitre Aires CC dans le menu Point d'intérêt
» [résolu] Comment faire apparaitre les icones Aires CC sur écran GPS Nuvi 2797
» Comment faire apparaitre les poi Ccar sur mapsource
