extinction zumo 660 aprés téléchargement map source
poulet stephane
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
extinction zumo 660 aprés téléchargement map source Empty extinction zumo 660 aprés téléchargement map source
Message par poulet stephane Sam 2 Avr 2011 - 8:57
J'ai un petit soucis. Lorsque je transfert mes pistes de map source sur le zumo 660 avec maroko topo, ce dernier s'éteind et ne veux plus se rallumer.
Il faut que j'aille dans explorateur windows, Garmin, GPX, archives, et supprimer le dossier en cour. Et le zumo se rallume. Connaissez vous ce problème?
poulet stephane
extinction zumo 660 aprés téléchargement map source Empty Re: extinction zumo 660 aprés téléchargement map source
Message par Monique Sam 2 Avr 2011 - 9:43
En quelle version de firmware est ton Zumo ?
Message par poulet stephane Sam 2 Avr 2011 - 14:02
Bonjour Monique,
Qu'est ce que le firmware?
Stéph
poulet stephane
Message par rafale Sam 2 Avr 2011 - 14:17
Je suppose que le 660 gère des pistes, autrement dit des traces Question
Ton fichier transféré à l'aide de MapSource contient un bug qui provoque l'extinction du GPS.
Il faut effectivement supprimer ce fichier pourri dans ton GPS à l'aide de l'ordinateur et tu devras malheureusement recréer ta piste sur MapSource en espérant que le phénomène ne se reproduise pas.
rafale
6 sat
6 sat
Message par Monique Sam 2 Avr 2011 - 18:32
Il est possible que Robert ait raison.
Le firmware, c'est le logiciel du Zumo qui sert (entre autres) au guidage.
Embarassed On dit aussi le software mais je ne sais pas quel est le terme le plus approprié des deux.
Message par poulet stephane Sam 2 Avr 2011 - 19:31
Rafale, Monique,
J'ai recréer ma piste, et le phénoméne est identique.
Cela ne proviendrait il pas du logiciel Morokkotopo?
Je vais essayer avec city navigator en rentrant deux ou trois points GPS.
Mon firmware est city navigator Europe NT 2010.1, sur Map source si c'est celà.
Stéph
poulet stephane
Message par Monique Sam 2 Avr 2011 - 19:45
Non, "city navigator Europe NT 2010.1" c'est la version de la cartographie installée sur ton GPS ou dans MapSource.
Sur un Nuvi, tu peux trouver la version logicielle (firmware ou software) en allant dans le menu Outils>Paramétrages>Système>onglet du bas "Info Syst." mais, sur le Zumo 660, c'est peut-être un peu différent.
Message par poulet stephane Sam 2 Avr 2011 - 20:28
ok, software version 4.00
poulet stephane
Message par Monique Dim 3 Avr 2011 - 8:03
C'est ce que je soupçonnais. Il est possible que ton fichier contienne un bug mais il y a surtout de fortes chances que ton problème provienne du software 4.00 qui bloque les cartes "non Garmin". Lire ce sujet :
Message par rafale Dim 3 Avr 2011 - 8:42
Effectivement si maroko topo ne fait pas partie de la panoplie "officielle" Garmin, il ne faut pas chercher plus loin les raisons du blocage.
L'existence d'un bug lors de la confection d'un itinéraire avec MapSource est cependant à retenir pour d'autres cas car j'ai vécu la situation avec le 1690 qui s'éteignait dès installation du fichier.
rafale
6 sat
6 sat
Message par poulet stephane Dim 3 Avr 2011 - 19:42
Merci des infos. J'ai lu le lien précédent.
Comment fait on pour passé la version software version 4.00. en version 3.50.
poulet stephane
Message par Monique Dim 3 Avr 2011 - 20:33
Il faut d'abord brancher ton Zumo au PC et sauvegarder tes Favoris, tes itinéraires, tes traces et tes POI sur ton PC car lorsqu'on réinstalle une version précédente, ils risquent d'être effacés. Tu pourras ainsi les recopier sur ton GPS quand la mise à jour en version 3.50 sera terminée.
Quand la sauvegarde est faite, tu enregistres ce fichier sur ton PC : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ensuite, tu doubles-cliques sur zumo660_350 (c'est à dire zumo660_350.exe) et tu laisses le programme s'exécuter.
Attention, il faut attendre que l'installation soit terminée puis débrancher le Zumo proprement en utilisant l'icône verte "Éjecter le périphérique".
Message par poulet stephane Dim 3 Avr 2011 - 21:46
Merci pour le lien.
Vous tiens au courant du résultat.
poulet stephane
Message par poulet stephane Dim 3 Avr 2011 - 22:00
Suite nouvelle version.
J'ai réussi à transferer mes itinéraires sur le zumo, et il ne s'éteind plus. Bonne nouvelle. Merci S Monique.
Mais quand j'importe mes données, il m'indique le message suivant: "Impossible de calculer l'itinéraire. Pas de route à proximité du point de départ".
Mes cartes sont bien importées, la cartographie morokko topo aussi. Je n'arrive pas à touver de solutions. J'essaye encore.
poulet stephane
Message par poulet stephane Lun 4 Avr 2011 - 21:26
Après avoir tout essayé, j'arrive à transférer les itinéraires sur le GPS, mais je n'arrive pas à importer les données. Il me répond toujours pas de route à proximité de la destination. Que dois je faire? Merci
poulet stephane
Message par Oooops! Lun 4 Avr 2011 - 21:33
tu ne dis pas où se situent tes iti => 2+1 suggestions de vérification:
* si tes iti sont au Maroc, la carto Morokko Topo est-elle routable?
* s'ils sont en Europe, la carto CityNavigator est-elle bien activée/cochée dans le GPS? (vérification d'ailleurs à faire aussi pour Morokko Topo)?
* à tout hasard: le GPS est-il bien localisé à proximité du point de départ de l'iti?
Message par poulet stephane Lun 4 Avr 2011 - 21:55
Les itinéraires sont au Maroc. Morokko topo contient effectivement des routes, mais les iti empreintes des pistes, et hors pistes. Pas de routes.
Le GPS est localisé en France pour le moment. Mais il me transfert les données habituellement en mode simulateur. Crois tu que les transferts ne peuvent pas se faire si tu n'est pas localisé à proximité de l'iti.
poulet stephane
Message par Oooops! Lun 4 Avr 2011 - 22:06
désolé si je n'ai pas été assez explicite: routable signifie que la carto contient des méta-données qui permettent à un logiciel (MapSource ou le logiciel embarqué dans le GPS) de faire des calculs d'itinéraires.
toute cartographie contient des "routes" (dans ce sens-là il vaudrait mieux dire "voies de circulation", pour éviter toute confusion avec le terme GPS "route" (semblable à "itinéraire"), mais n'est pas forcément "routable".
Si Morokko Topo n'est pas routable, le message "pas de route à proximité" me semble normal (et ton problème sans solution Crying or Very sad).
Pour ma 3ème suggestion, je n'en suis plus certain, mais il me semble avoir déjà rencontré un cas similaire avec mon G278, en essayant un iti en mode simulation situé à quelques centaines de km de l'endroit où le GPS était localisé => tu peux éliminer cette hypothèse assez rapidement en la testant.
[Edit]
en y repensant, puisque le message d'erreur parle de point d'arrivée et que tu parles, toi, de "hors-piste", j'ai peut-être oublié
Embarassed l'hypothèse la plus simple: si ton point d'arrivée (ou de départ) ne se trouve pas à proximité immédiate d'une voie de circulation notée comme routable dans la carto utilisée, il est aussi normal (et toujours sans solution sur un GPS qui n'est pas spécifiquement prévu pour cet usage) que l'itinéraire ne puisse pas être calculé.
Si tu lis l'américain, cf cette faq
[Fin Edit]
Message par Jamas Lun 4 Avr 2011 - 22:47
en y repensant, puisque le message d'erreur parle de point d'arrivée et que tu parles, toi, de "hors-piste", j'ai peut-être oublié 'hypothèse la plus simple: si ton point d'arrivée (ou de départ) ne se trouve pas à proximité immédiate d'une voie de circulation notée comme routable dans la carto utilisée, il est aussi normal (et toujours sans solution sur un GPS qui n'est pas spécifiquement prévu pour cet usage) que l'itinéraire ne puisse pas être calculé.
Si tu lis l'américain, cf cette faq.
+1 Well spotted Oooops!
Message par PB Mar 5 Avr 2011 - 10:41
Bonjour à tous, bonjour Stephane Very Happy
Afin de profiter au mieux des capacitées de ton GPS tu devrais télécharger la carte "routable" : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le suivi d'un itinéraire importé depuis depuis MapSource sur une carto non routable est trop aléatoire et grandement dépendant de la complexité et de la longueur de celui ci: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il faut savoir aussi que les pistes de la carte routables ne sont pas toutes réellement routables et elle est moins complète que Marokko Topo mais tu peux néanmoins compiler les deux.
Donc, un conseil:
-Pour préparer ton RB:
.Compiles Marokko Topo et Maroc Topo routable v1 dans MapSource et envois un fichier qui contient les deux en conservant le caractère routable de la carto
.Ne réalise que des pistes = outil crayon jaune dans MapSource qui ne dépassent pas 40 à 45 Km
.Crées tes Wp's à l'avance
.Envois tout ça dans ton Zûmo depuis MapSource
-Pour l'exploiter dans le Zûmo:
.Importer les données, le Zûmo convertira tes pistes en itinéraires routables
.Pour vérifier de chez toi, travailler GPS éteint (désactivé) + Trouver un WP sur place et le valider comme position par défaut + rechercher tes itinéraires et demander un guidage
.Sur place, ton GPS se cadrera tout seul et fonctionnera comme en France: Guidage vers un WP ou le long d'un itinéraire programmé issus de mapSource sur piste comme sur route.
PB
PB
PB
6 sat
6 sat
Message par poulet stephane Mar 5 Avr 2011 - 21:12
Merci pour tous ces conseils. Je vais essayer et vous tiens au courant.
Mais j'y pense, vu que j'ai chargé la verion 3.5 au lieu de 4, est elle prévue pour les itinéraires sur le Zumo?
poulet stephane
Message par poulet stephane Mar 5 Avr 2011 - 22:32
Désolé PB, mais Maroc topo V1 est en version windows XP, et je suis en version windows 7. Impossible de le charger.
poulet stephane
Message par Jamas Mar 5 Avr 2011 - 22:38
Les cartographies Garmin sont indépendantes de Windows.
Message par PB Mar 5 Avr 2011 - 22:40
Re, je confirme Wink
Je suis sous Win 7 sur le TiBook et cette carto routable est ouverte par MapSource et est transférable dans le Zûmo et dans GMPC top
PB
PB
PB
6 sat
6 sat
Message par poulet stephane Mar 5 Avr 2011 - 23:17
Désolé, mais impossible de l'ouvrir. La manipe doit être mal faite. Peux tu me guider, merci
poulet stephane
