ou se cachent les tracés sur un 255W
Bonjour je fais du hors piste de temps à autre (chasse et peche) et un Gps de Trail est trop petit pour moi.
j'ai acheté un Garmin Nuvi 255W et comme le message sur le forum, je peux sauvegarder sur mon pc, mais pas du pc vers le Gps. Bon on peut le transformer en Waypoint et retransférer dans le Gps, mais..
J'aimerais savoir ou se cachent les tracés dans le 255W afin que je les copie directement sur pc et les recopie directement dans le GPS et ce 1 à 1.
J'ai fait une trace dans mon gps, j'ai ensuite copié tout le contenu de mon gps dans mon ordi.
(avec l'Explorateur Windows) j'ai ensuite effacé la trace, (elle avait disparue de mon Gps ok)
j'ai ensuite recopié le contenu sauvegardé dans mon gps et la trace n'est pas revenue.
Est-ce qu'il y a un répertoire caché qui se lit avec un logiciel spécialisé?
Merci.
Merci.
Tsu Tsing- 0 sat
Re: ou se cachent les tracés sur un 255W
Bonjour,Tsu Tsing a écrit:J'ai fait une trace dans mon gps, j'ai ensuite copié tout le contenu de mon gps dans mon ordi.
A ma connaissance, le Nuvi 255W (de manière native) ne gère pas les traces.
Reste qu'on peut faire quelques bidouilles pour qu'il les gère. Il y a un fil dédié sur ce forum: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci pour la réponse,
Pour bien être clair, mon 255W enregistre des traces que je vois sur mon gps. J'ai bien vérifié et elles s'enregistrent dans le fichier Garmin\GPX\current.gpx Je peux la transférer dans mon pc, et la retransférer dans mon 255W, mais à partir de ce moment je ne vois plus la trace sur mon 255W.
Je vais regarder pour modifier selon le lien que tu m'as donné, mais comment faire pour trouver le f/w c'est surement le firmware ???
Dans les menus de mon GPS j'ai Software 6.7 logiciel 2.00m
et dans le fichier Garmindevice.xlm j'ai
-PartNumber-006-B1091-00-/PartNumber-
-SoftwareVersion>670-/SoftwareVersion-
-Description>nüvi 255W-/Description-
Merci.
Merci.
Tsu Tsing- 0 sat
Si ton 255W gère les traces, nul besoin de patcher le f/W.
Sinon, via Mapsource ("recevoir du périphérique"/ "transmettre au périphérique") il doit y avoir moyen de transferer les traces dans les deux sens sans pb aucun.
Il semblerait que j'ai le même probleme que Claudios_us
(une différence est que je n'ai pas de répertoire log)
Je résume, je peux bien faire un tracé avec mon 255w, qui lui le met dans Garmin\GPX\current.gpx (toujours dans mon 255w),
Je transfère normalement la trace dans Mapsource (pas de problème),
ensuite j'efface la trace dans mon 255W, et je retransfère de mapsource au 255w, tout semble ok,
... mais aucune trace n'apparait dans mon 255W lorsque je le remet en fonction.
Je comprend... que si il crée une trace, il devrait "gérer" les traces, mais ca ne semble pas tout à fait vrai.
Peut-être que je m'y prend mal, mais je ne vois pas comment.... c'est comme si Garmin avait mis seulement la moitié de la fonction des traces dans ce gps.
Y a-t-il un moyen de lui faire "gérer" réellement les traces y a-t-il un logiciel ou un firmware, ou une manipulation quelconque que je puisse faire? comme sur le forum [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Est-ce que quelqu'un qui a un 255W a réussi à le faire fonctionner dans les 2 sens???
pour mon firmware, est-ce 1091 ou bien 670?
Merci de vos réponses
Tsu Tsing- 0 sat
A ma connaissance, le Nuvi 255W ne gère pas les traces, c'est un GPS routier. Il enregistre et peut afficher le journal de trajet (traces que l'on peut lire en ouvrant le fichier Current.gpx dans MapSource) mais il ne peut pas utiliser une trace qui lui est envoyée depuis MapSource (ça, c'est une fonction qui est propre aux GPS de randonnée). Il faudrait utiliser WinGDB3 pour transformer les traces en itinéraires.
Ok Merci pour cette précision S Monique.
J'ai bien utilisé WinGDB3, ca peut convenir ...par défaut. il me faudra m'y résoudre je crois.
(j'utiliserai points par changement de direction 30 degré)
Je me demandais si il n'y a pas moyen de cloner (ghoster) le gps avec la trace et ensuite remettre le tout.
J'ai essayé avec Ghost, il ne le voit pas
avec acronis il ne le voit pas non plus.
Est-ce que tous les gps routier ont ce problème (gère pas les traces)?
j'aime bien le format de ces gps (gros écran)
Tsu Tsing- 0 sat
Bonjour,Tsu Tsing a écrit:Est-ce que tous les gps routier ont ce problème (gère pas les traces)?
Les purs routiers comme les Nuvi ont ce problème mais les Zumo (GPS moto) les gèrent.
ok.
Je vais utiliser des "tracés" en Waypoints...
Garmin barre bien ses options pour qu'on achète des gps de trail ou zumo.
Si jamais quelqu'un trouve un nouveau truc!! qu'il me le fasse savoir
Merci à tous pour ces réponses
Tsu Tsing- 0 sat
Les traces sont enregistrées sur le fichier current.gpx du dossier garmin du 255.
Il est facile de les récupérer via mapsource en ouvrant ce fichier auparavant recopié par sécurité sur le disque dur. On y retrouve aussi tous les waypoints ... et il est possible d'en rajouter en en créant dans mapsource, puis en enregistrant le fichier sous format .gpx et en le recopiant dans le GPS ... voili voilou.
patrick65- 3 sat
» mémoire 255w & traces enregistré
» copier une carte à jour d'un 255w sur un autre 255w perimé
» Enregistrer puis reproduire journal de trajet Nüvi 465T camions
» Renseignements sur 255W et *.gpx
» 255W au ralenti
» 255W au ralenti
