Controle de l'alimentation nuvi 765T
Controle de l'alimentation nuvi 765T Empty Controle de l'alimentation nuvi 765T
Message par yesyes Sam 5 Mar 2011 - 15:00
Depuis quelques jours mon 765T ne s'allume plus et ne se recharge plus lorsqu'on le branche sur le socle ventouse. Brancher sur l'allume cigare.L'ampoule de la fiche allume cigare s'allume et brancher sur le pc il se recharge et fonctionne sur la batterie
Je suppose donc qu'il s'agit d'un problème au câble ou au support
Voila ma question: comment contrôler le câble et le support
merci de m éclairer
Biens à vous
Philippe Petit
yesyes
yesyes
Controle de l'alimentation nuvi 765T Empty Re: Controle de l'alimentation nuvi 765T
Message par yesyes Dim 13 Mar 2011 - 12:13
Very Happy Bonjour
Problème résolu,j'ai pu tester les différentes parties incriminer chez un distributeur Garmin
le problème venait du support, 1 ou 2 pinne dans la prise du support était cassé (peut être lorsque le support ce décolle du pare-brise et tombe sur le tableau de bort ?)
Enfin achat d'un nouveau support et tout est rentré dans l'ordre, le câble allume cigare n'avait rien
PhP
yesyes
yesyes
Message par Oooops! Dim 13 Mar 2011 - 17:30
content pour toi que le problème soit résolu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], à un coût j'espère "acceptable".
Message par guismo29 Mer 13 Avr 2011 - 13:31
Je compte acquérir ce gps mais je voulais savoir s’il fonctionnait sur du 24v car tous les garmin ne fonctionnent pas avec ce type de courant.
guismo29
Message par Jamas Mer 13 Avr 2011 - 18:27
Oui, les chargeurs "allume cigare" Référence: 010-10747-03 sont conçus pour 12/24V: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par guismo29 Mer 13 Avr 2011 - 19:00
bonjour, Jamas
et merçi de ta reponse, mon problème est que je possède un nuvï 865t et que celui ci ne fonctionne uniquement que sur du 12v et le cable lui pas de soucis donc je voulais savoir ci le gps 765t lui fonctionnait sur du 24v.
guismo29
