Garmin (Zumo 550) Construction de POI et structuration - encodage des .csv - catégories… avec un MAC
Comme ma manipulation sur les cartes SD m'a fait gagner un maximum de place, j'utilise celle-ci pour mes POI…
Radar, essence avec NavX,
Guides touristiques et commentaires pour profiter des "vaut le détour"…
Rappel - Pour les POI de navX :
- les renommer en zzRF (Radar) pour qu'ils s'inscrivent en fin de liste lorsqu'on cherche une destination… Ils sont nombreux et s'intercalent aux autres, or, c'est rare de "chercher à aller au radar fixe RFxxxx" !
- le chargement se fait avec POI Loader.
Autres POI : les lieux étoilés du guide vert ou de ViaMichelin qui donne les coordonnées GPS…
NB : j'utilise un PowerMac G4 PPC sous Tiger. Il conviendra d'adapter les logiciels sur PC ! ou autre…
- Construction des listes de POI avec un éditeur comme TextEdit ou BBEdit avec réglage de l'exportation en ISO-8859-1 c'est à dire en occidental latin 1.
- vérifier lors des saisie et imports de texte que les caractères ne soient pas liés ou entrelacés [oe];
- vérifier que les apostrophe soient de simples ['] ;
- les points de suspensions seront aussi [. . .];
sinon l'encodage ne se fait pas correctement.
l'export se fait en .csv dans un dossier où figure le .bmp de l'icone correspondant qui porte le même nom que le fichier texte (à part l'extension !)
Structure de mes fichier .cvs :
Exemple :
5.454349, 43.834143, "Mourre Nègre, Auribeau", "Via Michelin ***", "Le Mourre Nègre ('Visage Noir') est le point culminant de la montagne du Luberon (1125 m). Depuis le sommet, un immense panorama se déploie sur la montagne de Lure et les Préalpes de Digne au Nord-Est, ainsi que sur la vallée de la Durance au Sud-Est, avec en arrière-plan la montagne Ste-Victoire. Au Sud-Ouest, vous apercevrez l'étang de Berre et les Alpilles, sans oublier au Nord-Ouest, le bassin d'Apt, le plateau de Vaucluse et le mont Ventoux.", "Fr-Provence"
soit :
E.eeee, N.nnnn, "Identifiant", "Commentaire", "Descriptif", "Catégorie"
E.eeee et N.nnnn sont les coordonnées GPS en degré et décimales , séparation des décimales par un point, séparation des coordonnées par une virgule (coma);
fin de la saisie des coordonnées par une virgule [,] ;
NB1 : Sur Google map on peut vérifier ces mêmes coordonnées mais en inversant : N.nnnn, E.eeee
NB2 : Sur ViaMichelin, on obtient les coordonnées par fichier .csv en choisissant "pour un GPS MIO" ! et, après enregistrement sur l'ordi, on les repique par copié-collé…
Identifiant du POI : le nom du lieu entre guillemet ["] et ["] ;
Son identifiant doit être court (18 caractères) pour permettre un affichage en entier dans les listes du Garmin;
fin de la saisie du titre par une virgule [,] ;
Cela permet une recherche sur le Garmin par mot clef : le nom du lieu peut être épelé "Moure Nègre" sinon, la ville proche "Auribeau".
Commentaire : le commentaire se place entre guillemet ["] et ["] comme le titre;
Il doit faire moins de 100 caractères ;
Pour moi, ce commentaire, c'est entre autre l'indication de l'évaluation du ViaMichelin.
Descriptif : le descriptif se place entre guillemet ["] et ["] comme le titre;
Il peut être plus long et s'affiche en jouant de la commande "plus" au menu sur le Garmin, la commande "flèche vers le bas" permettant d'afficher une seconde page;
fin de la saisie du descriptif par une virgule [,] ;
Ex.:
Catégorie : la catégorie se place entre guillemet ["] et ["] comme le titre;
Son identifiant doit être court (18 caractères) pour permettre un affichage en entier ;
"Fr-Provence"
La catégorie permet de sélectionner le type de POI sur le Garmin.
Un retour chariot (ligne vide) termine tout mes fichiers .cvs. Pas obligatoire ?
- utiliser le logiciel csv2gpx pour avoir en premier, un fichier de type .gpx
- répondre au questions qui attribuent un nom aux champs;
- NB : BaseCamp importe les fichiers .gpx (way points) s'il sont rigoureusement sans erreur. Cela permet de vérifier que le .csv est OK et donnera des .gpi corrects pour le Garmin.
- utiliser le logiciel gpx2gpi pour avoir le fichier de POI en .gpi;
- déposer uniquement ce fichier .gpi dans le dossier POI du Garmin.
- nettoyer les fichiers spécifiques du Mac qui alourdissent le Garmin avec le logiciel Clean Up Non Mac Disk
- Une défragmentation du Garmin peut s'avérer utile. J'utilise un mini PC pour cela (accessoire/ système/ Défragmentation…) !
Voilà. Je sais, c'est long. Mais cela fonctionne !
Ci dessous, le dossier de mes petits POI pour la préparation :
Et les images d'écran zumo pour l'utilisation :
Recherche >
Suppléments>
Points d'Intérêt Perso. >
Flèche down pour la deuxième page >
J
Exemple :
soit :
Ex.:
"Fr-Provence"
Recherche >
Suppléments>
J
jyerre84- 3 sat
» Garmin Express et ZUMO 500
» Gps Garmin Zumo 660
» Garmin zumo 340 LM
» POI perso SUR GARMIN ZUMO 500
