Communication entre clé USB et GPS rando Garmin
Nous souhaiterions organiser une course d'orientation avec GPS de rando Garmin (Oregon 550 ou 62s).
L'originalité serait des balises électroniques qui valideraient le passage et donneraient le point suivant à atteindre.
Ceci est possible avec les nouvelles balises Chirp mais à 30$ pièce !
Nous avons pensé à utiliser une clé USB avec un câble spécial.
Croyez-vous qu'il soit possible de faire lire un fichier .gpx sur une clé USB par un GPS Garmin ?
Merci pour votre aide.
Ourson- 1 sat
Re: Communication entre clé USB et GPS rando Garmin
Je ne crois pas qu'un GPS de ce type avec ses 2 batteries 1.3V puisse alimenter une clé USB (en principe 5V). De plus il faut un OS. Bien sur on peut en installer (minilinux par ex.) sur les clés bootables, mais cela me semble problématique.
Vu le faible prix du câble pourquoi ne pas essayer?
Francis
PS Il existe des cartes SD (sans doute aussi des CF) Wifi mais 1) ces Garmins font-ils du wifi?? ils communiquent, je ne sais comment d'ailleurs, mais a priori ce serait plutôt bluetooth ou un système proprétaire, 2) pour que ces cartes fonctionnent il faut qu'elles soient alimentées et "activées" comme par ex. dans un boitier photo.
Francis
Cytochrome- 5 sat
Merci pour la réponse.
Dommage l'idée semblait bonne et économique.
Ourson- 1 sat
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris ce que tu veux faire. Mais s'il s'agit simplement de lire un fichier tu peux essayer de remplacer la clé USB par une carte µSD (pas plus cher) qui porte une structure de fichier Garmin du genre : \Garmin\GPX\ton_fichier.gpx
Ce devrait marcher au prix d'une manipulation de 2-3 min (ouvrir le GPS, remplacer la carte µSD par la carte "balise", afficher le nouveau waypoint) et refaire en sens inverse).
Mais encore une fois, vu le prix très modique du cable USB-USB, pourquoi ne pas faire des essaissuivant ton idée avant de jeter l'éponge?
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
En commande pour faire le test.Cytochrome a écrit:Vu le faible prix du câble pourquoi ne pas essayer?
Ourson- 1 sat
Balises qui donnent le point suivant : essaie de voir si wherigo peut répondre à ce que tu recherches...
Didier696- 2 sat
@ourson, tu peux contacter les vendeurs Ebay. Si tu en commandes 10, tu peux esperer les avoir à 22$ + fdp. Avec un € à 1.42$ ça ne revient pas beaucoup plus cher qu'une bidouille et éventuellement tu peux les revendre aprés coup.
» Utilisation ITN Converter
» (Garmin communication sur Mac et safari) Télécharger POI ACSI
» Problème de communication avec le périphérique Garmin [RESOLU]
» Problème de communication entre GPS Garmin 158i et PC via le logiciel EasyGPS
» [résolu] Problème réception acquisition satellites Garmin GPSmap 78 + perte communication PC
