probleme copie carte topo sur carte sd
Page 1 sur 1 • Partager •
j'ai suivi le topo de monique pour copier via mapsource mes 2 cartes topo sur une seule et meme carte sd de 4 gb
mes cartes sont activées.
j'ai selectionne avec mapsource les dalles à copier une carte à la fois
à savoir carte topo nord est ensuite la carte nord ouest (entre deux j'ai fermé map source )
tout se deroule bien, le message de fin au transfert est que toute sles ionfos ont ete bien transmises au gps
(je precise que je choisis de transferer non pas sur l'oregon mais sur la carte sd )
au final sur mon gps quand je vais choisir mes cartes à activer
dans parametre, carte ,informer/selectionner carte je trouve:
-carte topo france doullens,notre dame de gravenchon lillebonne
-worldwide dem basemap nr :desactivé (par choix)
je comprend pas pourquoi mes 2 cartes portent le meme nom?????
comment verifié que j'ai bien installé les 2 cartes topo ???
rodeo- 4 sat
Re: probleme copie carte topo sur carte sd
Il n'est pas utile de fermer Mapsource après avoir sélectionné les cartes de la 1ere carte Topo; il suffit de choisir la 2eme carte Topo dans la fenêtre en haut à gauche puis de continuer à sélectionner les dalles.
Ne pas oublier en bas à gauche de l'onglet cartes de cliquer sur "nom de l'ensemble des cartes" et de décocher "nommer automatiquement ensemble des cartes" puis donner un nom à la carto. "Carte Topo France NE et NO" par exemple.
Ensuite sur l'Oregon sélectionner l'onglet "carte" et trouver le sous menu qui identifie les dalles .
Jamas- Administrateur
peux tu me developper la partie sur l'oregon ......
car j'ai refait la manip et cette fois mes deux cartes sur la sd s'appellent carte topo regionale comme je le souhaitais....par contre dans l'oregon
je fais quoi ? je le branche par usb? et ensuite?
merci jamas
merci jamas
rodeo- 4 sat
Le branchement via USB est nécessaire pour le transfert des dalles (création du fichier gmapsupp.img) .
Ensuite pour visualiser le nom des dalles tu dois faire ( à supposer que ce soit comme sur sur l'Etrex Legend HCX:
menu/ réglage (ou paramètres) /carte puis choisir l'onglet avec un petit "i" (information) et tu fais défiler les dalles avec le "joystick"
rodeo a écrit:bonsoir
bonjour pouvez vous me dire où ce trouve ce tuto. merci
kick- 0 sat
Accueil
