EDGE 800 et BaseCamp - différence de dénivelé
Message par jailaniack le Jeu 5 Mai 2011 - 15:10
J'ai dessiné un itinéraire dans BaseCamp que j'ai ensuite enregistré dans mon Edge800. Jusque là tout s'est bien passé. BaseCamp indiquait un dénivelé positif total d'environ 1500m.
Hors quand j'ai fait la course sur mon vélo, le Edge a mesuré au total 1200m de dénivelé, soit quand même 20% de moins qu'annoncé par BaseCamp.
Je vous arrête tout de suite... oui, sur mon vélo j'ai suivi EXACTEMENT l'itinéraire dessiné dans BaseCamp!
Qu'en dites-vous?
jailaniack
Re: EDGE 800 et BaseCamp - différence de dénivelé
Message par jmtiss le Jeu 17 Mai 2012 - 18:37
j utise un edge 800 et ai le meme problème que jailaniack.
l itineraire preparé dans base camp donne un denivelé de 674 m
la trace efféctuée en velo sur le meme parcours donne un dénivelé de 445 m.
auriez vous une solution ou une explication à ce problème ?
merci par avance.
cordialement
jmtiss
Message par slyeb le Sam 19 Mai 2012 - 21:54
les différences de déniveler viennent du calcul. la base alti des cartes sont formées de points qui ont les alitudes exacte.
Appes le logiciel fait un calcul d’approximation pour donner l'alti du point de la trace. du coup, les erreurs s'ajoutant ce la fait une différence à la fin. plus la trace aura de point plus il y a de risque d'érreur
pour vraiment voir le deniv, jeter un oeuil a votre trace avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il y a une formule de lissage de la trace qui donne de bon résultat.
slyeb
Message par jmtiss le Dim 20 Mai 2012 - 14:51
merci de votre aide .
je pensais que le denivelé le plus faible etait le bon ,or c est justement
le tracé correspondant qui contient beaucoup de points par opposition à
l itineraire que ne contient qu'une dizaine de waypoints
je vais etudier de près votre solution.mais j ai vu sur les forums
que l edge 800 gerait mal les gpx.
je ne manquerai pas de vous tenir informé
cordialement
jmtiss
Message par slyeb le Dim 20 Mai 2012 - 16:57
qu'es ce que vous entendez par mal gérer les Gpx ?
slyeb
Message par jmtiss le Lun 21 Mai 2012 - 10:06
j ai lu cette information dans ce forum.
j en avait conclu que les fichiers gpx associés à l edge 800 genéraient des erreurs.
par ailleurs dans GARMIN/activities,les fichiers ont des extensions .Fit et non Gpx.
j ai converti les fichiers Fit en Gpx avec GPsies ce qui me donne 3 résultats
differents après etude dans base camp.
1) itineraire preparé dans base camp.
altitude mini :354m
maxi:474m
moyenne:380m
ascension 367 m
2) trace reelle effectuée et analysée dans BC
altitude mini :355 m
maxi:478m
moyenne:pas d indication
ascension : 257m
3)fichier Fit converti en Gpx
altitude mini:355 m
maxi:478 m
moyenne :411 m
ascension :pas d indication
j ai etudié le latin pendant 2 ans
il me restait quelques notions .......que je viens de perdre!!!!!!
bon,sans rire:
personnellement,en additionnant les ascensions principales,je dirais que
la 2eme solution (trace reelle est la plus fiable)
qu en pensez vous ?
merci de votre aide.
jmtiss
Message par slyeb le Lun 21 Mai 2012 - 13:03
Le tracé réel restera toujours celui le plus proche de la réalité. ...
après le reste, il suffit de savoir qu'il peut avoir une déférence entre le virtuelle et le réel et ne pas prendre ça comme argent comptant.
slyeb
