Qu'effacer dans le répertoire GARMIN pour ensuite répartir les cartes entre le GPS et la carte SD, avec Mapsource?
Qu'effacer dans le répertoire GARMIN pour ensuite répartir les cartes entre le GPS et la carte SD, avec Mapsource? Empty Qu'effacer dans le répertoire GARMIN pour ensuite répartir les cartes entre le GPS et la carte SD, avec Mapsource?
Message par Pratounet Mar 10 Mai 2011 - 18:34
Bonsoir.
Malgré une longue recherche sur le site, je n'ai pas trouvé le mode opératoire pour mon problème.
J'ai un nuvi 245W depuis peu avec la cartographie 2011.40, et il me reste 35Mo libre en interne sur le gps.
C'est peut-être la raison de sa lenteur dans le calcul d'itinéraires un peu longs...
Je voudrais donc installer en interne France+Espagne+Portugal (j'habite en Aquitaine), et le reste de l'Europe
sur la carte SD.
J'aimerais ne pas faire n'importe quoi, et donc savoir quels sont les fichiers et répertoires à "travailler" pour ensuite
pouvoir faire ma répartition proprement avec Mapsource.
Merci de vos lumières, et ne m'en veuillez pas si ceci a (surement) déjà été traité dans ce forum.
Christian.
Pratounet
Qu'effacer dans le répertoire GARMIN pour ensuite répartir les cartes entre le GPS et la carte SD, avec Mapsource? Empty Re: Qu'effacer dans le répertoire GARMIN pour ensuite répartir les cartes entre le GPS et la carte SD, avec Mapsource?
Message par PelAnn Mar 10 Mai 2011 - 20:31
Arrow bonjour
apres avoir fait la sauvegarde de la config d'origine de votre Gps, vous pouvez supprimer les fichiers etrangers d'aides, voix et textes. mais cela ne libere pas enormement de place
pour les autres cartes que vous voulez avoir, il faut necessairement utiliser une carte memoire SD
toutes vos cartes ne tiendront pas - sauf erreur ou omission de ma part - sur la memoire interne du gps
par contre je laisse aux specialistes le soin de vous informer pour ces manipulations n'etant particulierement peu expert. je ne veux pas vous faire faire des betises Rolling Eyes
PelAnn
PelAnn
Qu'effacer dans le répertoire GARMIN pour ensuite répartir les cartes entre le GPS et la carte SD, avec Mapsource? Empty Installer 3 pays sur le Nuvi et le reste de l'Europe sur la microSD avec MapSource
Message par Monique Mar 10 Mai 2011 - 21:34
Bonjour Christian,
Pour que ce soit possible, il faut que la cartographie 2011.40 soit installée et déverrouillée dans MapSource. Si ce n'est pas le cas, inutile d'aller plus loin.
Comme PelAnn l'a écrit, il faut d'abord sauvegarder le contenu du GPS (voir le lien du tuto dans ma signature) et plus particulièrement tous les fichiers du répertoire Garmin.
Quand c'est fait, aller dans le répertoire Garmin du GPS, puis supprimer les fichiers gmapprom.img, gmapprom.unl et gmapprom.gma.
Pour ce que tu souhaites, il faudra procéder en 2 temps en sachant qu'il ne faut pas qu'il y ait de dalles qui soient à la fois en mémoire interne et sur la microSD.
1) Envoi des 3 pays choisis en mémoire interne :
Dans MapSource, se placer à un zoom qui permet de voir en entier la France, l'Espagne (Spain) et le Portugal (sur mon PC, zoom à 200 km).
Sélectionner l'outil Cartes (le polygone).
Tracer avec la souris un rectangle qui englobe toutes les dalles (cartes) de ces 3 pays, elles rosissent.
Se placer dans l'onglet Cartes, à gauche, et cliquer sur "zone" pour que les noms des pays des dalles sélectionnées s'affichent par ordre alphabétique.
Vérifier si tu as sélectionné des dalles d'autres pays limitrophes (par exemple du Benelux, de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Italie, ...). Si c'est le cas, sélectionner les noms de ces dalles en trop puis appuyer sur la touche "Suppr" du clavier pour les retirer de la liste. Il doit te rester 81 dalles (cartes) dans l'onglet.
Aller ensuite dans le menu "Transférer" > "Envoyer au périphérique" et, dans la petite fenêtre, à "Périphérique:" sélectionner le nom de ton GPS puis cocher "Cartes" (si ça ne l'est pas).
C'est un peu long.
2) Envoi du reste de l'Europe sur la microSD :
Une fois le transfert des 3 pays terminé, se placer au zoom qui permet de voir toute l'Europe (sur mon PC, zoom à 700 Km).
Vérifier que l'outil Cartes (le polygone) est sélectionné.
Avec la souris, tracer un rectangle partant du coin en haut à gauche de l'écran jusqu'au coin en bas à droite pour sélectionner toute l'Europe (elle rosit).
Se placer dans l'onglet Cartes, à gauche, et cliquer sur "zone" pour que les noms des pays des dalles s'affichent par ordre alphabétique.
Sélectionner les dalles de la France, les supprimer avec la touche "Suppr" puis, de la même façon, supprimer toutes les dalles de l'Espagne (Spain) et toutes celles du Portugal. Il doit te rester 256 dalles (cartes) dans l'onglet.
Aller ensuite dans le menu "Transférer" > "Envoyer au périphérique" et, dans la petite fenêtre, à "Périphérique:" sélectionner "Support amovible" (celui qui correspond à la microSD de ton GPS si tu en as plusieurs) puis cocher "Cartes" (si ça ne l'est pas).
Attendre le message annonçant que le transfert est terminé avant de débrancher proprement le GPS (avec l'icône verte de la barre des tâches).
PS : Je n'ai pas eu le courage de faire une simulation pour poster des copies d'écran, j'espère que ça ira quand même.
Message par Pratounet Mar 10 Mai 2011 - 23:39
Merci pour vos réponses ultra-rapides! J'ai fait dès le début une sauvegarde de mon GPS, et la cartographie est bien installée et déverrouillée dans Mapsource. Je lancerai les opérations suivantes demain, car vu l'heure, les paupières commencent à frémir...
Je vous tiendrai au courant de la suite.
Bonne nuit!
Cordialement, Christian.
Pratounet
Message par Pratounet Mer 11 Mai 2011 - 22:41
Bonsoir!
J'ai opéré mon gps ce soir, et tout s'est bien passé. Reste à l'utiliser, la semaine prochaine sans doute, pour vérifier si tout va bien.
Merci encore pour ces tuyaux, et ce forum! merci
Pratounet
