Répertoire d'installation Mapsource et répertoire de stockage des cartes
Répertoire d'installation Mapsource et répertoire de stockage des cartes Empty Répertoire d'installation Mapsource et répertoire de stockage des cartes
Message par damiendb Lun 29 Mar 2010 - 16:14
Je viens d'installer Mapsource sur un PC Vista.
1- Mapsource.exe est dans un répertoire sous C:\Garmin
2- Les cartes sont sous C:\programData\GARMIN\Maps
J'aurais souhaité mettre les cartes sur un autre disque (D:\Garmin par exemple). Or à l'installation, il ne m'a rien demandé.
Comment puis-je faire?
damiendb
Répertoire d'installation Mapsource et répertoire de stockage des cartes Empty Re: Répertoire d'installation Mapsource et répertoire de stockage des cartes
Message par Oooops! Lun 29 Mar 2010 - 20:55
à part faire le boulot à la main, càd recopier les répertoires nécessaires de C à D puis aller aussi bidouiller dans la base de registres -avec les précautions habituelles et les risques que ça comporte- je ne sais pas s'il y a une autre solution.
Message par damiendb Mer 31 Mar 2010 - 9:09
J'ai essayé de modifier la base de registre mais ça n'a pas fonctionné. J'ai du mal faire mais je ne vois pas où.
Tant pis, je vais faire avec.
Merci de ta réponse quand même.
damiendb
Message par Oooops! Mer 31 Mar 2010 - 23:49
habituellement je n'aime pas trop détailler les manip dans la bdr pour ne pas inciter des lecteurs à jouer les apprentis sorciers, mais il y a quand même une manip assez simple: exporter les clés de registre concernant MapSource, recopier les cartes dans une arborescence identique à celle d'origine mais sur le nouveau disque (par exemple "C:\programData\GARMIN\Maps" --> "D:\programData\GARMIN\Maps"), puis modifier le fichier exporté avec un simple éditeur de texte comme le Bloc-notes: dans les les occurrences faisant référence aux cartes, simplement remplacer C:\ par D:\; enfin ré-importer le fichier modifié dans la bdr et redémarrer l'ordi.
Pour faire ça en sécurité, conserver une version originale de l'export de la bdr et faire les manip sur une copie; quand aux cartes, ne pas les effacer immédiatement de C:, commencer par simplement renommer différemment le répertoire d'entrée => là aussi, en cas de souci il est facile de revenir à la version originale; quand on est sûr que la manip a fonctionné on peut effacer le dossier d'origine des cartes.
J'ai appliqué une fois cette procédure avec succès sur un de mes portables que j'ai repartitionné après avoir installé certaines choses (dont MapSource CityNav) et pour lequel je n'avais pas le temps de faire quelque chose de plus clean, genre les cartes sur D:\Garmin.
Répertoire d'installation Mapsource et répertoire de stockage des cartes Empty sauvegarder le registre WINDOWS
Message par paulemile1948 Ven 2 Avr 2010 - 1:01
Bonsoir.par securite vous pouvez sauvegarder le registre de windows allez dans le petit rectangle en bas a gauche clic gauche demarrer le rectangle EXECUTER apparais tapez " regedit" en minuscule sans les guillemets puis en haut a gauche clicquez sur FICHIERS et validez EXPORTER , un nouveau panneau s'ouvre et choisissez la destination apres si probleme refaites pareil mais au lieu exporter choisir IMPORTER A+
paulemile1948
paulemile1948
Message par paulemile1948 Ven 2 Avr 2010 - 1:20
RE j'ai ecrit une betise pour remettre le fichier exporter il faut clic et choisir FUSIONNER j'ai perdu un peu les manips de WINDOWS
paulemile1948
paulemile1948
Message par damiendb Lun 5 Avr 2010 - 15:31
Merci de vous intéresser à mon problème.
Avec Regedit, je vois bien les chemins qu'il faut modifier mais il y en a une tonne à faire, alors effectivement le fait d'exporter la Bdr puis de la ré-importer (fusionner) est une bonne chose.
J'ai exporté la base de registre. Lorsque je l'ouvre avec bloc-notes (ou autre, j'en ai essayé plusieurs), je ne vois plus certaines choses comme les chemins de stockage des mes cartes que je voyais avec Regedit, peut-être que les chemins sont codés sous forme de chiffres que je vois:
Exemple (qui n'a rien à voir avec Mapsource):
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SideBySide\DerivedData\VersionedIndex\6.0.6002.18005_001c11ba\ComponentFamilies\x86_wwf-system.workflow.componentmodel_31bf3856ad364e35_none_55db25c7870fe030\v!6.0.6001.18000]
"MCP_0005000000009b53"=hex:00,00,00,00,f3,6e,84,05,30,13,00,00
"S1H"=hex:a4,f7,06,07,c1,d1,04,ae,12,df,9f,ef,6b,92,04,04,05,b3,91,a1
Si quelqu'un a une idée ...
Merci encore.
damiendb
Message par Monique Lun 5 Avr 2010 - 16:21
J'ai déplacé mes cartes dans le répertoire D:\Garmin\Maps.
Après une sauvegarde de la BDR, j'y ai modifié :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\Installed]
et
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource]
Dans les 2 endroits, pour chaque cartographie, j'ai écrit D:\GARMIN\Maps\ à la place de C:\programData\GARMIN\Maps
J'ai redémarré le PC puis lancé MapSource.
Message par paulemile1948 Lun 5 Avr 2010 - 16:33
Bonjour .je viens de regarder dans regedit "hkey_local_machine /microsoft / windows/current version ET je vois le fichiers que tu cites sidebyside je clic sur le plus et dessous il y a " installations" et patchedcomponents et je clis dessous il y a au moins 50 reg je ne sais pas ce cela comprends "reg sont des fichiers executables que l'on trouve des fois sur Zebulon pour modifiers des cles directement dans le registre. moi je vais "hkeys-current _users / software et dans la liste il y a " garmin " avec dessous les dossiers +cnents 2010.20updat/ +garmin navigator /+mapinstal / +nroute /+poiloader / +webupdater voila ce que j'ai dans mon registre. il m'arrive d'effacer des cles directement dans ces repertoires car la desinstallation de certains logiciels laissent toujours traces dans le registre, donc pour moi MAPSOURCE se trouve dans HKEY_CURRENT_ USERS / SOFTWARE , voila ce que je peut te dire A+
paulemile1948
paulemile1948
Message par Monique Lun 5 Avr 2010 - 17:08
paulemile1948 a écrit:Bmoi je vais "hkeys-current _users / software et dans la liste il y a " garmin " avec dessous les dossiers +cnents 2010.20updat/ +garmin navigator /+mapinstal / +nroute /+poiloader / +webupdater voila ce que j'ai dans mon registre. il m'arrive d'effacer des cles directement dans ces repertoires car la desinstallation de certains logiciels laissent toujours traces dans le registre, donc pour moi MAPSOURCE se trouve dans HKEY_CURRENT_ USERS / SOFTWARE , voila ce que je peut te dire A+
Bonjour paulemile1948,
Pour les infos des logiciels, oui, mais les infos pour les cartes installées sont dans les clés que j'ai indiquées dans mon message précédent.
Message par paulemile1948 Lun 5 Avr 2010 - 18:21
Bonjour. excuses moi j'avais pas tous lus mais alors la j'ai bien vus tous ses sous cles mais j'en ignore les valeurs et a quoi elles correspondent ?
paulemile1948
paulemile1948
Message par Valoche Mar 8 Nov 2011 - 23:41
J’ai essayé de déplacer C:\ProgramData\Garmin\Maps vers D: via le registre en vain.
Si ça peut aider j’ai trouvé cette solution pour Seven 64bits à partir de différents sites
(Peut surement-être fait avant une install)
Déplacer tout Garmin\Maps\... vers le disque\répertoire de son choix
Bouton droit sur
Menu démarrer, Tous les programmes, Accessoires, Invite de commande
Et Exécuter en tant qu’administrateur
Dans la fenêtre DOS
cd c:\programdata
MKLINK /D Garmin "disque:\répertoire\Garmin"
Valoche
Message par Monique Mer 9 Nov 2011 - 11:02
Merci pour l'info.
Message par Oooops! Mer 9 Nov 2011 - 19:56
euh, sauf erreur de ma part la commande MKLINK en fenêtre DOS/caractères correspond à la notion de création de "raccourci" en environnement graphique Windows.
Donc j'ai bien l'impression que la manip indiquée correspond en fait (ou du moins est similaire sur le principe), en un peu plus compliqué, à la 1ère méthode proposée dans le tuto de déplacement des cartes Wink.
Message par Monique Mer 9 Nov 2011 - 20:42
Le tuto évoqué par Oooops! est là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Oooops! Jeu 10 Nov 2011 - 11:37
j'avais bien vu le tuto, Monique, mais j'ai hésité à le mettre en lien car il spécifie "cartes au format GMP" et je ne sais pas quelles cartes Valoche utilise.
De plus il me semblait qu'il y en avait un autre, pour les cartes au format IMG, dans lequel les manip sur la BDR ont d'autres valeurs, mais où la manip avec le raccourci reste identique?
Message par Monique Jeu 10 Nov 2011 - 14:48
Oooops! a écrit:De plus il me semblait qu'il y en avait un autre, pour les cartes au format IMG, dans lequel les manip sur la BDR ont d'autres valeurs, mais où la manip avec le raccourci reste identique?
Bonjour Oooops!,
Non, je n'en ai pas écrit pour le format IMG.
Message par Oooops! Ven 11 Nov 2011 - 17:28
alors au temps pour moi Embarassed, Monique [Tu as raison, je viens de regarder nos échanges de MP à ce sujet en mars dernier]
Néanmoins la méthode du raccourci devrait fonctionner aussi avec le format IMG, non?
