Ajouter POI sur KENWOOD DNX5280BT
+4
DJ FA
GARBARINO ERIC
Arion
sisco
8 participants
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Kenwood
A chaque nouveau modèle se pose les mêmes questions récurrentes.
J'ai passé ma journée à essayer d'installer dans le gps mon fichier poi.gpi.
1/Par un cd gravé le système me retourne error
2/Par clef usb le fichier n'est toujours pas copier sur le système gps. Par contre
si je vais dans le menu ou aller > suppléments > point d'intérêt la liste s'affiche mais en lisant le gpi
stocker sur la clef usb.
3/Par sd card rien ne se passe
Dans tous les cas mon chemin est Garmin/poi/poi.gpi.
J'ai aussi essayé sdcard et clef usb en même temps, trouvé sur un forum anglais mais pas plus de réussite.
Peut être que arion après avoir débloqué le tmc à trouver aussi une solution à mon problème
sisco- 0 sat
Re: Ajouter POI sur KENWOOD DNX5280BT
Importation effectuée suite à la mise à jour du firmware 1.6
Par contre le son audio des alertes wav ou mp3 n'est pas pris en compte.
De plus le son dong par défaut est très faible. Quelqu'un a t-il réussi a inclure les alertes audio ou du moins accentuer le niveau sonore du dong.
sisco- 0 sat
moi c'est l'inverse...le dong est trop fort et comme toi,pas moyen d'activer les wav avec mes POI
je ne sais pas comment régler le niveau de l'alerte sonore, mais si je trouve, je te fais signe.
Arion- 0 sat
Bonsoir Arion,
Dans le menu setup > navigation en modifiant le volume de la voix de navigation on joue sur celui du dong.
Le problème c'est qu'en ajustant un niveau sonore correcte pour l'alerte, la voix de notre navigatrice préférée devient insupportable.
As tu trouvé un autre moyen ?
Autre question je n'arrive pas à avoir des pois à taille respectable pour l'écran 6 pouces du gps alors que je les ai redimensionné via photoshop.
sisco- 0 sat
Bonsoir Sisco,
merci pour le réglage du volume, je vais essayer ça, je n'utilise pas le guidage vocal, donc ça ne devrait pas me gêner.
en ce qui concerne les thumnails des POI, les miens font 22x22 pixels, pas très gros à l'écran c'est vrai, mais lisibles quand même, je tacherai de faire une photo à l'occasion.
Arion- 0 sat
Petite précision sur l'installation de POI sur le DNX5280BT
Après pas mal de galères pour avoir joué au ping pong entre les sites de Garmin et de Kenwood, j'ai fini par comprendre que l'installation se fait par clef USB et non pas par carte SD ou CD comme décrit sur certains sites ou forums. J'avais pourtant essayé deux clefs et çà n'avait pas fonctionné. La troisième a été la bonne et je pense que les clefs de plus de 2Go ne sont pas reconnues ainsi que certains autres modèles comme SANDISK ou JETFLASH. Donc si vous galérez comme moi, n'hésitez pas à choisir un modèle simple de petite capacité. Les fichiers de POI sont minuscules.
Bonne route à tous
Bonne route à tous
GARBARINO ERIC- 0 sat
sisco a écrit:Bonsoir,
J'ai le même soucis, tu as trouvé depuis ?
DJ FA- 1 sat
Bonsoir non je n'ai jamais trouvé. Je pense que c'est incompatible avec notre produit.DJ FA a écrit:sisco a écrit:Bonsoir,
Je viens d’acquérir un iphone et j'ai remarqué que je n'ai pas l'icone ipod sur mon kenwood.
Pouvez vous me dire si cette icone est aussi manquant sur votre auto radio
sisco- 0 sat
Je n'ai pas regardé car je n'utilise l'iphone qu'avec le Bluetooth.
DJ FA- 1 sat
A l'occasion merci de vérifier sur le tien.DJ FA a écrit:Je n'ai pas regardé car je n'utilise l'iphone qu'avec le Bluetooth.
sisco- 0 sat
sisco a écrit:Bonsoir non je n'ai jamais trouvé. Je pense que c'est incompatible avec notre produit.DJ FA a écrit:J'ai le même soucis, tu as trouvé depuis ?sisco a écrit:Bonsoir,
En ce qui concerne les alertes, je confirme que cela ne fonctionne pas avec Kenwood, pour l'icône je l'ai.
DJ FA- 1 sat
j'ai un dnx 7200 et j'ai le meme probleme!!c'est un super poste mais le mariage avec garmin n'est vraiment pas top!!
j'ai l'ipod qui est visible également comme ci dessus
Mottais Daniel- 1 sat
Je n'arrive pas à comprendre comment charger les poi sur le kenwood dnx5280bt. par le cd, par la carte sd, par la clé usb? J'ai tout essayé et rien ne marche.
Polux- 1 sat
Polux a écrit:Je n'arrive pas à comprendre comment charger les poi sur le kenwood dnx5280bt. par le cd, par la carte sd, par la clé usb? J'ai tout essayé et rien ne marche.
je le charge avec une clé USB de 4Go
il faut créer sous la racine de la clé des répertoires "Garmin\POI" et placer dans le sous répertoire "POI" le fichier *.gpi que tu crée au préalable avec POI Loader...
un vrai parcours du combattant avec un support kenwood inexistant
Quand je vois la vitesse de calcul d'un parcours sur mon Galaxy comparé au kenwood je me demande pourquoi j'ai acheté ce truc... sans compter la commande vocale du galaxy qui est hyper performante
et je ne parles pas des bugs répétés du DNX, ni des favoris qui s'effacent de la mémoire à chaque fois que mon mécano doit débrancher la batterie...
Arion- 0 sat
Ok, merci pour l'info. Je vais tester le truc avec la clé USB.
Polux- 1 sat
Arion a écrit:Polux a écrit:Je n'arrive pas à comprendre comment charger les poi sur le kenwood dnx5280bt. par le cd, par la carte sd, par la clé usb? J'ai tout essayé et rien ne marche.
Ca ne marche pas. La clé (j'en ai essayé 2) n'est pas reconnue. Quelle merde ce machin hors de prix !Polux a écrit:Ok, merci pour l'info. Je vais tester le truc avec la clé USB.
Polux- 1 sat
Les pois sont enfin installés. Je les retrouve dans "suppléments".
Par contre ils ne sont pas visibles sur la carte. Comment les rendre visibles ?
Merci pour votre aide.
Polux- 1 sat
Qu'as tu fait pour que ça marche?
Les POI's ne sont visibles qu'à très fort zoom.
J'ai beau zoomer à fond, rien n'indique l'emplacement des pois.
Quelle merde ce kenwood.
Polux- 1 sat
si tu les as déjà dans l'appareil, c'est une avancée.
fais un test en te dirigeant sur l'un d'eux...afin de vérifier que les coordonnées sont correctes.
Mes POI ne comportent que les stations GPL et les "zones dangereuses", seules les zones dangereuses s'affichent car j'ai mis une alarme dessus,
les stations GPL ne s'affichent pas (comme tous les autres points d'intérêts livrés avec l'appareil comme les gares ou les hotels...), mais je peux les sélectionner pour m'y rendre.
Arion- 0 sat
Je suis dans le même cas. La liste avec les coordonnées est bien dans la base mais les pois ne s'affichent pas sur la carte. Avec mon précédent camping-car équipé du DNX5240 tout fonctionnait à merveille; chargement des pois par le CD et, un fois que c'était fait, affichage sur la carte. Avec le nouveau modèle: Tintin ! Tu parles d'un progrès !
Je me suis payé un Tomtom Go 825 pour palier... La galère !
Polux- 1 sat
» Ajouter POI sur KENWOOD DNX5260BT
» Questions sur DNX5280BT
» ajouter des POI ...
» Camper 760 LMT
» Ajouter/oter des POIs
» Camper 760 LMT
