Câble de connection 276C vers PC
yannick
Je voudrai utiliser mon 276C comme antenne GPS en le branchant sur un PC.
Que me faut il comme câble?
Est ce que je peut utiliser le port COM du PC?
Yannick
Yannick
yannick- 1 sat
Re: Câble de connection 276C vers PC
Bonjour Yannick,
Je déplace ton message dans la section du 276c.
Merci je vais lire c'est lien.
Je vais pas utiliser nroute (peut être pour essayer) mais plutôt OZI ou des cartes satellites.
En fait c'est pour le connecter sur un CF-18 en attendant d'acheter une antenne.
yannick- 1 sat
le câble à utiliser dépend à la fois du matériel (branchement physique) et des logiciels utilisés.
Le G276C sort en port COM des données qui ne sont pas toujours reconnues par les vieux logiciels utilisant les ports COM, je crois que ça peut être dû à la version du protocole NMEA employé (ça m'était arrivé avec Carto quand j'étais passé du G176C au G276C); puisque ton portable a un port COM tu peux essayer, mais il me semble que ça serait plus simple de passer en port USB, si tes logiciels savent exploiter ce type de connexion (et qu'ils disposent d'un pilote Garmin).
Je vais utiliser OZI 3.95.5
Et je voulais utiliser le port COM car je n'ai que 2 pourt USB sur le PC.
Ce cable il faut que je le fabrique ou je peut le trouver?
yannick- 1 sat
Bonjour à tous, bonjour Yannick
Je connais pas bien les 276 / 278 mais je dirais comme Oooops! je pense que tu galèreras moins en passant par un port USB et dans ce cas pourquoi ne pas utiliser ton Oregon comme tête GPS avec son écran plus petit, il est à mon avis plus adapté à cette fonction dans un véhicule.
Dans ce cas conserver ton 276C dans la fonction où il excelle, c'est à dire le guidage sur cartographie vectorielle si ta destination te permet de bénéficier d'une telle cartographie.
+ Cartographie scannée pour Ozi et ton CF-18
De plus je pense que le câble USB de ton Oregon tu l'as déjà, cela t'évitera de chercher un article (cable 276 C COM + cordon convertisseur COM <=> USB) que tu risque d'avoir du mal à trouver pour le 276 C
PB
PB
PB- 6 sat
Je savais pas que je pouvait utiliser l'oregon.
Je croyais que le câble servait uniquement au transfert.
Je vais essayer avec l'oregon.
Merci de vos réponses
Puis pour l'USB, je m'en suis passé jusqu'à maintenant alors même si il m'en reste qu'un sa le fera.
Merci Yannick
Merci Yannick
yannick- 1 sat
Bonsoir,yannick a écrit:Je vais utiliser OZI 3.95.5
je plussoie PB à propos de l'USB, mais si tu tiens à utiliser un port com, quelques renseignements:
* le câble standard est de ce type: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
* mais le G276C était livré avec ce câble [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] à extrémités nues à câbler => tu peux le compléter avec une prise DB9, comme indiqué sur la 3ème photo de ce message: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (la couleur des traits correspond à celle des isolants des conducteurs dans le câble rond pour le COM1 du G276C, cf p 103 du manuel utilisateur).
euh, ce document n'est pas tout jeune (2000) => il n'est pas à jour; en particulier la prise ronde à 9 broches des G27x, "dérivée" de celle à 4 broches des G17x, SPIII, etc, n'y figure pas.
Après plusieurs essais sur le cf18 et sur le pc de bureau, les 2 GPS sont reconnu dans nroute et dans ozi.
Demain j'essaye l'oregon en roulant.
Le 276 a était reconnu du premier coup dans ozi mais par contre quand je roule j'ai pas la trace qui ce marque, juste la flèche.
C'est normal ou j'ai loupé quelque chose?
Merci encore
Yannick
Merci encore
Yannick
yannick- 1 sat
Tout marche nickel.
Pour la trace qui s'affichait pas, il suffit d'activer ou pas les tracks.
Yannick
Yannick
yannick- 1 sat
» Cable alimentation Garmin Gpsmap 276C /278
» Remplacement câble allume-cigare nüvi 760 par câble USB
» Différences entre un "Gpsmap 276C Plus" et un "Gpsmap 276C"
» connection serie
» connection 278 sur mac
» connection serie
