formatage accidentel nuvi 200
bonjour.
Suite a une erreur de manip, mon garmin 200 a ete formaté sous seven, a present il redemarre en boucle et n'ai plus detecteé par webupdater ou mon pc.
Quelqu'un aurait-il une manip pour reinjecter les fichiers, car la hotline me demande de leurs retourner.
n'etant plus garantie et si il faut juste reinstaller je peux le faire,mais j'ai beau cherche sur le net je ne trouve rien.
merci par avance.
merci par avance.
droogies15- 0 sat
Re: formatage accidentel nuvi 200
Si tu as sauvegardé le contenu intégral de ton nüvi, tu peux remettre les fichiers en place et voir si par miracle ça marche.
Sinon, tu es bon pour le SAV,. Tu leur a demandé combien ça coûtait (parce que peut-être qu'un nouvel achat sera concurrentiel avec cette solution...)
Azzurro- 2 sat
merci de ta reponse,le souci n'est pas le contenu que je peux recuperer, mais putot d'accedé au nuvi car il n'est plus detecter par windows.
je voudrais savoir si il y avait par ex un fichier boot a mettre sur la carte sd pour faire repartir le nuvi.
droogies15- 0 sat
merci pour vos reponse.
je n’accède pas au preboot mode.
J'ai réussi a loader le firmeware fw_nuvi2xx_id0834_en_v500+tracklog avec le prog updater en maintenant le bouton power actionné, sinon il repart en boucle.
Mais malgré ça le nuvi démarre en boucle et a présent il n'y a plus de batterie et ne ce recharge pas sur allume cigare ou cordon usb.
la totale quoi.
la totale quoi.
droogies15- 0 sat
Il aurait fallu vérifier l'ID du Nuvi avant de faire la manip!
Reste le SAV Garmin.
bonjour.
pour ce qui est du flashage je l'ai fait par rapport a l'id du nuvi donc aucun souci de ce coté la.
le fait qu'il ne s'allume plus est arrivé après,la batterie doit etre vide a force d'essayer pas mal de manip;le hic c'est que cela soit en usb ou avec la prise allume cigare il ne la recharge pas.
mais malgré le flashage Windows ne le détectait tjrs pas.
a l'heure actuel je suis dans une impasse....
droogies15- 0 sat
» Formatage accidentel
» [résolu]Formatage accidentel etrex touch 35
» formatage nuvi 200 w
» URGENT Nuvi 250 apres une grosse erreur (formatage) :(
» problème après formatage par erreur de mon gps nuvi 255wt
