Création de sous répertoire dans les POI personnalisés sur un NUvi 510 ?
Création de sous répertoire  dans les POI personnalisés sur un NUvi 510 ? Empty Création de sous répertoire dans les POI personnalisés sur un NUvi 510 ?
Message par fox46 Mer 13 Juil 2011 - 23:11
Je cherche à créer des sous-répertoires dans mes POI personnalisés sur Nuvi 510: campings...
J'ai suivi à la lettre la procédure de Sixun du 29/06 pour créer les dits répertoires mais invariablement quand j'utilise POI LOADER 2.61 et transfère les données sur la carte Micro SD de mon Nuvi, il me transfère systèmatiquement tous les points (campings Archie Europe du Nord) mais ne crée pas de répertoire et j'avoue ne pas comprendre pourquoi ?
Si quelqu'un pouvait m'aider à ce sujet ?
Merci d'avance et un bon we prolongé à tous
Fabrice
fox46
Création de sous répertoire  dans les POI personnalisés sur un NUvi 510 ? Empty Re: Création de sous répertoire dans les POI personnalisés sur un NUvi 510 ?
Message par Oooops! Jeu 14 Juil 2011 - 22:00
ça va peut-être paraître "indiscret", mais tu devrais être beaucoup plus précis pour décrire ce que tu as fait, car ça permettrait peut-être de limiter les recherches, ou de les orienter dans la bonne direction
Un exemple, au hasard -je ne sais pas s'il s'applique à ton cas-: il y a quelques années, j'ai eu des soucis avec le logiciel de conversion GPSBabel, qui ne semblait pas fonctionner; en fait, c'était "simplement" dû aux noms de mes répertoires, certains comportaient des lettres accentuées et c'est ça qui "gênait" GPSBabel, qui par ailleurs fonctionnait parfaitement...
Message par Sixun Jeu 14 Juil 2011 - 22:20
Bonsoir Fox
peux tu afficher un capture d'ercan de ton aroborescence + les fichiers contenus dans les répertoires
sinon une erreur qui revient souvent :
Le chemin d'acces indiqué a poiloader n'est pas bon.
Il faut etre 1 niveau au dessus des repertoires a transferer
Création de sous répertoire  dans les POI personnalisés sur un NUvi 510 ? Empty mon arbo POI
Message par fox46 Jeu 14 Juil 2011 - 22:42
Bonsoir, voici la copie de mon répertoire:
Je l'ai mis aussi en PJ via un doc Word, je ne sais pas si vous pouvez la voir ?
Fabrice
Fichiers joints
Création de sous répertoire  dans les POI personnalisés sur un NUvi 510 ? Attachment
mon arbo POILOADER.doc Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(510 Ko) Téléchargé 11 fois
fox46
Message par Sixun Ven 15 Juil 2011 - 0:47
selon ton arbo, voici un zip avec un fichier "Camping_GPI.gpi" a copier dans \garmin\poi sur ton gps
Sur ton gps tu y verras un menu "Camping repertoire" correspondant a l'arbo dans le zip
restestes avec cet echantillon en indiquant comme chemin a poiloader : \01 - POI Loader MAJ Ponctuelles comme dans ma capture d'ecran ci dessous surligne en bleu :
Fichiers joints
01 - POI Loader MAJ Ponctuelles.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(58 Ko) Téléchargé 22 fois
Message par fox46 Ven 15 Juil 2011 - 20:59
Bonsoir Sixun,
Merci bcp, je vais tester tout ça !
Bonne soirée
Fabrice
fox46
