plantage nuvi 765 après une mise à jour logicielle
plantage nuvi 765 après une mise à jour logicielle Empty plantage nuvi 765 après une mise à jour logicielle
Message par chisum Dim 4 Juil - 19:51
avant de partir en vacance, j'ai voulu mettre à jour mon 765. Mise à jour des radars et en vérifiant sur le site garmin, une mise à jour logicielle m'était proposée.
je l'ai lancé et à la fin du téléchargement, le site m'indique de déconnecter le gps du pc, de l'éteindre puis de le rallumer avant de le reconnecter au PC.
seulement au redémarrage, l'écran tactile ne fonctionnait pas pour le code pin. J'ai dû recommencer l'extinction et le rallumage pour pouvoir saisir le code PIN.
j'ai ensuite installé les poi radars avec poiloader et j'ai déconnecté le gps proprement du PC. je l'ai éteins puis rallumé pour vérifier mes poi et là écran noir... depuis impossible de le redémarrer. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
j'étais en firmware 3.90 version logicielle 2.70 et la batterie est chargée à bloc. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
quelqu'un a-t-il le même problème ? Des fois que le bug de la version 3.60 soit de retour, méfiez-vous ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
chisum
plantage nuvi 765 après une mise à jour logicielle Empty Re: plantage nuvi 765 après une mise à jour logicielle
Message par Monique Lun 5 Juil - 23:43
Tu devrais effectuer un démarrage en mode pré-boot puis utiliser le fichier du sujet "System Software Missing" pour les Nuvi 7x5 :
Décompresser le zip pour en extraire les fichiers Updater et rgn.
Je recopie une des réponses de Jamas pour la marche à suivre :
- S'assurer que le Nuvi est suffisamment chargé
- Connecter le cordon USB coté PC uniquement
- Mettre le Nuvi en "PRE-BOOT mode" (glisser le bouton on sur la gauche et attendre 10 secondes)
(Attention au bout de 30 secondes, si le bouton "power" reste appuyé à gauche, le Nuvi passe en mode calibration)
- Connecter la prise mini USB sur le Nuvi
- Glisser le fichier rgn sur l'icône updater
Message par chisum Ven 9 Juil - 18:42
merci sorcière monique,
j'ai pu débloquer mon nuvi et recommencer la mise à jour.
c'est quand même flippant de penser qu'en mettant à jour son soft l'on puisse se retrouver privé de son GPS surtout au moment où il sera le plus utile !
à l'avenir, je ne ferai plus d'intervention avant un grand voyage.
encore merci pour le coup de main. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
chisum
