1490T - Inverser Itinéraire
Pachino
1490T - Inverser Itinéraire Empty 1490T - Inverser Itinéraire
Message par Pachino Sam 6 Aoû 2011 - 9:08
Itinéraire aller : A vers B. (A n'étant pas le domicile)
Je suis étonné de ne pas trouver sur le 1490T une option permettant d'inverser l'itinéraire pour le retour, mise à part ITNConverter
Cette option existe-elle ?
Est-ce que je me trompe ?
Pachino
1490T - Inverser Itinéraire Empty Re: 1490T - Inverser Itinéraire
Message par Jamas Sam 6 Aoû 2011 - 11:14
Sur le GPS, je ne pense pas mais sous Mapsource c'est facile: il suffit de cliquer sur l'itinéraire créé (fenêtre à gauche), cela ouvre une fenêtre qui comprend parmi les options, "inverser itinéraire puis "recalculer".
Message par Monique Sam 6 Aoû 2011 - 15:30
Si tu avais enregistré ton itinéraire de A vers B, tu peux faire cela sur le Nuvi 1490T grâce à la réorganisation manuelle des étapes mais cela suppose plusieurs manipulations :
Tu vas dans Où aller ? > Itin. personnalisés. Tu sélectionnes l'itinéraire, puis tu appuies sur l'onglet du bas "Modifier" > Réorg. des points manuellement. Tu appuies sur B pour le sélectionner puis sur la flèche bleue, cela crée une case vide au-dessus de A. Tu appuies sur "+" au-dessus de A. Cela place B au-dessus de A. Tu appuies sur "Suivant" puis, après le recalcul, sur "Enregistrer".
Message par Pachino Sam 6 Aoû 2011 - 17:55
C'est bon, et surtout on peut Inverser l'itinéraire directement sur le GPS sans l'apport d'un logiciel.
Pachino
Message par meriadec28 Sam 6 Aoû 2011 - 21:20
Attention quand on crée un itinéraire avec des wpt intermédiaires sur une autoroute (ou sur 2x2voies)
et qu'on inverse l'ITI il y aura des problèmes à cause des voies Aller et Retour.
Avec MPSource on le voit très bien.
Il faut créer d'autres wpt pour le retour
Mériadec28
meriadec28
meriadec28
Message par Jamas Sam 6 Aoû 2011 - 21:24
Je doute que tu puisses placer un Wp à mieux que 5m sur Mapsource.
Donc le WP fait aussi bien son office à l'aller comme au retour.
En tout cas je n'ai jamais eu de tel pb.
Message par meriadec28 Sam 6 Aoû 2011 - 21:48
Tu n'as pas fait l’essai, je viens d'avoir le problème pour traverser l'Espagne (sur Mapsource)
En grossissant à 150 ou 200 m on voit très bien le défaut.
Si tu as un long ITI tu auras une différence assez importante en Km entre Aller et Retour
M.M
meriadec28
meriadec28
Message par Monique Dim 7 Aoû 2011 - 0:53
Jamas a écrit:Donc le WP fait aussi bien son office à l'aller comme au retour.
Comme Michel, j'ai déjà eu ce problème. JM, un exemple en image : sur cette copie d'écran, on ne voit que l'itinéraire de retour où le WP A84 (qui est celui de l'aller) n'est pas placé sur la bonne voie (donc pas dans le bon sens de circulation) sur l'A84.
Je l'ai résolu parfois en plaçant le WP sur le terre-plein central mais ça ne fonctionne pas toujours, cela dépend de l'écartement des voies sur les autoroutes et les voies express. Sinon, je crée un WP pour l'aller et un autre WP sur les voies en face pour le retour.
Message par meriadec28 Dim 7 Aoû 2011 - 8:54
Bonjour Monique
C'est l'explication en IMAGE
bonne journée...........Michel
meriadec28
meriadec28
Message par Jamas Dim 7 Aoû 2011 - 10:14
Je m'incline Embarassed
Il n'est pas un peu c.. ce Mapsource?
Message par Monique Dim 7 Aoû 2011 - 20:49
Laughing Oui mais BaseCamp l'est tout autant et si on programme directement sur le GPS, c'est pas mieux !
Message par PB Dim 7 Aoû 2011 - 22:59
Bonjour à tous, Very Happy
En même temps, je me demande si cette fonction: "Inverser", dans MapSource, n'était pas à l'origine destinée pour les tracés et itinéraires de rando scratch
Non Question
PB
PB
PB
6 sat
6 sat
Message par meriadec28 Lun 8 Aoû 2011 - 8:52
L’inversion de trajet me pose pas de problème si tu n'ajoutes pas de points intermédiaires quand il y a des 2 X 2 voies ou des bretelles de "Routes"
meriadec28
meriadec28
Message par Oooops! Lun 8 Aoû 2011 - 18:40
et en posant les WP intermédiaires dans MapSource EXACTEMENT sur la glissière entre les 2 voies [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ?
Message par Monique Lun 8 Aoû 2011 - 20:32
Oooops! a écrit:et en posant les WP intermédiaires dans MapSource EXACTEMENT sur la glissière entre les 2 voies [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ?
ironique Je l'ai évoqué :
Dans son message du 7 août à 0:53, S Monique a écrit:Je l'ai résolu parfois en plaçant le WP sur le terre-plein central mais ça ne fonctionne pas toujours, cela dépend de l'écartement des voies sur les autoroutes et les voies express. Sinon, je crée un WP pour l'aller et un autre WP sur les voies en face pour le retour.
Message par meriadec28 Mar 9 Aoû 2011 - 8:02
Effectivement avec des multivoies il faut être vigilant si on veut un tracé cohérent.
J'ai dû en corriger plusieurs sur de grand distances.
Quand c'est possible mettre les Wpt sur les parties communes (celles qui seront utilisées pour les deux sens)
Michel
meriadec28
meriadec28
Message par Oooops! Mar 9 Aoû 2011 - 22:19
Je l'ai évoqué :
dsl, j'ai pas les yeux en face des trous en ce moment Embarassed.
Message par Monique Mar 9 Aoû 2011 - 23:16
Bonsoir Oooops!
Pas de problème. Wink
