NUVI 2340LMT - Prise en main
NUVI 2340LMT - Prise en main Empty NUVI 2340LMT - Prise en main
Message par Starlight Jeu 8 Sep 2011 - 10:57
Tout nouveau possesseur de ce GPS et après avoir lu le Manuel, je me pose quelques questions avant de "prendre le départ" !... Je dois (à titre d'exemple) aller de St Raphael (Var) à St Jean-du Bruel (Aveyron). Je souhaite (au départ) prendre l'autouroute jusqu'à la périphérie de Nimes et ensuite me diriger vers la D 999 (Montpezat, Le Vigan et St Jean-du-Bruel) afin de remonter par la Larzac et non plus emprunter d'autoroute (en l'occurence éviter la A 75)... Je paramètre "trajet le plus court" et dans "contournements" je ne coche rien, puisque je n'élimine ni les "nationales" ni les "autoroutes payantes ou non"...
Mon problème est que si je visionne la carte de mon trajet, j'ai l'impression que mon GPS me fait longer l'autoroute par la Nationale de St Raphael à Nimes... Le reste me semble "bon" à partir de Nimes pour la D999.
Comment être sûr que l'autoroute va bien être emprunté ?... Doi-je me diriger directement sur l'A8 (que je connais) et mon GPS va rectifier (si besoin est) la trajectoire ?... ou y-a-t-il une manipulation de départ pour imposer à des endroits précis de la carte l'utilisation de l'autoroute ?....
Un grand merci à tous pour vos remarques éclairées.
Starlight
NUVI 2340LMT - Prise en main Empty Re: NUVI 2340LMT - Prise en main
Message par Luc54 Jeu 8 Sep 2011 - 15:52
Normalement ton appareil recalcule l'itinéraire si tu te trompes ( vroumvroum ) de route.
Dans "Contournements", il est préférable de cocher "demi-tours", "Voies de covoiturage" et "Routes sans revêtement".
Message par Sixun Jeu 8 Sep 2011 - 16:02
Tes souhaits sont tellement précis que tu n'as pas besoin du Gps qui n'est pas dressé comme un animal domestique :-)
Un coup tu veux prendre l'autoroute un autre coup non.
Ton Gps n'est pas un magicien
Soit tu le laisses déterminer le parcours, soit tu détermines des points de passage obligatoires, soit tu le débranches et tu fais comme tu le décris. :-)
Si ton Gps prend une voie // a l'autoroute, si certainement à cause de distance la plus courte mais pas sur
Si tu mets le + rapide, il y a fort a parier que tu prendras l'autoroute mais au début de ton parcours comme pour la suite
Enfin, si tu prends l'A8, ton GPS va rectifier le trajet mais pas sur qu'il suive tes désidératas pour la suite
Si tu veux forcer le Gps a prendre tel ou tel axe, détermines des points de passage obligatoires
Message par Monique Jeu 8 Sep 2011 - 17:21
Tu peux suivre les conseils de Sixun avec le Planificateur de trajets, voir le manuel page 22 :
