Faire une sauvegarde de son GPS sous MacOSX
Page 1 sur 1 • Partager •
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Ceux qui ont un PC trouveront la procédure de Monique ici :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] SAUVEGARDER LE CONTENU DE SON GPS SOUS MACOSX
Je vous indique deux méthodes pour faire une sauvegarde du contenu du GPS (nuvi, zumo, …), la première utilise une image disque (ma solution préférée), mais on peut procèder comme dans le tuto de Monique pour PC Windows, par copie de tous les fichiers dans un dossier de sauvegarde (en prenant certaines précautions).
[EDIT 27/03/2012] Je recopie ici une précision de Monique concernant certains modèles récents de GPS Garmin, qu'il est nécessaire de déclarer en "Mass Storage".
* Sur les Nuvi 34x0, 24x5, 25x5 (et sans doute aussi sur les 35x0), le GPS est souvent déclaré en "MTP" en non en "Mass Storage", ce qui empêche de voir le dossier .System. Pour y remédier (merci à popej), en sachant que les menus cachés du GPS sont à manier avec précaution car réservés au techniciens de Garmin :
- Appuyer sur Volume.
- Dans l'écran Volume : appuyer en haut à droite de l'écran jusqu'à obtenir le menu caché Diagnostics Page.
- Dans l'écran Diagnostics Page : chercher la ligne MTP Settings (avec la flèche vers le bas), appuyer dessus.
- Dans l'écran MTP Settings : appuyer sur Mass Storage puis sur Enregistr.
- Ne toucher à rien d'autre dans ce menu caché (Diagnostics Page).
- Sortir du menu caché avec la flèche de retour (à gauche) puis redémarrer le Nuvi avant de le brancher à l'ordinateur.
A. Faire une sauvegarde de son GPS en utilisant une image disque
1. Connecter le GPS à l'ordinateur avec le câble USB.
Ouvrir une fenêtre du Finder, puis cliquer sur Garmin pour le mettre en surbrillance.
2. Lancer le logiciel "Utilitaire de Disque"
3. Vérifier que le Disque GARMIN est bien sélectionné (en surbrillance dans la colonne de gauche).
Dans la partie supérieure de la fenêtre, cliquer sur "nouvelle image"
4. Donner un nom à votre sauvegarde (dans enregistrer sous)
Dans "format de l'image" choisir "maître DVD/CD", dans "Chiffrement", garder "aucun"
Cliquer sur enregistrer.
Le fichier obtenu est au format .cdr, il contient la copie exacte du GPS, il est exploitable sur tout ordinateur Mac OSX.
5. créer un DVD de sauvegarde
Dans la fenêtre du Finder, cliquer sur votre fichier de sauvegarde .cdr puis sur Fichier
Dans le menu déroulant, choisir "Graver" <nom du fichier de sauvegarde>
Insérer un DVD vierge
Donner un nom à cette sauvegarde sur DVD
Cliquer sur Graver pour obtenir un DVD utilisable sur n'importe quel ordinateur.
B. Faire une sauvegarde par copie directe des fichiers.
1) S'il n'est pas présent sur le Mac, télécharger le logiciel gratuit ONYX en choisissant la version correspondant au système d'expoitation installé sur l'ordinateur.
Placer le fichier Onyx dans le dossier "applications" du Mac.
Lancer Onyx. (On peut annuler les vérifications proposées au départ)
Rentrer le code demandé.
Cliquer sur Paramètres et cocher l'option "Afficher les fichiers et dossiers cachés"
2) Sur le bureau du Finder crée un nouveau dossier que l'on peut nommer "sauvegarde-Nuvi" ou quelque chose de ce genre.
3) Ouvrir les préférences du Finder
Dans la fenêtre cliquer sur "options avancées" et cocher "Afficher les extensions de fichier"
4) Connecter le GPS à l'ordinateur avec le câble USB. Attendre que le GPS apparaisse dans la fenêtre du Finder.
Sélectionner les dossiers et les fichiers du dossier \Garmin du GPS.
Faire un glisser-déposer sur le dossier "sauvegarde nuvi" La copie devrait prendre environ un quart d'heure. (cas de mon nuvi 765, pour un nuvi 1490 ou un 3790 c'est beaucoup plus long …)
Sur les nouveaux Nuvi (comme les 1xx0, les 169x, les 2xx0 et les 37x0), il faut sauvegarder également tout le contenu du dossier \.System
5) Cliquer sur le triangle pour éjecter le périphérique Garmin puis débrancher le GPS.
6) Graver sur un DVD ou recopier sur un support externe, clé USB ou disque externe le contenu du dossier de sauvegarde.
7) Retourner dans Onyx pour décocher "afficher les fichiers cachés".
Amicalement, Jean-Pierre
_______________________________________________________
Pas de réponse par mail ou par MP - les questions/réponses se font sur le forum.
jpedro- Modérateur
Re: Faire une sauvegarde de son GPS sous MacOSX
Je me suis aperçu que pour certains modèles de nuvi comme le 3790, le fichier de sauvegarde obtenu en format cdr ne permettait pas de graver un DVD (contenu trop volumineux pour un DVD simple couche), on peut choisir de créer une image disque compressée (format dmg), il suffira de graver un simple dvd de données contenant ce fichier dmg.
Mais dans ce cas, je ne pense pas que le DVD obtenu soit exploitable sur un ordinateur windows.
[EDIT] Autre solution : choisir un DVD double couche, avec plus de 8 Go il n'y aura alors pas de problème.
Merci Oooops!
Merci Oooops!
jpedro- Modérateur
