Panneau Limitations de Vitesse Rectangulaires ??
Depuis que j'ai effectué un hard reset, les panneaux qui affichent en bas à gauche les limitations de vitesse en cours, ne sont plus circulaires avec bord rouge mais rectangulaires
Avez-vous une idée de l'origine de ce problème et comment faire pour y remédier sans faire une mise à jour logicielle puisque je voulais précisément revenir à une ancienne version ?
Merci à vous
Fred
Merci à vous
Fred
Fred77- 1 sat
Re: Panneau Limitations de Vitesse Rectangulaires ??
Après une recherche sur le net, en anglais, j'ai trouvé ceci : il faut refaire un hard reset puis bien faire la sélection "locale" Européenne. Je pensais l'avoir fait mais j'ai du zapper cette étape et du coup me retrouver en version américaine.
Dès que j'ai fait l'opération sur le GPS je vous tiens au courant.
Fred
Fred
Fred77- 1 sat
Et bien effectivement, cela provient d'un erreur de ma part : après avoir fait le hard reset, j'avais selectionné "United States" pour éviter de faire défiler tous les pays et pensant qu'en sélectionnant la langue ensuite cela rétablirait.
Les panneaux affichés étaient donc les panneaux américains.
Après avoir sauvegardé le fichier current.gpx j'ai refait un nouveau hard reset, sélectionné le bon pays. Les panneaux sont rétablis.
Fred
Fred
Fred77- 1 sat
Bonjour Fred,
Merci pour l'explication. Je me demande s'il n'aurait pas été plus simple de faire juste une acquisition des satellites qui l'aurait localisé en France.
Bonjour Monique,
Est-ce une chose à faire manuellement ? En fait je ne comprends pas bien. Je pensais que l'acquisition satellite était automatique quand on allume le GPS ?
Fred77- 1 sat
C'est automatique si tu te trouves à l'extérieur en terrain dégagé sinon le GPS se met en mode simulateur GPS activé (ou "mode demo") parce qu'il ne capte pas.
Je te demande donc si tu avais utilisé ton Nuvi normalement, à l'extérieur, après le 1er hard reset. Quand tu demandais une adresse en France, devais-tu modifier le pays ?
C'est simplement pour savoir si le 2ème hard reset était vraiment nécessaire dans ton cas.
Ah, d'accord. Oui, je l'utilisais à l'extérieur. Tout le système fonctionnait normalement, les recherches d'adresse était OK. La seule différence que j'ai repérée était cette forme bizarre de panneaux de limitation de vitesse.
Mes recherches sur Google n'ont rien donné en français. J'ai donc fait une recherche en anglais et je suis tombé sur un forum où le problème était posé.
Mais bon, s'il existe une procédure plus simple, c'est plus intéressant bien sûr !
Fred
Fred
Fred77- 1 sat
et , ta procédure pourra servir à d'autres.
Super.
J'en profite pour remettre les liens :
1°) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
2°) Faire un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
3°) Enfin, pour recopier l'ancien fichier GPX dans le GPS : effacer le contenu du dossier gpx du GPS, copier le fichier current.gpx dans ce dossier, renommer current.gpx en temp.gpx.
Fred77- 1 sat
» Le panneau des limitations de vitesse a disparu!
» Quel parametre faut -il configurer pour que l'alerte vitesse soit rouge quand on depasse la vitesse autorisée
» L’indication des limitations de vitesse.
» Limitations de vitesse (RESOLU)
» [ Résolu ] Gong Limitations de vitesse.
