Basecamp vs Mapsource
+17
Gar47
zembla
Chargathe
rafale
danielfauquet
LeRouleux
gaster
jldallem
mitra
occitou
Sergio
Ours65
ceciest
Lizits
21 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Basecamp vs Mapsource
Bonjour, pour rebondir sur le sujet de la formation "basecamp" des formations existent elles en France ou quelqu'un(e) dans le sud-est ou haute-savoie (Bonneville) serait il (elle) à même de faire une formation de quelques heures ? Car seul je bidouille dans tous les sens et mes progrès ne sont pas rapides ! j'ai l'impression d'avoir une montagne à gravir....en tongs ! Sinon je suis prêt à accueillir quelqu'un qui passerait dans la région de Fréjus-St Raphael.
zembla- 1 sat
Je n'ai pas saisi non plus la différence entre "tracé" et "itinéraire" !
zembla- 1 sat
Re: Base camp vs map source
Bonjour à tous.
Sur BC : le tracé (les pieds)
: Itinéraire (le hub)
C'est le choix sur le GPS entre les solutions qui déterminera la manière de naviguer.
Mais comme il est dit plus haut, BaseCamp "c'est pas le pied". Le graphisme et l'interface sont "top" mais les développeurs auraient besoin de se rapprocher de ceux de MapSource qui offre pour le moment plus de facilité et plus de compréhension, voire plus de possibilité.
Je fais transiter en fonction de leurs sources mais fichiers sur les deux, (BC et MP) avant de les exporter sur mes GPS.
Gar47
Gar47
Gar47- 3 sat
zembla a écrit:Je n'ai pas saisi non plus la différence entre "trace" et "itinéraire" !
Bonjour.
Afin d'être concret, et tel que je l'ai interprété et l’utilise:
- l'itinéraire est constitué de l'ensemble des points dans l'ordre où je les ai déclarés sous BaseCamp. Lorsque je considère que celui-ci est correctement défini, je le télécharge dans mon GPS.
- la trace est l'ensemble des points de passage mémorisés dans mon GPS lorsque je parcours un itinéraire. A la fin de mon périple je sauvegarde l'ensemble de ces points sur ma carte µSD afin de disposer d'une trace horodatée.
En résumé l'itinéraire est un projet de parcours alors que la trace est le parcours réalisé. Normalement si on n'a pas effectué d'écart la trace se superpose à l'itinéraire lorsqu'on les visualise sur BaseCamp simultanément.
Bien cordialement.
jldallem- 3 sat
Merci, mais je constate que l'on peut faire un parcours aussi bien avec "itinéraire" qu'avec "trace" !!!
zembla- 1 sat
zembla a écrit:Merci, mais je constate que l'on peut faire un parcours aussi bien avec "itinéraire" qu'avec "trace" !!!
C'est exact. Je n'ai pas utilisé cette fonctionnalité personnellement. Mais on peut utiliser une trace afin de générer un itinéraire. D'ailleurs nombre de traces sont disponibles sur internet dans les forums de randonneurs afin de les récupérer à cet effet.
Mais ne l'ayant jamais mis en pratique je n'en dirai pas plus.
Bien cordialement.
jldallem- 3 sat
OK, je l'ai lu sur le forum, je l'ai téléchargé et appliqué............pour autant ça ne me dit pas quelle est la différence entre les 2 et les applications spécifiques de l'un ou l'autre !!!
zembla- 1 sat
en résumé l’itinéraire est devant toi
et la trace derrière
un animal laisse une trace derrière lui
le cerveau de l'homme a un projet d’itinéraire qui va vers l'avant
claude 24- 5 sat
OK, c'est clair. Donc comme je l'ai lu dans le forum si je suis (du verbe suivre et non pas du verbe être...c'est une blague!) mon "itinéraire" la "trace" doit parfaitement correspondre.
Dans ce cas quelle est l'utilité de pouvoir créer une "trace" ?
zembla- 1 sat
si on veut que le "trajet" (j'emploie volontairement ce terme non lié à une définition officielle) désiré suive exactement les sinuosités des voies de circulation affichées sur une carto, avec un itinéraire il faut que la carto soit "routable"; si la carto ne l'est pas, la trace permet de "dessiner" à la main le trajet voulu et si tu suis bien à la souris les voies de circulation affichées sur l'écran tu aura l'équivalent -au moins visuel- du surlignage fait sur une carte papier (ou de celui obtenu avec une carto routable)
À noter que cette utilisation des traces pour CRÉER un "trajet" est un peu un détournement du fonctionnement de base des GPS (ou du moins une évolution, que Garmin a mis très longtemps à accepter mais qui semble heureusement peu à peu rentrer dans les mœurs), car initialement comme l'a fort justement rappelé Claude91, la "route" (et sa version routable "itinéraire") correspondait à ce qu'on préparait AVANT de partir pour être guidé dessus, alors que la trace était le fil d'Ariane ou mieux les cailloux du Petit Poucet permettant APRÈS de parcourir à l'envers le "trajet" qu'on venait d'effectuer.
Bonsoir.
Je me permets de nuancer la notion de trajet parcouru suite à la création d'un itinéraire, et ce, pour l'Etrex Vista Hcx que j'utilise.
On a deux options: l'itinéraire est "routable" et le GPS fonctionne comme un GPS d'automobile.
La seconde option (que j’utilise dans 99,9% des cas en randonnée pédestre) est la navigation "hors route". Elle permet de s'assurer que l'on est bien positionné sur l'itinéraire prévu sans recevoir de consigne du GPS.
En fait s’affichent simultanément sur l'écran du GPS l'itinéraire programmé et la trace. Si la trace s'écarte de l'itinéraire, on le voit très vite.
De surcroit au passage de chaque point définissant l'itinéraire, un "bip" retentit signalant qu'on est bien sur la bonne "route".
Bien cordialement.
Bien cordialement.
jldallem- 3 sat
Merci à tous, j'essaie demain une petite rando avec un itinéraire préparé, j'analyse et vous livrerai mes premières impressions....
zembla- 1 sat
zembla a écrit:OK, c'est clair. Donc comme je l'ai lu dans le forum si je suis (du verbe suivre et non pas du verbe être...c'est une blague!) mon "itinéraire" la "trace" doit parfaitement correspondre.
Bonsoir.
J'utilise la trace aux fins suivantes.
Lors de mes randonnées je prends beaucoup de photos. Afin de situer où elles ont été prises, je corrèle les photos (horodatées dans les données EXIF) avec les traces GPS (horodatées dans la sauvegarde sur la carte µSD ou dans l'ACTIV LOG). Cette corrélation est un outil fourni par BaseCamp qui crée des Waypoints à partir des photos. Lorsque le tracé est affiché, une icône apparaît pour chaque photo à l'endroit où chacune a été prise.
Voilà un exemple simplifié de trace avec waypoints "photos".
Bien cordialement.
jldallem- 3 sat
Bonjour a tous,
dans la foulée, quelqu'un peut il m'expliquer commencer transférer un itiinéraire créé dans Basecamp vers le Garmin. Quand je fais "envoyer vers", l'itinéraire semble envoyer (je vois la barre de progression du transfert) mais je ne le retrouve jamais disponible sur mon 1695. Je suis donc jusqu'à présent obligé de transférer un par un les "Way Points" de mon itinéraire, via la même technique, et puis sur mon 1695 de manuellement plannifier un itinéraire avec ces way points. Pas top et long. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pour info donc, je vois via Basecamp l'itinéraire créé par le logiciel et stocké dans le Garmin, mais le garmin ne le voit pas.
@[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le SP3 de XP est en principe sans problème et très stable. Il sera de plus en plus un prérequis pour les updates de software, alors un jour tu devras plonger ou changer de bécane.
Godzestla- 2 sat
Ton itinéraire se retrouve dans le dossier "Mes données" (cliquer d'abord sur "Outils").
Il faut ensuite "importer l'itinéraire" dans "itinéraires".
rafale- 6 sat
Bonjour Rafale,
merci pour ta réponse.
ok pour trouver l'itinéraire, mais pour ceci :
peux tu me donner de plus amples explications car je ne trouve rien de comparable.Il faut ensuite "importer l'itinéraire" dans "itinéraires".
Godzestla- 2 sat
A moins que le 1695 diffère du 1690 suivre le cheminement :
1/ Outils
2/ Mes données
3/ Importer itinéraire
4/ le ou les itinéraires se présentent
5/ sélectionner celui à importer...
6/ aller ensuite le chercher dans "itinéraires" (se trouvent au dessus de "Mes données").
1/ Outils
2/ Mes données
rafale- 6 sat
A tout hasard, une question :
Le 1695 gère-t-il les itinéraires comme le 1690, c'est-à-dire suit-il fidèlement l'itinéraire conçu avec MapSource (ou BaseCamp)
A une époque, la réponse était NON.
rafale- 6 sat
impossible pour moi de répondre à cette question n'ayant jamais fait d'itinéraire avec Mapsource et étant dans l'impossibilité de transférer un itinéraire Basecamp.
Godzestla- 2 sat
Considère malheureusement que le 1695 ne gère pas les itinéraires à étapes multiples d'où l'absence du dossier "Mes données".
rafale- 6 sat
D'accord,
mais manuellement , çàd sur le 1695 en direct, tu peux gérer sans problème les itinéraires à étapes multiples. Je le fais très souvent.
Godzestla- 2 sat
» Installation des cartes Alternatives dans BaseCamp GPSMAP 96C
» Basecamp------->Mapsource
» BaseCamp remplace MapSource ?
» basecamp/mapsource
» MapSource- BaseCamp
Page 2 sur 3
