Carte dans 2 PC
Carte dans 2 PC
Message par baroudeur79 le Dim 28 Aoû 2011 - 22:16
Bonjour à tous
Peut être le sujet à déja été traité je n'ai pas trouvé .Je voudrais mettre la carte de mon gps sur un second
PC plus petit donc plus facile à emmener dans le C/C est-ce possible et comment faut il faire.
Merci d'avance de vos réponses
baroudeur79
Re: Carte dans 2 PC
Message par Jean-Pierre 09 le Dim 28 Aoû 2011 - 23:28
Bonjours
En général mes MAJ se font avec le netbook en wifi et enregistrement des cartes avec l'option d'installation "ordinateur et appareil.
Puis j'effectue un nouveau branchement du GPS sur le PC maison avec l'option d'installation sur "ordinateur ". Mais l'invers peut se faire également.
Un peu long mais tout se fait correctement sans PB .
Amicalement
Jean-Pierre
Jean-Pierre 09
Re: Carte dans 2 PC
Message par jpedro le Lun 29 Aoû 2011 - 6:36
Je voudrais mettre la carte de mon gps sur un second PC
Oui, c'est possible.
Si tu as nüMaps LifeTime, tu peux faire un nouveau téléchargement comme le dit Jean-Pierre 09, c'est la meilleure solution.
Sinon, tu pourras importer ta carte depuis le GPS en utilisant le tuto de Biscuit mais tu ne disposeras pas de la recherche.
Amicalement, Jean-Pierre
_______________________________________________________
Pas de réponse par mail ou par MP - les questions/réponses se font sur le forum.
Modérateur
Modérateur
Re: Carte dans 2 PC
Message par baroudeur79 le Mar 30 Aoû 2011 - 19:01
Bonjour et merci de vos réponses, j'achete le PC et
j'essaie
baroudeur79
Re: Carte dans 2 PC
Message par Ramus80 le Mar 30 Aoû 2011 - 23:55
On peut aussi faire un copier coller ( application data) de la carte d'un pc à l'autre, et il faudra la déverrouiller.
Ramus80
Re: Carte dans 2 PC
Message par Oooops! le Mer 31 Aoû 2011 - 22:52
euh, sauf si ça a changé avec des versions récentes de MapSource, le copier/coller des cartes ne suffit pas: il faut aussi déclarer la carto dans la base de registre avant de procéder au déverrouillage.
C'est du moins ce que j'avais été obligé de faire en janvier dernier pour installer CNE 2011 sur 3 ordis à partir d'un premier sur lequel avait été faite une installation "normale (ou presque, car mes carto ne sont pas sur le disque système utilisé par défaut par l'installeur).
Re: Carte dans 2 PC
Message par Ramus80 le Mer 31 Aoû 2011 - 23:25
Je fais un copier coller, connexion du gps pour déverrouillage et j'ai nul besoin d'aller dans la base de registre.
Ramus80
Re: Carte dans 2 PC
Message par Jamas le Mer 31 Aoû 2011 - 23:34
Ramus80 a écrit:Je fais un copier coller, connexion du gps pour déverrouillage et j'ai nul besoin d'aller dans la base de registre.
scratch Surprenant scratch
Pas de support par mail ou par MP - les questions/réponses se font sur le forum.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] -->archives Garmin
Administrateur
Administrateur
Re: Carte dans 2 PC
Message par Ramus80 le Jeu 1 Sep 2011 - 22:13
Hello Jamas
Tu as l'air septique, la carte est dans l'application data - dossier garmin, je pense que je ne te l'apprends pas, je fais copier - coller à chaque fois, et je ne vais pas dans la base de registre. Mais il faut connecter le gps pour déverrouiller, et remettre les codes, près chacun fait ce qu'il veut.
Ramus80
Re: Carte dans 2 PC
Message par santys le Jeu 1 Sep 2011 - 22:13
Ramus80 a raison pas plus simple que ça tongue
santys
Re: Carte dans 2 PC
Message par Jamas le Jeu 1 Sep 2011 - 23:00
Ok, c'est noté.
Administrateur
Administrateur
Re: Carte dans 2 PC
Message par Ramus80 le Sam 3 Sep 2011 - 11:53
Hello
Il y a peut-être un mal entendu, le copier coller de la carte est valable que si mapsource est déjà installé dans les deux pc, c'est pour la mise à jour des cartes que je fais cette manip.
Ramus80
Re: Carte dans 2 PC
Message par Oooops! le Sam 3 Sep 2011 - 17:36
merci pour cette précision importante Ramus80 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], c'est aussi ce à quoi je pensais en relisant le fil: dans le cas d'une màj, je pense que ta méthode fonctionne car les clés indiquant à Windows la présence des cartes existent déjà dans les bases de registres, de l'ordi "source" comme de l'ordi "cible".
Par contre, dans le cas du message initial de ce topic, qui doit aussi correspondre à celui que j'ai mentionné dans mon message du Mer 31 Aoû 2011 22:52, la méthode ne fonctionne pas.
Je viens de refaire l'essai sur un portable neuf (mais "seulement" XP SP3, imposé au boulot) => même après l'installation d'un MapSource de base avec la basemap mondiale routable, la simple recopie des fichiers de CNE 2011.30 à partir d'un de mes ordis où ils sont opérationnels n'a pas suffi pour les utiliser sur le nouveau portable.
Re: Carte dans 2 PC
Message par baroudeur79 le Dim 4 Sep 2011 - 10:30
ça y est j'ai installé mapsource dans mon autre PC j'ai
fait comme suit:1. Créer un répertoire Garmin sur le disque local C:
2. Dans le repertoire C:\Garmin , créer ou renommer un fichier en MapSource.exe.
3. Installer MapSource en allant chercher par exemple la version 6.137: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MAIS comment faire pour afficher la carte?
Ai-je oublié quelque chose? Merci de vos réponses
baroudeur79
