Nouveau mapsource 6.15.3
meriadec28
GARIBOU13
La nouvelle version est sortie
C'est bizarre mais depuis mapsource 6.14.1 la recherche de maj indique qu'il n'y a pas de maj
Elle a pris du poids pendant les fêtes 64 Mo contre 45 pour la 6.14.1
Bon c'est un peu plus rapide que la précédente mais ça rame encore beaucoup
De plus il subsiste le bug d'échelle dans les latitudes élevées (dès la hollande) qui n'existe pas sur la 6.13.7, les cartes sont trop étalées horizontalement (3km de trajet NS apparaissent plus court à l'écran que 3 km de trajet EO). C'est l'inverse dans les basses latitudes, comme dans la v6.14.1 ils n'affichent toujours pas correctement la projection.
Avec la lenteur c'est le second bug majeur pour moi
Je reste en 6.13.7
Je reste en 6.13.7
Re: Nouveau mapsource 6.15.3
Bonjour Lejeff et ... pour l'info.
PS: Tu es une vrai "Encyclopédie" à toi tout seul, pas un fichier, pas un patch, un programme ou autre mise à jour ne t'échappe....encore merci de nous en faire profiter
GARIBOU13- 5 sat
Bonjour lejeff,
Merci. Comme GARIBOU13, je te trouve très actif (et encore plus pour quelqu'un qui annonce 101 ans ).
Mimi22- 6 sat
Salut Lejeff
Moi aussi je l'ai installée et j'arrive aux mêmes
conclusions... Encore trop lente même si j'ai une machine à 4 coeurs et 1 Go sur
ma carte graphique.
Je reste avec le 6.13.7
Cependant, je vais la conserver dans un sous répertoire pour faire des tests
sur mes cartes.
À mon avis Garmin devrait embaucher des programmeurs plus compétents pour
concevoir leurs logiciels. Juste à penser aux GPS qui arrivent remplis de
BUGssss.
ma carte graphique.
sur mes cartes.
BUGssss.
Biscuit- 4 sat
[Edit Jamas]: Quote supprimé. Évitez de répéter un texte qui se situe juste au dessus, cela prend de la place
Toujours pareil 4 cœurs ne servent a rien windows ayant déjà du mal a en gérer 2. De plus tu as beau avoir 4 coeurs mais tu t'en sert d'un seul pour une appli
rital73- 4 sat
Biscuit je suis de ton avis, ça commence à bien faire, entre une chose et l'autre, depuis quelque temps tous les UPGRADES de GARMIN sont une vrai "cata" (Softs, Logiciels, Mises à jour...).
J'ai aussi installé dans un répertoire à part, ça vas un peu plus vite, surtout dans le rafraîchissement des cartes après un zoom, mais avec cette version un nouveau "bug" sur les Symboles de WayPoint perso (qui sont en principe dans "Mes Documents > Mon Garmin") ne fonctionne plus....
Maintenant je vais avoir la 6.13.7, la 6.14.1 et la 6.15.3.....une vrai collection...
GARIBOU13- 5 sat
Ca confirme ce que j'ai dis dans mon premier post (voir le post de Red90 à 07:16 am dans le lien ci-dessous)
L'affichage de la projection n'est correct qu'à la latitude du siège social de Garmin
Ils sont vraiment "américanocentrés" ces c...
Le siège social de garmin est devenu la nouvelle origine des coordonnées géographiques mondiales
Il y a toujours la même erreur :
Si on veut éviter les petites routes il faut, dans préférence, def d'un iti glisser le curseur à fond à gauche sur "préférer les routes mineures"
Allez savoir pourquoi ??
GARIBOU13 a écrit:mais avec cette version un nouveau "bug" sur les Symboles de WayPoint perso (qui sont en principe dans "Mes Documents > Mon Garmin") ne fonctionne plus....
Quand on cherche....on trouve... .....enfin pas toujours voici ma solution:
Il s'agit bien d'un "bug" que les Programmeurs de Garmin ont encore crée. Si vous voulez revoir tous vos "Symboles personnalisés" dans MapSource, il faut les "copier" dans le répertoire de Garmin, ou se trouve "mapsource.exe" (en principe c:\Garmin) après les avoir crées dans "Mes documents > Mon Garmin > Symboles de WayPoints Personnalisés"......comme pour les autres version de MapSource !!!!
Vous retrouverez ainsi tous vos Symboles perso à la suite des autres comme dans les versions précédentes...
Pour ceux (ou celles) qui ne savent pas comment créer des symboles perso, vous pouvez aller voir ici:http://home.tele2.fr/garibou/GPS/MapSource.htm#TransfertPOI (Fin du § 2)
Post re-edité pour une meilleure explication de la méthode à appliquer
GARIBOU13- 5 sat
Bon, après test, la 6.15.3 est plus rapide sur un monocoeur à 3.2 GHz qu'un bi ou quadri machin à 2GHz (4 Go de RAM pour le test).
C'est chiant, il y a encore des bugs présents sur les versions précédentes et il n'y a toujours pas le gros plus que j'attends au niveau ergonomie : quand on fait une trace, cliquer sur un point de la trace et appuyer sur "SUPPR" pour le supprimer doit être une manipulation qui doit échapper à Garmin.
De même que le glisser-déplacer en cliquant sur un point pour modifier le tracé.
A la prochaine, peut-être !
ChristopheD- 1 sat
Ils doivent avoir des primes pour ça et d'autre pour la surdité
@ BISCUIT.....
J'ai rédité mon info pour plus de précisions.
Attention cependant j'ai constaté que la transparence n'était plus prise en compte comme sur les autres versions de MapSource (couleur "ff00ff").
GARIBOU13- 5 sat
Bonjour,ChristopheD a écrit:De même que le glisser-déplacer en cliquant sur un point pour modifier le tracé.
Un petit plus quand même, on peut à nouveau facilement déplacer un waypoint et "insérer une section d'itinéraire" (comme avec la 6.13.7).
Mimi22- 6 sat
Les waypoints se déplacent effectivement "assez" facilement, mais pour les points d'un tracé, c'est une autre histoire. J'ai essayé de le faire en traçant le GR10 puis d'y apporter des modifs, j'ai renoncé. Je laisse le GR tel quel dans le GPS, le reste se passera avec les cartes en papier.Monique a écrit:...on peut à nouveau facilement déplacer un waypoint et "insérer une section d'itinéraire" (comme avec la 6.13.7).
ChristopheD- 1 sat
MAPSOURCE 6.14.1 et 6.15.3 Symboles Perso
Contrairement a ce qui est expliqué dans la doc de MapSource (extensions doivent être en ".BMP") je viens de m'apercevoir que les "Symboles" peuvent également être en extension ".PNG" ce qui simplifie leur "fabrication" et garantie leur transparence (qui n'existait plus dans la V6.15.3 avec des icônes en .BMP et couleur transparente ff00ff).
Ils sont toujours à placer dans le dossier "Mes Documents\Mon Garmin\Symboles de Waypoints Personnalisés" (jusqu'à concurrence de 64 et qui seront nommés: 001.png jusqu'à 064.png).
Pour MapSource V6.15.3 il faut en mettre une copie dans le répertoire contenant MapSource.exe (en principe c:\Garmin).
Reste a essayer un transfert de WP dans le Nüvi pour voir comment cela se passe .....
GARIBOU13- 5 sat
» Bug nouveau WayPoint dans MapSource ?
» MapSource 6.13.x vs 6.14.x?
» [résolu]réinstallation de Mapsource dans un nouveau PC
» [résolu]Nouveau PC Réinstallation TOPO FRANCE sur MAPSOURCE
» quand je lance MapSource il ne trouve pas de carte MapSource
