impression de traces
Bonjour. Lors de l'impression d'un trace d'une randonnée pédestre le fond de carte prend une échelle differente du 25000 ieme. Comment avoir tous les chemins pour se repérer sur le terrain (comme georando)?
Merci d'avance pour votre aide.
Thewindow
Thewindow
thewindow- 0 sat
Re: impression de traces
Je ne suis pas sur de comprendre, mais je suppose qu'il s'agit d'impression à partir de Basecamp.
La fonction Imprimer reproduit la carte à l'échelle affichée sur l'écran, et imprime l'échelle effective sous la carte.
Il suffit d'ajuster le zoom à ce que l'on veut (par la molette de la souris), et c'est bon. Si on est pointilleux on peut utiliser l'outil mesure pour voir combien de m font par ex. 10 cm sur l'écran, et modifier le zoom en continu.
Mais peut-être parles-tu du niveau de détail lié au zoom? Sur Basecamp il semble qu'il faille être à un zoom de 300m ou plus pour afficher les sentiers. Sur Mapsource on peut choisir le niveau de détail, au niveau "le plus" il faut être à 700m ou plus pour voir les sentiers.
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
suite impression des traces
Merci de la réponse. Mais le problème est la. Pour avoir toutes la trace affichée à l'écran (pour pouvoir l'imprimer) il est impossible d'avoir toutes les précisions du terrain.
Sinon il faut faire des copies d’écran d'une fraction de la trace sur fond au 25000 ieme et les assembler avec un autre logiciel. Pas le plus pratique. Il serait plus simple de pouvoir choisir le niveau de détails souhaité.
Si une commande le permet, je suis preneur.
Merci d'avance.
Thewindow
Merci d'avance.
Thewindow
thewindow- 0 sat
» Basecamp - reglage des traces pour impression
» Manque de détails à l'impression
» Enregistrer puis reproduire journal de trajet Nüvi 465T camions
» Traces manuelles vs itineraires convertis en traces sur Zumo 660
» Superposition traces enregistrées et traces à suivre.
