Supprimer dalles dans mon 1440
Bon je commence a y voir plus clair dans cette technologie..... peut être trop car j'ai transféré (via mapsource) un peu trop de dalles / topo dans mon nuvi.
Bref je voudrais en garder juste quelques unes.....quand je vais dans la fonction carte de mon nuvi il s'affiche que deux lignes, le city navigator d'origine (ok j'y touche pas) et une autre ligne qui représente les cartes / dalles top mais juste une ligne qui regroupe tout, donc je peux pas choisir..... comment faire
J'ai pas trouvé un post ou lien qui cite tout ce que l'on peut supprimer sans risque sur un 1440 ?
jackouille- 2 sat
Re: Supprimer dalles dans mon 1440
Tu ne peux pas supprimer une dalle de ta carto directement dans le Nüvi.
Tu dois recommencer le transfert des dalles (désirées) depuis MapSource vers ton appareil.
Luc54- 7 sat
Attention aux manipulations :
Tes dalles topo sont stockées dans le fichier gmapsupp.img que tu va écraser
lors du transfert
Si tu as transféré d'autre cartes, tu risques de les perdre au passage
Il te faut penser a tout re-transférer d'un seul coup sauf si tu décides de stocker tes dalles sur une carte SD
Ceci dit tu peux supprimer sans risque le fichier gmapsupp.img (carte supplementaire)
lors du transfert
Meric a tous les deux.
Donc plus simple qu'on ne l'imagine.
jackouille- 2 sat
» Importation itinéraire dans NUVI 1440
» Comment mettre mes dalles mapsource dans oruxmap (android)
» Supprimer les doublons dans commentaires dans les poi
» Importer un iti venant d'un gpx dans mon 1440
» svp exporte fichier gpx dans mon 1440
