coupure liaison BT avec casque lors de mise sur support alim moto
coupure liaison BT avec casque lors de mise sur support alim moto Empty coupure liaison BT avec casque lors de mise sur support alim moto
Message par abisol1 Jeu 15 Sep 2011 - 1:33
gros soucis
ma liaison bt zomo 660 et middlan BT2 fonction a merveille lorsque je suis sur la batterie.
Lorsque je pose le GPS sur son socle moto la liaison se coupe sans même que je ne mette le contact
lors de la mise du contact, j'ai un bourdonnement dans le casque.
Je précise que le matériel a fonctionné pendant+ d'une année
quelqu'un a t'il une idée de l'origine
très ennuyant car plus de guidage vocal
merci d'avance
abisol 1
abisol1
coupure liaison BT avec casque lors de mise sur support alim moto Empty Re: coupure liaison BT avec casque lors de mise sur support alim moto
Message par Monique Jeu 15 Sep 2011 - 7:32
Tu avais posté 2 fois le même sujet à 1 minute d'intervalle, j'ai donc supprimé le 1er.
Message par abisol1 Ven 16 Sep 2011 - 22:01
salut a tous
j'ai réussi a remettre en ordre de fonctionnement mon zumo
Pour tous , voici la procedure
en fait il suffit de faire un reset général du zumo pour ré initialiser tous les paramètres d'origine
Methode
maintenir une pression dans le coin bas droit de l'écran
appuyer , sans lacher la pression sur le coin bas droit de l'écran, sur le bouton Marche/arrêt
le gps démarre et vous demande confirmation pour une restauration sur les paramètres d'origines
vous répondez oui
Pas de crainte, si vous avez des albums, ceux ci ne sont pas effacés, idem pour les itinéraires en mémoire
Une petite astuce a partagé, car pour moi elle a solutionné mon problème
abisol1
Message par Jamas Ven 16 Sep 2011 - 23:34
Merci pour ce feedback qui pourrait effectivement être utile à d'autres.
Sache que la garantie de ton zumo est de 2 ans donc il est peut être encore sous garantie.
Message par Monique Ven 16 Sep 2011 - 23:41
Effectivement, ce Master reset est souvent utile. Je l'ai indiqué ici pour les Nuvi : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par abisol1 Sam 17 Sep 2011 - 21:25
Mon zumo date de decembre 2009
Donc en effet encore sous garantie
Je n'ai jamais rencontré de soucis avec. Superbe matériel, je conseil pour ceux qui souhaitent un GPS adapté parfaitement à la moto
abisol1
