Basecamp 3.2.2 pour Windows et Mac.
+10
icare2
Gaby56
mitra
Cytochrome
meriadec28
gégé59
jbus
rafale
jldallem
14 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: Basecamp 3.2.2 pour Windows et Mac.
Jamais pu installer la mise à jour 3.2.1 que ce soit sur un ordinateur sous XP SP3 ou sur une autre sous Seven. Pas mieux pour la 3.2.2.
Après téléchargement de la mise à jour et à l'ouverture de BaseCamp, un long message d'erreur avec invitation à transmettre à Garmin et fermeture brutale de BaseCamp.
Réinstallé version 3.0.6 qui, elle, ne pose pas de problème.
rafale- 6 sat
Même chose sur Mac ou Pc
Je pense à un problème de serveur.
Ps:télécharge directement sur le site de Garmin.
Merci Doudou pour ta réponse.
Téléchargé directement sur le site de Garmin et même mauvais résultat.
Si les téléchargements d'autres colistiers n'avaient pas réussi, je soupçonnerais fortement Garmin d'avoir loupé ses mises à jour. Je le soupçonne d'ailleurs quand même.
Comme je ne me sers pas de BaseCamp, je laisse de côté.
rafale- 6 sat
J'ai fait la mise à jour ce matin sur mon ordi de bureau et sur le portable sans aucun problème …
je ne peux faire la mise à jour à partir de Basecamp 3.2.1, il m'affiche un message d'erreur : "erreur lors de la création de la requête de mise à jour sur internet.vérifiez l'état de votre connexion, puis recommencez" !!!!!!!!!!
j'ai téléchargé sur Garmin la version 3.2.2, et l'ai installée sans problème. Par contre, quand je veux voir s'il y a des mises à jour disponibles, j'ai toujours le même message d'erreur que sur la 3.2.1!!!!!!!
Quelqu'un a-t'il le même problème que moi ?
Jacques
Jacques
jbus- 2 sat
bonsoir,
j'ai eu la même situation; j'avais lancé Base Camp et demandé la mise à jour; j'ai eu une fenètre me disant qu'une erreur de communication était survenue. J'ai téléchargé le log d'après le lien sur ce forum et j'ai débuté l'install. Il me demandait un fichier .msi et je ne comprenais pas pourquoi; j'avais cette situation quelque soit le site de téléchargement y compris Garmin. En recherchant par Google, j'ai trouvé une solution:
-télécharger le logiciel,
-ouvrir avec winrar,
-extraire vers un fichier créer pour la cause,
-cliquer sur le .msi,
le log s'installe et fonctionne
Dernière édition par S Monique le Dim 14 Aoû 2011 - 1:17, édité 1 fois (Raison : fichier .msi)
gégé59- 3 sat
Voici une partie du message d'erreur
- Fichiers joints
rafale- 6 sat
Je n'ai pas de PC windows sous la main, mais je me demande bien ce que vous faites, pourquoi parlez-vous de mise à jour ?
En cliquant sur le lien du premier message, puis sur Download vous devriez avoir le fichier BaseCamp_322.exe sur votre ordi (je viens de le faire sur mon Mac)
Vous lancez cet exe et le logiciel s'installe, non ?
Re Jean-Pierre,
Utilisation effectivement du lien donné sur le premier post.
Déroulement normal de la procédure d'installation Garmin.
Lancement de BaseCamp.
Apparition d'un message "erreur détectée".
Clique sur le message et .....voir mon fichier joint ci-dessus.
Noter que :
1/ aucun problème jusqu'à l'apparition de la mise à jour 3.2.1 où j'avais eu le même message d'erreur et j'avais laissé tomber.
2/ la mise à jour 3.2.2 m'a réservé le même sort.
3/ j'ai donc opté directement pour le lien du premier post => même résultat.
4/ que cette erreur affecte deux ordinateurs (un sous XPSP3 et l'autre sous Seven SP1).
5/ que ça ne m'ennuie pas plus que cela car je reste du coup à la version 3.0.6 dont je me sers d'ailleurs peu.
Noter que :
rafale- 6 sat
J'ai mis à jour ma version 3.2.1 (qui fonctionnait correctement) avec le lien du 1er message. Pas de problème d'installation ni d'utilisation de la 3.2.2 (pour l'instant du moins). Je découvre les fonctions de BaseCamp qui correspondent à peu près à celles de MapSource mais avec des menus et des manipulations un peu différents. J'avais très peu utilisé BaseCamp jusqu'à aujourd'hui.
Pour ceux qui ont des soucis d'installation, il faut probablement désinstaller BaseCamp dans le Panneau de configuration puis nettoyer ses traces dans la base de registre et installer la dernière version ensuite.
Merci Monique,
J'ai tout accompli y compris de secouer l'unité centrale pour faire tomber les éventuelles poussières de BaseCamp.
Même problème et je ne parviens même plus à recharger la version 3.0.6 heureusement conservée sur l'autre ordinateur.
Il semble bien que le problème se situe chez Garmin (vu des messages en anglais) mais ne touche pas tous les utilisateurs. J'ai dû déplaire à Garmin.
Peu importe et bonne journée.
rafale- 6 sat
Bonjour Rafale,
Pour ton cas, je ne sais pas, mais dans les messages ci-dessus (pas les tiens) il y a des "solutions" qui font penser à des contournements possibles du code des cartes Garmin.
This version disable online check for the 25 digits unlock code xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxs.
Instructions for use:
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
The file downloaded from Garmin's website is an update, but if you haven't a previous version already installed on the PC simply decompress the BaseCamp_322.exe with Winrar in a temporary folder xxxxxxxxxxxx
jbus a écrit:bonjour,
Jacques
Bonjour.
J'ai eu moi-même ce message. Mais généralement je fais les mises à jour en chargeant directement les exécutables à partir du site Garmin US.
Autre remarque: ce message apparaît (sous une autre forme) lorsqu'on demande la mise à jour de MapSource.
Peut-être quelques changements de configuration sont-ils en cours chez Garmin !
Bien cordialement.
jldallem- 3 sat
je confirme ce que viens d'écrire jldalem à propos de la mise à jour de mapsource; tous mes topos sont officiels .
jpedro, je comprends ta remarque, mais comme ce sont des cartes avec codes non détournés , je me pose la question si celà ne viendrai pas plutôt de l'utilisation de cartes comme topolusitania ou topopirénéos qui tout en étant distribution libre gènerait Garmin dans la distribution de ses propres topos; voir le site; [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en demandant la traduction en français , on peut lire un début d'inquiétude de leur part concernant la mise à dispo gratuite du topo portugal.
j'ajoute que ces erreurs sont apparues chez moi seulement à partir de vendredi, et que sur les quatre ordis de la maison, je n'ai eu ce message d'erreur que sur les deux ordis sur lesquels sont installés les topos ci-dessus; les deux autres sont équipés des cartos officels payés à codes non détournés.
je rappelle qu'il n'est pas nécessaire de code 25 caractères pour Portugal et Pyrénées qui ont leurs propres systèmes d'installation
gégé59- 3 sat
Merci Gege59, ta réponse nous permet de mieux comprendre, il est en effet probable que les "soucis" d'installation proviennent de ces cartes topos.
Espérons que ce problème sera résolu.
Installation de BaseCamp 3.2.2 sans problème
Michel
Michel
meriadec28- 5 sat
Je viens d'installer BC 3.2.2 sur Win7, sans désinstaller la 3.1 (je n'avais pas installé la 3.1.1). J'ai utilisé ce lien, donc pas de patch etc....
Pas de problème, pourtant j'ai Topo Lusitania, un Topo Tracks4Australia, des cartes OSM (France, Alpes, Australie...), et toutes ces cartes "fonctionnent".
Donc l'histoire, évoquée plus haut, de Garmin qui chercherait à punir les utilisateurs de cartes libres ne tient pas. Il doit y avoir une incompatibilité avec autre chose sur les PC en cause.
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
Bonjour cytochrome,
Merci de lever un doute, mes quatre ordis sont identiques au niveau des logs sauf concernant l'existence de ces deux cartos.
D'où le doute;
D'autre part les mises à jours, jusque vendredi 12 aout 2011, se sont toujours effectuées sans problème: dés que j'ouvrais base camp et si une mise jour était dispo, celle-ci s'effectuée automatiquement et correctement.
Pour finr, je n'ai jamais accusé Garmin de vouloir punir les utilisateurs d'osm ou de cartos libre; j'ai simplement fait part d'un soucis que rencontre les dévelloppeurs de cartos évoqués plus haut; une visite sur leur site, en traduction, pour ceux qui ne savent, comme moi , lire le portuguais, est très interressante à ce titre
D'où le doute;
gégé59- 3 sat
Lorsque j'ouvre BaseCamp 3.2.1 et que je demande une mise à jour, celle-ci m'est refusée.
Je la cherche, je suppose sur les serveurs "France" et elle n'est pas encore disponible.
Si je télécharge la version 3.2.2 US pas de problème puisque je la télécharge et l'installe complétement.
mitra- 4 sat
Les mécanismes d'update, et pas que celui de Garmin, sont une source potentielle d'ennuis.
J'utilise toujours un téléchargement direct selon mes besoins, car toutes les mises à jour ne présentent pas forcément d'intérêt, cela peut concerner des points mineurs ou des fonctions dont je ne me sers pas, ou qui, chez moi, fonctionnent correctement. L'adage américain "if it ain't broken, don't fix it" s'applique très bien.
@gégé59: "punir" était une plaisanterie, il est clair pour moi que Garmin ne cherche pas à tuer les cartes libres au format IMG, elles étendent et complètent ses propres cartes et sont un argument de vente de ses GPS. Quant au commentaire sur le blog Lusitania, je lis très mal le portugais, mais je me demande si tu ne fais pas un contre-sens...
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
même problème que gégé59 et jbus, pourtant mes logiciels comme mes cartographies sont officielles, je suis en ADSL chez Orange !
Gaby56- 3 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» BaseCamp version 3.1.2 pour Windows et pour Mac
» BaseCamp version 3.1.1 pour Windows et pour Mac
» BaseCamp mises à jour (depuis la 3.3.3)
» Mises à jour BaseCamp pour Windows depuis la version 4.3.2
» BaseCamp pour Windows version 4.7.5 du 27/03/23
Page 1 sur 2
