Fixer un 60CSX sur un cintre de vélo
Une question très annexe, presque hors sujet pour le forum, mais comme je n'ai pas trouvé de réponse ailleurs (en particulier sur les forums vélo), je tente ma chance !
J'ai un problème pour fixer mon GARMIN 60CSX sur le cintre de mon vélo de course !
Pas de problème pour mon VTT : j'ai acheté l'adaptateur GARMIN et le GPS se fixe solidement sans problème.
MAIS sur mon nouveau vélo de course (un beau bijou tout en carbone), le cintre fait 30 mm de diamètre ; hors l'accessoire GARMIN est limité à des cintres de 25 mm maximum.
Je suis en train de réfléchir à un bricolage (en réutilisant une partie du deuxième système GARMIN que j'ai donc acheté pour rien - la partie qui vient se fixer sur le GPS lui même -).
Si ce souci a été partagé par quelqu'un, peut être connaissez-vous une meilleure solution (il faut que ce soit solide, car je tiens BEAUCOUP à mon GPS).
Merci pour vos conseils
geoay- 3 sat
Re: Fixer un 60CSX sur un cintre de vélo
Bonsoir geoay
je viens de demonter le support du gps du cintre de mon vtt "Sunn" pour le mesurer au pied a coulisse, effectivement 26mm de diam, si c'était pour moi j'essaierai de l'agrandir avec un alésoir de30mm celà fait 2mm sur le rayon je pense que c'est jouable. reste a trouvé un copain qui a un alésoir
OSSAU65- 5 sat
C'était mon idée initiale. Mais en regardant de près le support, il n'y a pas assez d'épaisseur pour gagner 4mm sur le diamètre.
J'ai récupéré un support de 60csx pour voiture que je n'utilise pas (l'écran est trop petit pour fixer le GPS sur le pare-brise et y voir quelque chose !) ; je vais récupérer uniquement la partie fixation GPS que je vais fixer sur une plaquette attachée au cintre. Un peu bidouille, mais malgré toutes mes recherches je n'ai rien trouvé sur le net...
En tout cas merci d'avoir démonter ton support juste pour me répondre !
geoay- 3 sat
Ici
Adaptateur guidon velo / moto pour GPS garmin - (010-10496-00)
Et ça ??
Ca devrait aller si tu as le support pour le 60CSx.
Et ça ??
Quinou- 2 sat
@geoay
J'ai eu le même pb pour fixer mon forerunner sur mon VTT (guidon renforcé)
Je n'ai gardé que la demi coque supérieure que j'ai fixée avec un tyrap aprés avoir fait une petite gorge au cutter et un trou à la perceuse pour permettre le passage du tyrap.
Voir photos, c'est plus parlant.
Astucieux !
En fait j'ai réglé mon problème.
En cherchant dans le fouillis, de mon atelier, j'ai trouvé un collier plastique qui s'ouvre comme la fixation GARMIN - en deux coquiiles articulées - et qui fait pile-poil le diamètre de mon cintre ! Après j'ai bricolé pour fixer l'interface GPS GARMIN récupéré d'un support pour fixation pare brise (donc support plat, aisément fixable sur mon collier.
C'est compact, discret...et ça semble tenir : 50 km de vélo - route - dans le Vexin hier après midi et le GPS est rentré sagement à la maison avec moi !
Sauf que j'avais oublié de mettre TRACE ON...et je n'ai pu récupérer le parcours de ma virée...
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
geoay- 3 sat
Bonjour QUINOU,
J'avais zappé ton message et surtout le lien
Oui, c'est exactement cela que je cherchais, mais bon maintenant affaire close !
geoay- 3 sat
geoay a écrit:Bonjour QUINOU,
Tant mieux pour toi.
Et en plus tu as économisé 12€
Quinou- 2 sat
Ayant cassé un certain nombre de systèmes de ce type, j'ai opté pour une monture RAM fixée sur seconde potence que je fixe sur mon cintre. C'est ultra solide et ça ne bronche pas à VTT. J'adore.
ULK- 0 sat
» Comment fixer un gpsmap 62st sur une potence de vtt ??
» Trucs/Astuces pour fixer le GPS 276C dans un véhicule
» Nuvi 200 et itinéraire (vélo) ?
» Carte pour vélo
» Tracé d'itinéraires vélo.
» Carte pour vélo
