Transfert de photos
Transfert de photos
Je voudrai transferer des photos dans mes images comment faire.(nuvi 1490 lmt.
Merci pour votre aide.
Fredy
Fredy
fredy- 0 sat
Re: Transfert de photos
Tu connectes ton gps en usb au pc
et tu copies tes images dans H:\jpeg (ou autre lettre identifiant ton nuvi sur le pc) ou sur ta carte SD en créant un répertoire SD_card\jpeg
tu vas ensuite dans "Outils / Visonn. photos" pour vérifier et c'est tout:-)
[Edit] Sixun : Précision : sur la carte externe, le répertoire a créer situe a la racine a savoir :
I:\jpeg (ou autre lettre identifiant ta carte externe sur le pc)
fransfere photos
J'ai transfere les photos comme tu me l'indique mais quand je vais regarder, mon ecran de gps est est noir,pas de photo,meme pas les originales.Pour le reste le gps est fonctionnel.
Merci pour la reponse.Fredy
fredy- 0 sat
Fredy, j'ai fusionné tes 2 sujets. Ce n'était pas la peine de créer un nouveau sujet pour donner le résultat.
le format reconnu est jpeg (extension .jpg). Est- ton cas?
Par défaut, tu as normalement quelques photos dans le répertoire \jpeg de la mémoire interne telles que :
Vois tu ces photos.
Sur le Nuvi 765, ce sont des photos d'immeubles
Vois tu ces photos?
Vois tu ces photos.
Vois tu ces photos?
Fredy, quelle définition et quel poids font tes photos
Je ne sais pas s'il existe des informations plus précises spécifiques au N1490, mais d'après cette FAQ (générale) sur le site de Garmin, jusqu'à 1600x1200 -soit moins de 2 Mpixels- ça devrait toujours s'afficher; au delà rien n'est garanti.
Oooops,
Raison pour laquelle je demande a Freddy de tester les photos livrées en natif dont le format est largement inférieur.
A la limite, tout supprimer, afin d'éviter les éventuels conflits, en ne conservant que lesdites photos, et refaire le test, car en l'état on a l'impression qu'il ne voit rien du tout
S'il voit les photos Garmin, cela signifierait qu'il y a un pb de résolution comme tu le sous-entends.
Re-,
définition, pasrésolution .
Tu as raison, mais dans tous les cas il manque une donnée que Garmin ne précise pas dans ses FAQ -ou alors je ne l'ai pas trouvée , mais c'est vrai que je n'y ai pas passé 3 heures...- c'est le poids du fichier (couramment appelé -à tort- "taille" en octets): un JPEG en 2048x1536 (3Mp au même format 4/3 que le 1600x1200) bien comprimé peut avoir un poids inférieur à un 1600x1200 moins comprimé.
La 1ère phrase évoque la question "The size limitation varies based on the contents of the image.../...", et peut être que Garmin ne peut pas être plus précis à cause de la suite ".../... and how much memory is used on the device."
À noter que la FAQ est peut-être trop générale, puisque qu'elle évoque une image au format 4/3, alors que le N1490 est quasiment au format 16/9e => question complémentaire pour toi, dont le N765 a, je crois, une définition d'écran identique à celle du N1490: comment s'affiche une image au format 4/3 (ou un autre format différent de 16/9): avec des bandes noires verticales? déformée (étirée) horizontalement? tronquée dans la hauteur? pas du tout?
définition, pas
» Oregon 550t et géoréférencement des photos issuses d'un appareil photos?
» 62s et Géoréférencement des Photos
» Etrex30x Garmin
» Photos !
» Basecamp et photos
» Etrex30x Garmin
» Photos !
