Carte OSM sur Dakota
Je viens de charger une carte OSM Madagascar sur Dakota, je la valide sur l'écran mais elle n'est pas visible sur le GPS.
merci si solution
merci si solution
occitan- 4 sat
Re: Carte OSM sur Dakota
certaines cartes OSM comportent peu de données => quelques vérifications à faire:
- le GPS est-il bien localisé (au besoin, simplement en mode simulation) dans la zone couverte par cette cartographie?
- niveau de zoom utilisé?
- niveau de détail demandé?
- compte-tenu des 2 paramètres précédents, y a-t-il réellement quelque chose (voie de circulation) à afficher dans la zone que montre l'écran?
- quid de l'affichage de cette même carto, même zone, dans MapSource?
Sur Mapsource plein de détails pratique pour la rando.
Sur Dakota la carte du monde simplement avec les grands axes routiers.
Topo V2 France bien visible est OSM rien du tout.
Départ mardi, donc pas moyen de beaucoup de modif..
occitan- 4 sat
je suppose que ta 1ère phrase répond à ma dernière question -> OK.
Mais je n'ai pas l'impression que la suite de ton message réponde à mes autres questions, donc j'y reviens:
1) "Normalement" à l'allumage le GPS affiche par défaut la dernière position où il se trouvait, puis la position qu'il reçoit des sat => si tu ne le forces pas à se localiser à Madagascar, logique qu'il n'affiche pas la carte correspondante; il y a plusieurs méthodes pour faire ça, mais l'une des plus intéressantes est la suivante, puisqu'elle pourra servir aussi à la manip suivante: créer dans MapSource un WP sur l'ile de Madagascar, à un endroit où ta carte OSM te montre beaucoup de choses, puis transférer ce WP dans le GPS, et demander à ce dernier de l'afficher sur l'écran.
2) ce qui s'affiche sur l'écran est fonction à la fois du niveau de zoom et du niveau de détail demandés, et les "bonnes" combinaisons zoom + détails ne sont pas les mêmes pour toutes les carto => quand tu es sûr que le GPS affiche la bonne zone (par exemple le WP cité précédemment), rien ne se passe quand tu essaies de jouer avec les 2 paramètres?
Non rien de plus précis avec des MP.
je vais regarder plus loin.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
occitan- 4 sat
bin là je ne vois pas trop ce qui peut se passr ; sauf peut-être une dernière hypothèse, mais sans grande conviction: quand tu écrivais dans ton message initial "je la valide sur l'écran", je suppose que ça voulait dire que tu la cochais dans l'écran de sélection des cartographies; mais avais-tu aussi dé-coché toutes les autres carto, y compris la basemap mondiale?
Car normalement, et contrairement à MapSource, le GPS est capable de gérer plusieurs carto simultanément pour afficher au mieux ce qui est nécessaire avec des priorités (en fonction des niveaux de zoom et de détails demandés), mais si par hasard la carte OSM avait été codée par erreur avec un niveau de priorité minimun, elle serait toujours en dessous, donc non-visible, de n'importe quelle autre carto (y compris la basemap).
