Dakota 20 : Absence de signal GPS ou signal très faible
Je viens d'acquérir un GPS Garmin Dakota 20.
J'ai un comportement du GPS assez bizarre et je souhaitais vous en faire part pour savoir si c'est normal.
En fait, je n'ai jamais réussi à avoir un signal "normal" du GPS : soit il est inexistant, soit il est très faible.
J'ai essayé le GPS sur Versailles et sur Montpellier mais aucune différence.
A noter que j'étais en environnement urbain à chaque fois.
J'ai bien vérifié dans les paramètres que je ne suis pas en mode "Demo", je suis bien en mode "Normal".
Mes questions :
- Est-ce normal d'avoir un signal aussi faible ?
- Cela serait-il du au fait que je suis en environnement urbain avec beaucoup de parasites ?
- Si ça n'est pas normal, avez-vous renvoyé le GPS en SAV ?
Merci d'avance de vos retours.
Mes questions :
NicoFC34- 0 sat
Re: Dakota 20 : Absence de signal GPS ou signal très faible
Il semble que ton Dakota présente une anomalie. Il faudrait cependant que tu fasses un test d'acquisition des satellites dans une zone un peu dégagée. Le Dakota possède une grande sensibilité, même avec une bonne couverture nuageuse tu devrais voir cinq barres verticales vertes.
Claude-Trotteur- 6 sat
Merci beaucoup de ta réponse.
C'est bien ce que je pensais, cela me paraissait bizarre que le GPS ne capte pas, même en terrain urbain...
Je vais faire un test en zone dégagée mais j'ai peu d'espoir.
Je vous dirai ce qu'il en est. :-)
NicoFC34- 0 sat
j'espère qu'un terrain urbain ne correspond pas à l'intérieur d'une maison... les signaux sont plus faibles à pratiquement inexistants.
si tu n'as pas de résultats évidents en terrain dégagé (ce peut être une avenue assez large sans immeuble autour) essaie de faire une mise à jour des time zones en déplaçant le fichier gmaptz.img qui se trouve dans le répertoire Garmin et en faisant une mise à jour avec webupdater par exemple.
Bonsoir et merci pour ton retour.
Je viens de faire ce que tu m'as dis et le fichier gmaptz.img n'a pas été recréé suite à la mise à jour via webupdater.
J'ai repostionné le fichier comme il était auparavant pour ne pas avoir de problème.
Aurais-je oublié qq chose?
NicoFC34- 0 sat
pour la mise à jour c'est dans la partie basse, mise à jour supplémentaires que doit apparaitre ce fichier et il faut le cocher pour activer la mise à jour
sinon tu remets l'ancien fichier
peux-tu faire une copie d'écran du gps de la page acquisition satellites au bout de quelques minutes après la mise en route
Bon, mon GPS s'est mis miraculeusement à marcher hier.
Je ne comprends pas car je suis allé me promener samedi dans le parc de Versailles et il ne captait pas.
Et là, tout marche bien...
J'avais lu que certains nouveaux appareils GPS mettaient du temps à se synchroniser avec les satellites (comme une sorte d'inscription) et ensuite, ça allait bien, j'ai l'impression que ça a été mon cas.
Après, je confirme qu'en environnement clos (appartement en ville), le GPS ne capte pas mais c'est normal.
NicoFC34- 0 sat
Je relance un peu le sujet après quelques tests complémentaires.
Est-ce normal que mon GPS mette entre 2 et 5 minutes sur "Synchronisation satellite" avant de capter ma position.
Je précise que cela m'arrive lorsque je suis dans la rue.
Est-ce que vous avez également ce temps de latence avant que votre GPS capte ou c'est instantané chez vous?
Merci de vos retours.
NicoFC34- 0 sat
S'il est froid, c'est normal.
S'il est chaud, c'est anormal.
Sergio- 7 sat
Si le Dakota a changé de lieu, l'acquisition des satellites peut être assez longue, quelques minutes.
Pour compléter l'information donnée par Sergio au sujet de la température, la propagation des signaux des satellites est aussi fonction de l'humidité et de la pression atmosphérique :
- Les basses températures modifient l'indice de réfraction et en conséquence la direction de propagation des signaux, on peut penser que le Dakota n'est plus localisé au même endroit. Il faudra plus de temps pour acquérir les signaux satellites.
- L'humidité absorbe fortement les signaux des satellites, d'où un temps d'acquisition plus long. Cette propriété d’absorption des signaux GPS est mise à profit pour mesurer le taux d'humidité de l'atmosphère. De nombreuses publications scientifiques en témoignent, une petite approche ICI.
Si le Dakota est rallumé à l'endroit même où il a été éteint, l'acquisition des satellites peut être est rapide de l'ordre de la minute ou moins selon les conditions météo.NicoFC34 a écrit:Est-ce normal que mon GPS mette entre 2 et 5 minutes sur "Synchronisation satellite" avant de capter ma position.
» autonomie battery drivesmart 55 (très faible)
» Dakota 20 : Absence de signal sonore
» L'estimation du temps restant très imprécise sur DAKOTA 20
» GPSMAP 64st ... Bug Enregistrement de tracé ... c'est plutôt très très long !!!
» [résolu] GPS GAMIN NÜVI 3597 LMT TRES TRES LENT
