GoogleMap, GmapTo Gpx, Basecamp et nuvi 1340
Message par jj.barberousse le Jeu 20 Oct 2011 - 8:54
J'ai tout bien lu les différents sujets, j'ai tout bien fait ce qui était écrit (trés bien écrit et facile à appliquer d'ailleurs applaudit ), j'ai donc à partir de googleMap fait un itinéraire (trés facile aussi; point de départ point d'arrivée puis déplacement de la ligne d'itinéraire calculé sur l'itinéraire qui m'intéressait par glisser sur la carte) je l'ai transformé en .GPX via GmapTo Gpx et notepad, puis enregistré sur mon PC puis mon GPS nuvi 1340 dans le dossier GPX.
Jusque là tout va bien, ouverture avec basecamp celà correspond bien à ce que j'avais sur googlemap.
Il y avait déjà des fichiers GPX dans ce dossier (current.gpx et temp.gpx).
Comment je dois faire ensuite pour choisir cet itinéraire sur le GPS et l'utiliser ?
J'ai lu dans un post mais je ne sais plus lequel que le 1340 apparemment n'était pas compatible avec ce type d'itinéraire.
Quelqu'un peut-il me le confirmer et dans ce cas à quoi servent ces fichier GPX qui sont sur le GPS?
En les ouvrant avec basecamp je retrouve des tracés de voyages que j'ai fait.
Merci d'avance et bonne journée.
jj.barberousse
Re: GoogleMap, GmapTo Gpx, Basecamp et nuvi 1340
Message par jpedro le Jeu 20 Oct 2011 - 9:34
Helas pour toi, effectivement le 1340 ne gère pas les itinéraires, cela figure bien dans les spécifications de ce nüvi.
Amicalement, Jean-Pierre
_______________________________________________________
Pas de réponse par mail ou par MP - les questions/réponses se font sur le forum.
Modérateur
Modérateur
Message par jj.barberousse le Jeu 20 Oct 2011 - 9:40
C'est ce que j'avais cru comprendre
Dommage car sur googlemap c'est un jeu d'enfant de faire un itinéraire routier
Par contre à partir de googlemap quand je fais envoyer il ne me propose pas vers un GPS est ce du aussi au 1340 ? (j'ai bien installé communicator plugin)
jj.barberousse
Message par jpedro le Jeu 20 Oct 2011 - 10:03
Que veux-tu envoyer au GPS ?
Je n'ai jamais fait cette manip, sur GoogleMap tu as ceci :
Pour un itinéraire il faut passer par Gmap to GPX … et que le nüvi gère les itinéraires.
Modérateur
Modérateur
Message par jj.barberousse le Jeu 20 Oct 2011 - 10:18
Ce que je voulais envoyer au GPS c'est un itinéraire, mais aprés avoir fait un itinéraire on a pas l'option envoyer à un GPS, on l'a uniquement pour un point précis.
Je viens de faire un essais d'un point précis, et là je ne le retrouve pas sur le GPS ou le met-il ?
Je l'ai retrouvé il se met dans "tous les favoris" pas dans un des dossiers favoris même pas "position"
jj.barberousse
Message par Sixun le Jeu 20 Oct 2011 - 14:28
Comme précisé sur le site Google Map t'envoie les positions mais pas d'itinéraires :
Normal qu'il ne puisse les insérer dans une catégorie.
Tu peux modifier la catégorie :
Ou Aller / Favoris / Sélection du "Favori" / Bouton "Modifier" / Bouton "Supprimer" / Ligne "Modifier les catégories"
(Ceci peut être un peu différent en fonction des modèles)
Cdt, Eric
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] / [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Modérateur
Modérateur
Message par jj.barberousse le Jeu 20 Oct 2011 - 14:38
OK merci tant pis pour les itinéraires je garderais ma méthode
[EDIT] Sixun - Modération : J'ai supprimé la citation du présent message comportant une photo et identique au message ci-dessus. Ceci afin d'éviter de surcharger le Forum
jj.barberousse
