signalisation radar
signalisation radar
Message par malavil17 le Ven 28 Oct 2011 - 7:48
C'est ma première mise à jour que je fais.
Suite à cette opération je souhaiterai une précision par rapport au signalement d'un radar.
Avant de faire cette màj, il me semble qu'il me signalait que les radars qui me concernait.
Et là il me les signale tous. Est-ce normal ou ai-je fait un mauvais téléchargement.
Par avance merci pour votre aide.
malavil17
Re: signalisation radar
Message par Monique le Ven 28 Oct 2011 - 8:36
S'il s'agit d'une mise à jour de radars, il faudrait que tu précises si c'est celle de la base (Cyclops) de Garmin ou celle d'une autre base de radars que tu as installée ?
Fondateur
Fondateur
Message par malavil17 le Ven 28 Oct 2011 - 9:40
Tu ne vois pas d'inconvénient à ce que je te tutoie.
Je ne suis pas capable de te donner le nom de la base.
Mais par contre j'ai téléchargé la mise à jour sur TOMTOMAX.
Fichiers CSV.zip
Fichiers de radars
(Array Kio) Téléchargé 17 fois.
Cela te suffit-il comme réponse.
malavil17
Message par Sixun le Ven 28 Oct 2011 - 12:38
tu peux déjà vérifier ceci :
Outils / Paramètres / Alarmes de proxi. / Alertes Pts d'int.-Radars / bouton Modifier / case a cocher Alertes Radars garmin
Outils / Paramètres / Alarmes de proxi. / Alertes Pts d'int.-Radars / bouton Modifier / case a cocher Pts d'interets personnalisés
Il vaut mieux que l'une des deux cases soit cochée mais pas les deux
ps : qu'entend-tu par "radars qui me concernaient."
Administrateur
Administrateur
Message par jj.barberousse le Ven 28 Oct 2011 - 13:30
Je pense qu'il veut dire "que les radars dans mon sens de circulation"
La base cyclops le fait
La base Tomtomax elle signale les radars sans tenir compte du sens de circulation
jj.barberousse
Message par malavil17 le Ven 28 Oct 2011 - 20:14
Sixun, j'ai bien les deux options de cocher , laquelle vaut mieux supprimer?
Pour "radars qui me concernaient", jj.barberousse a donné la réponse.
Je vais récupérer la base cyclops
Merci pour votre aide
malavil17
Message par Monique le Sam 29 Oct 2011 - 6:28
Tu as effectivement le choix, sachant que :
- si tu gardes la base Tomtomax, tu auras une base gratuite à jour pour la France mais qui te signalera tous les radars, même ceux qui ne sont pas dans ton sens de circulation. Tu devras décocher "Alertes Radars Garmin" (comme indiqué par Sixun).
- si tu gardes la base Cyclops de Garmin, tu n'auras pas une base à jour (sauf si tu achètes la mise à jour sur ton compte myGarmin) mais elle ne te signalera que les radars de ton sens de circulation. Tu devras décocher les alertes "Points d'intérêt personnalisés" ou, mieux, supprimer le fichier Radars.gpi que tu as créé en installant la base de Tomtomax (il se trouve dans le répertoire Garmin\Poi de ton Nuvi).
Fondateur
Fondateur
Message par jj.barberousse le Sam 29 Oct 2011 - 15:10
A propos des radars, lors d'une mise à jour à partir de la base TOMTOMAX, faut-il télécharger systématiquement les 3 fichiers (.CSV, .BMP et .WAV ou MP3 selon le GPS que l'on a) ou simplement le fichier .CSV.
Autre question pour la mise à jour des radars, j'ai par soucis de simplicité réuni tous les POI y compris les radars dans un seul dossier POI sur mon ordi, ce qui fait que quand je mets à jour les radars avec POILOADER je remplace le dossier POI du GPS au complet à chaque fois.
Y a t-il moyen de faire autrement (nuvi 1340LMT)
jj.barberousse
Message par Sixun le Sam 29 Oct 2011 - 15:34
réponses en bleu :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:A propos des radars, lors d'une mise à jour à partir de la base TOMTOMAX, faut-il télécharger systématiquement les 3 fichiers (.CSV, .BMP et .WAV ou MP3 selon le GPS que l'on a) ou simplement le fichier .CSV.
Le fichier csv suffit
il faut que tu créés des répertoires distincts. Autrement tu auras toujours ce pb et tu n'auras pas de catégorie, ce qui amène a peu de lisibilité sur le gps
voici un tuto pour une meilleure organisation par catégorie :
précision: pour ne pas regénérer tous les poi's, il te faudra aussi scinder ton arborescence afin de placer poiloader au niveau 1 puis niveau2.
ex :
\Pois\niveau1\Radars
\Pois\niveau2\Autre pois
LA 1ere fois cela t'oblige a faire 2 fois ou plus la compil (et a penser a donner un nom différent à tes fichiers .GPI) en plaçant poiloader, lors de la compilation sur les niveaux, 1 puis 2
Ensuite, tu pourras ne compiler que les radars en te plaçant sur niveau1. Tes autres poi's étant deja stockés dans un fichier que tu avais nommé le 1ere fois poi_divers.gpi (par exemple)
En resumé tu as plusieurs fichiers gpi sur ton gps.
Administrateur
Administrateur
Message par jj.barberousse le Sam 29 Oct 2011 - 15:58
Cest fait merci
jj.barberousse
Message par malavil17 le Sam 29 Oct 2011 - 21:03
merci Monique
malavil17
Message par jj.barberousse le Lun 7 Nov 2011 - 8:46
J'ai donc bien tout fait tout qu'est ce qu'on m'a dit tongue
Mais !!! depuis certaines alertes et ce quelque soit la vitesse limite du radar sont annoncées avec le texte du fichier .wav et d'autres avec le "dong dong" et ce essentiellement avec les radars mobiles donc je ne pense pas que ce soit les radars de la base cyclops d'origine.
De plus certain radars me sont annoncés plusieurs fois à quelques centaines de mètres d'intervale (sans que la vitesse GPS soit supérieure à la vitesse limite)???
Une explication ???
jj.barberousse
Message par Sixun le Lun 7 Nov 2011 - 9:48
Il y a des chances pour que cela vienne de la non intégration de certains fichiers par poilader. Quand il n'y a pas de fichier wav, tu as un "Dong"
A vérifier :
- Comme dit plu haut :
Outils / Paramètres / Alarmes de proxi. / Alertes Pts d'int.-Radars / bouton Modifier / case a cocher Alertes Radars garmin ---> A décocher
Outils / Paramètres / Alarmes de proxi. / Alertes Pts d'int.-Radars / bouton Modifier / case a cocher Pts d'intérêts personnalisés ---> A cocher
- La présence des fichiers wav pour chaque fichier csv
- Le nom des Wav qui doit être identique au nom du bmp (sauf l'extension bien sur.) Attention aux traits d'union, espaces et autres
Administrateur
Administrateur
Message par jj.barberousse le Lun 7 Nov 2011 - 9:59
En fait avant ma modif de classement de mes POI (tout dans un seul fichier POI sur le GPS) tout fonctionnait bien
Depuis la création d'un dossier spécifique radar sur mon GPS c'est différent
Pour ce qui est des associations .csv ; .bmp et .wav (1 seule sourcrce "tomtomax" donc un seul fichier de chacune des extension) je pense que tout doit être correct puisque pour des radars mobile d'une même limitation de vitesse , 90,130,50 certain ont bien l'alerte .wav avec le texte et d'autres le "dong dong" c'est celà qui m'étonne
jj.barberousse
Message par Sixun le Lun 7 Nov 2011 - 11:04
re bonjor
as tu bien vérifié les cases a chocher?
Administrateur
Administrateur
Message par jj.barberousse le Lun 7 Nov 2011 - 11:36
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:re bonjor
Les deux sont cochées
Mais les mobiles ne sont pas dans cyclops il me semble
jj.barberousse
Message par Sixun le Lun 7 Nov 2011 - 13:40
sauf erreur de ma part, lls sont compris dans la base native ainsi que dans les mises a jour :
Donc ne cherches pas plus loin car le dong est associé aux radars Garmin
Si tu coches les deux tu auras forcément le probleme sur les RF aussi
Dans ton cas les bases Garmin et Tom tom max font doublon
décoches Garmin et cela devrait aller mieux
Administrateur
Administrateur
Message par jj.barberousse le Lun 7 Nov 2011 - 15:59
Ok je vais décoché les garmin mais j'étais persuadé que dans la base garmin il n'y avait pas les radars mobiles
jj.barberousse
Message par Monique le Lun 7 Nov 2011 - 16:29
Je confirme que la base Garmin contient aussi des radars mobiles.
Fondateur
Fondateur
Message par jj.barberousse le Lun 7 Nov 2011 - 17:00
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] à vous
jj.barberousse
