affichage Nüvi 1390T
Bonjour a tous,
Je viens d'avoir un Nüvi 1390T et j'ai un probleme sur l'affichage, car j'ai en permanence la colonne a droite avec les 4 boutons ( parametrables) altitude, heure ...Cela me prend enormemnt sur l'ecran 4.3 pouce.
Comment je peux faire pour les mettres en bas de l'ecran et supprimer certains?
Pour info et ne sachant pas si cela a deja etait dit, j'ai mis une carte micro SD HC de 8 Go et elle est bien reconnu car j'ai mis dedans la 2011.40 avec les JCV.
Merci de votre reponse.
Patcarniel
Nüvi 1390T
City navigator NT 2011.40
Patcarniel
Nüvi 1390T
patcarniel- 1 sat
Re: affichage Nüvi 1390T
Tu vas dans Outils > Paramètres > Navigation > Details cartographiques:
Là tu dois être en mode "Plus" , passe le en mode "normal".
Cordialement.
Cordialement.
RICOU5- 2 sat
Merci beaucoup, je viens de le faire, c'est parfait.
Mais cela n'enleve pas les JCV, il n'y a pas de relation ?
Merci pour votre reponse
patcarniel- 1 sat
Je ne comprends pas ce que tu veux. Le fichier JCV sert à t'indiquer les sorties que tu desires prendre en photos réaliste , c'est celà que tu veux supprimer ??
RICOU5- 2 sat
Non, non , en fait je demandais en faisant la manipulation que tu ma indiqué,si cela ne stopper pas les affichage JCV.
Je ne veux pas supprimer les JCV, juste avoir l'affichage en mode normal.
patcarniel- 1 sat
Non la manip que tu as faite n'a aucune incidence par rapport à l'affichage réaliste (JCV) .
Tu peux faire une simulation pour vérifier .....
RICOU5- 2 sat
Bonjour,patcarniel a écrit:j'ai mis une carte micro SD HC de 8 Go et elle est bien reconnu car j'ai mis dedans la 2011.40 avec les JCV.
Sur mon Nuvi 765 et sur les Nuvi 1xx0, l'affichage des panneaux/l'affichage réaliste ne fonctionne que si le dossier JCV et la carte de l'Europe se trouvent en mémoire interne, et pas quand ils sont sur la microSD. Est-ce que c'est différent sur le Nuvi 3790 ?
En fait, pour moi cela fonctionne j'ai la carte 2011.40 et les JCV sur la carte micro SD.
Dans mon 1390T j'ai une carte 2011.10 avec les JCV de cette carte, mais au lire sur les forums les JCV de la carte 201.10 ne sont pas nombreux!!!
Alors que j'ai fait un test toulouse -> strasbourg et pour toute sortie autoroute et sur les grande ville les JCV fonctionne donc j'en deduit que ce sont les JCV de la carte 2011.40 .
patcarniel- 1 sat
Je ne faisais que rapporter ce que les utilisateurs écrivent sur les forums. Tant mieux pour toi si ça fonctionne ainsi.
Il y a quand même quelque-chose que je ne comprends pas. Pourquoi gardes-tu la version 2011.10 en mémoire interne puisque tu as la version 2011.40 sur la microSD ?
En fait je ne sais pas comment enlever la version2011.10 en memoire interne? je ne voudrais pas bloquer mon gps !
Merci beaucoup
Merci beaucoup
patcarniel- 1 sat
As-tu fait une sauvegarde de ton Nuvi en suivant le tuto indiqué dans ma signature ?
Si oui, tu peux supprimer les fichiers gmappprom se trouvant en mémoire interne. Tu peux ensuite placer en mémoire interne les fichiers gmapsupp se trouvant sur ta microSD.
Bonjour et merci pour ta reponse,
En fait j'avais des le depart fait la sauvegarde de "tout mon nüvi".
En faisent un copie coller de tous les repertoire même ceux caché sur mon pc.
Par contre en suivant ton conseil, j'enleve le gmappprom et je met a la place ( dans le fichier systeme ) gmapsupp de ma micro SD. Je n'aurais pas de probleme de place car le gmapsupp fait plus de 2Go. Et pour les JCV comment fait-on, car sur mon nüvi j'ai deux fichiers D.....jcv et un D....sum et sur ma microSD je n'ai que le D......jcv.
Merci pour vos reponses.
patcarniel- 1 sat
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Tu as raison, j'ai répondu trop vite, tu n'auras pas assez de place en mémoire interne pour la cartographie 2011.40 entière.
Il aurait fallu en installer une partie sur le Nuvi (par exemple l'Europe de l'Ouest) et le reste de l'Europe sur la microSD.
Tu vas d'ailleurs pouvoir procéder ainsi puisque la version 2012.10 vient juste de sortir sur le site de Garmin.
Merci pour ta reponse, mais j'ai un probleme.
J'ai fais comme tu ma dit, j'ai supprimer tous les fichier gmpprom de la memoire interne.
Mais le probleme est que je n'ai pas de place quand meme il ne me reste 142M0 pour remettre une carte d'europe basique ou meme que la la france allemagne et espagne !!!.
Je ne comprend pas , comme si le gps n'avais integrer la supression des deux fichier gmpprom ( car au total il y avait plus de 1.9Go).
Merci pour votre aide !!
patcarniel- 1 sat
Re bonjour
Ou bien comment je fait pour remettre la sauvegarde de mon Nüvi ?
Merci pour votre aide, car je suis vraiment dans une impasse;
patcarniel- 1 sat
Il faut faire une recherche sur ton Nuvi après avoir demandé l'affichage des dossiers et fichiers cachés et l'affichage des fichiers du Système. Il est fort probable que tu trouveras un fichier de grande taille qui correspond à un gmapprom (ou à un gmapsupp) précédent qu'il faudra supprimer.
Merci pour ces informations, je vais chercher, mais j'ai vraiment cocher l'affichage.
Par contre la manip que j'ai fais ( j'ai supprimer direct tous les fichiers (gmapprom direct du nüvi et je voulais utiliser mapsource pour mettre la nouvelle carte.
Et c'est la ou je n'avais que 142Mo d'espace libre et que je ne pouvez pas la tranferer).
patcarniel- 1 sat
Bonjour et merci pour votre reponse.
Effectivement il y avait un repertoire recycle qui a etait creer avec des fichiers volumineux qui n'avait rien a voir avec le GPS.
Donc j'ai supprimer ce repertoire et remis le fichier .system d'avant ( c'est en cours de realisation 50mn... en esperant ne pas avoir fait de betises !!!).
Par contre quand je veux mettre une partie de la carte d'europe dans mon gps avec mapsource, je selectionne bien que je veux mettre cette carte dans le gps et non dans la micro sd.Cela me creer un repertoire map avec la carte mais qui n'est pas reconnu par mon GPS.
Comment faire merci pour vos reponse
patcarniel- 1 sat
Chez moi le chemin est différent:RICOU5 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
outils> paramètres > carte > détails carto.
Malheureusement l'option "standard" laisse toujours les 4 étiquettes sur le coté droit l'une sur l'autre ce qui a pour effet de "manger" une grosse partie de l'écran.
Merci d'avance si vous avez une solution.
steeves- 0 sat
@ steeves : si tu as "Configuration données carto." = Données suppl. dans ton menu de réglage, c'est la raison de l'affichage des 4 "étiquettes".
Il faut passer en "Standard" à la place de "Données suppl."
Luc54- 7 sat
Merci beaucoup Luca54.Luc54 a écrit:Bonjour,
steeves- 0 sat
» Avis sur nüvi 1490T et nüvi 1390T
» nuvi 1390t
» code d'activation d'Info Trafic Premium sur nuvi 1390T
» Nuvi 1390T en panne
» batterie 1490 T
» nuvi 1390t
» batterie 1490 T
