probleme nuvi 1390
papy jean
martienne08
probleme nuvi 1390
depuis quelques temps mon gps bug et a beaucoup de mal a trouver sa route... ce soir par exemple je roulais a 90 et il m indiquait 130 ....
que dois je faire ?
merci d avance
que dois je faire ?
merci d avance
martienne08- 0 sat
Re: probleme nuvi 1390
Bonsoir à vous tous
Bonsoir martienne08
J'ai eu presque le même désagrément mercredi sur le trajet Brest-Nantes (Allez retour); mais il m'indiquait 95 ou 100 alors que je roulais à 110 km.
N'ayant pas de régulateur de vitesse sur ma voiture, j’accélérais par instinct pour conserver ma vitesse et donc par la même occasion, j'ai dépassé la vitesse autorisée sur voie express.
Ce "décrochement" de la vitesse, ne durait généralement pas plus de 20 secondes Max.
Je n'avais jamais eu ce genre de dysfonctionnement auparavant.
D'autres ont eu ce désagrément ?
Bonsoir martienne08
papy jean- 3 sat
Il est possible qu'un Master reset arrange cela, en tout cas ça vaut le coup d'essayer. Voir ici :
[EDIT] Pour la sauvegarde des Favoris avant le reset, si vous ne possédez pas MapSource sur votre PC, vous pouvez simplement sauvegarder le fichier Current.gpx qui se trouve dans le répertoire Garmin\GPX du Nuvi et pourrez le recopier au même endroit après le reset.
Bonsoir Monique
J'avais fait ce genre de manip avant, mais pas concluant, car cela continue. Les disfonctionnements ne sont pas non plus toutes les 10 minutes, je vais donc attendre la fin de l'été pour renvoyer mon nuvi 1390t chez Garmin comme déjà dit précédemment, voir
Nous verrons donc, si tout ces problèmes seront résolus.
Amicalement
Jean
Amicalement
Jean
papy jean- 3 sat
Ca me surprends au plus haut point cette histoire de décrochage de vitesse sachant que le GPS extrapole la vitesse à partir de la positon.
Donc si la vitesse est folklorique, c'est que la position est erronée.
Je pense plutôt à un pb de lenteur d'affichage:
Il semblerait que les dernières maj des Nuvi récents rendent le GPS lent comme si la CPU avait du mal à gérer l'ensemble des tâches dont en particulier le rafraichissement des cartes et l'affichage de la vitesse et d’où quelques fois un reset (mise off du GPS puis redémarrage) des 1490 et consœurs que quelques uns d'entre vous ont pu noter.
Bonsoir Jamas
C'est pas faux ton raisonnement (Il semblerait que les dernières maj des Nuvi récents rendent le GPS lent comme si la CPU avait du mal à gérer l'ensemble des tâches dont en particulier le rafraichissement des cartes et l'affichage de la vitesse)
Amicalement
Jean
Amicalement
Jean
papy jean- 3 sat
Mise à jour logicielle 5.40 sur Nuvi 1390
Une suggestion à Papy Jean : ne serait-il pas judicieux d'effectuer la mise à jour logicielle de son Nuvi 1390 ?
A priori, les indications de son produit à la fin de ses messages laissent à penser qu'il tourne encore avec la version 5.10.
Me trompe-je ? ;-)
Bonne journée à tous.
Me trompe-je ? ;-)
medianimo- 1 sat
Bonsoir medianimo
Bonsoir Monique
Bien vu Monique et la réponse est correcte avec mon raisonnement et mon RETEX, même si cela n'est pas bon à 100%. Vaut mieux garder une version antérieure, si celle-ci te donne moins de soucis que d'être à jour et que tu n'ais que des soucis.
C'est mon avis perso ! Mais je ne dois pas être le seul à être dans ce cas !
Bonsoir Monique
papy jean- 3 sat
effectif tu n'est pas le seul , j'en suis resté à la version 5.10 sur mon 1340t et mon 1390t pb affichage des favoris
HENRIMP3- 1 sat
Bonsoir à vous tous
J'ai envoyé mon nuvi 1390t pour réparation, ou du moins pour une expertise, après avoir eu par le service APV de Garmin, un N° ( numéro de retour) : SRR-XXXXXXX.
Cela fait suite aux différents problèmes que j'ai déjà signalés sur le site.
Je vous tiendrais au courant de l'avancement (réparation ou échange).
J'ai effectué cet envoi en colissimo, et comme cela, je sais qu'il est bien arrivé à destination, hier vendredi 4 novembre.
J'ai joint à ce colis, la copie de mes mails (la correspondance entre le SAV et ma poire) ainsi que le formulaire de SAV.
J'espère que mon nuvi sera de retour assez rapidement, car j'en ai besoin dans environ 1 mois.
Si mon mail n'est pas au bon endroit, vous pouvez le déplacer. Merci
Amicalement
Jean
Amicalement
Jean
papy jean- 3 sat
» [RESOLU] nuvi 1390 - problème avec page myGarmin
» [Résolu] Problème avec la mise à jour 6.10 nuvi 1390
» Problème démarage garmin 1390
» Nüvi 1390 LMT
» Nuvi 1390
» Nüvi 1390 LMT
» Nuvi 1390
