calculateur de voyage sur 62S
Help, depuis quelques temps le calculateur de voyage m'indique un odo trajet erroné , exemple pour une rando de 6km il m'indique en fin de course 50km alors que j'ai fait la réinitialisation au départ de la rando, la mise à zéro s'est bien faite.
Quelqu'un a -t-il rencontré ce problème?
il y a quelque temps je n'avais pas ce souci, j'ai deux hypothéses :
la mise à jour 4.90
j'ai bidouillé dans le menu principal et je ne me souviens plus ce que j'ai fait dans le changement des paramètres.
Merci pour votre aide.
la mise à jour 4.90
AED64- 1 sat
Re: calculateur de voyage sur 62S
Pour ma part je n'ai pas ce problème avec la version 4.90, L'odomètre trajet est toujours précis.
arbok- 1 sat
Jcphal a exactement le même problème que toi, AED64.
Je cite :
"J'ai remarqué depuis quelques temps des problèmes avec l'odomètre du gps (bien avant la dernière mise à jour pour le 62s), je crois que plusieurs modèles sont concernés et je viens de voir sur le forum que AED64 (62s) a aussi le problème...
la solution : réinitialiser le tracé en cours avant de réinitialiser les compteurs, depuis plus de problème
le premier jour sur le gr11 le calculateur affichait 60km au bout de 1 ou 2 km"
Je cite :
Sergio- 7 sat
bonjour Sergio et Jcphal,
Mais c'est bien sûr il fallait y penser. C'est quand même une subtilité à laquelle il faut songer (Apparemment Garmin ne l'a pas fait et ne l'a pas mentionné sur sa notice).
je fais l'essai à ma prochaine sortie.
Merci à tous les deux.
AED64- 1 sat
Sur le Montana, le problème persiste également avec le nouveau firmware.
Donc, en résumé :
1- effacer d'abord le tracé actuel.
2- remettre les compteurs à zéro.
Donc, en résumé :
Sergio- 7 sat
Sergio a la solution la plus simple!
Pour ma part je procède de la façon suivante:
1) fin de rando: enregistrer le tracé actuel
2) dans config : traces: ne pas enregistre le tracé actuel
3) supprimer le tracé actuel, avec le 2) aucun tracé non souhaité ne sera plus enregistré en cas d'allumage du GPS.
4) début de rando suivante:
config: traces: enregistrer
remettre compteur à zéro
Par sécurité le 3) peut se faire plus tard, par exemple après avoir mis le tracé dans base camp sait-on jamais!
bonnes randos . . .
bonnes randos . . .
alain.henri- 1 sat
» Calculateur de voyage
» calculateur de voyage 30X
» calculateur de voyage devient fou
» mise a zéro calculateur de voyage
» Calculateur de voyage etrex 30
