Détection gpsmap 276c
Salut à tous
suite à l'achat d'un nouveau pc sous w7 j'ai un soucis de reconnaissance du 276 c. Impossible de le détecter.
Chose étrange, il détecte très bien mon etrex ou mon nuvi!!!!!
Il doit y avoir un réglage dans w7 pour qu'il puisse le détecter, à moins que ce soit dans le 276c mais je ne trouve pas.
Mon 276c est connecté en port miniusb/usb.
CyrilleG- 1 sat
Re: Détection gpsmap 276c
Chose étrange : qd je connecte mon etrex il charge le drivers usb et reconnait l'etrex. Pour le 276c, il ne charge rien, un signal sonore sur le gps avec affichage usb connecté et encore pas à chaque fois puis un deuxième signal sonore sur le gps puis plus rien et pas de détection.
Pour info, si je branche mon 276c sur un autre portable avec w7 il le détecte tout de suite????? Ce serait donc du aux drivers???
J'ai supprimé les drivers garmin et rebranché le 276c et rien. J'ai alors branché l'etrex et là, téléchargement des drivers et il fonctionne.
Je suis perdu!!!!
Je suis perdu!!!!
CyrilleG- 1 sat
Après 2 h de recherches sur le fofo je viens de trouver a solution, c'est un pb de concentrateur usb. J'ai testé toutes les prises après avoir réinstallé les pilotes et trouvé un port usb sur lequel le gps est reconnu.... affaire à suivre pour l'install des cartes
CyrilleG- 1 sat
Je reviens, le répis fut de courte durée!!
Maintenant ma carte apparait comme non authentifiée?? Donc pas de carte possible malgré le fait d'avoir copié le code qui était sur mon autre pc. Comment faut il faire, j'ai bien lu qu'il fallait récupérer un fichier .gma mais je ne sais pas où aller le chercher? Help
CyrilleG- 1 sat
Je viens de le faire et ça ne change rien, la carte reste non authentifiée même si effectivement je retrouve tous les codes??
Ma version de mapsource, 6.16.1
CyrilleG- 1 sat
Une lueure de lucidité vient de me permettre de résoudre mon pb : j'ai tout simplement copié les fichiers mapsources du pc fonctionnant avec les cartes débloquées sur le second et voila, tout fonctionne!!! il suffisait d'y penser.
CyrilleG- 1 sat
Tu as résolu tes problèmes tout seul en cherchant sur le forum et en réfléchissant, ce n'est pas très courant.
Pour MapSource, tu pourrais passer à la dernière version (la 6.16.3) qui est plus aboutie.
Je pensais que tu l'avais fait dès le début, c'est pourquoi je ne t'ai répondu que pour le fichier d'authentification.j'ai tout simplement copié les fichiers mapsources du pc fonctionnant avec les cartes débloquées sur le second
Merci du compliment mais je n'ai fais qu'utiliser mon cerveau!! rien d'extraordinaire
Par contre, réinstaller une nouvelle version de mapsource ne risque t il pas de bloquer à nouveau mes cartes Y a t il une méthodo particulière?
CyrilleG- 1 sat
Non, c'est une mise à jour du logiciel d'affichage des cartes, les codes de déverrouillage et d'authentification des cartes ne changeront pas.
» Différences entre un "Gpsmap 276C Plus" et un "Gpsmap 276C"
» Problème Gpsmap 176C et GPSmap 276C
» GPSMAP 276C
» gpsmap 276c
» Reception Satellite - GPSMap 276C
» GPSMAP 276C
» gpsmap 276c
