code d'activation d'Info Trafic Premium sur nuvi 1390T
Gaby56
xenanain
Pour enregistrer le code d'activation d'Info Trafic Premium, je dois le saisir, pour confirmation, sur le clavier virtuel. A ce stade, je ne réussis pas à afficher le clavier pour faire la saisie. Tant que je trouve pas comment résoudre ce problème, mon garmin ne capte pas l'info trafic.
Merci beaucoup de votre aide.
xenanain- 0 sat
Re: code d'activation d'Info Trafic Premium sur nuvi 1390T
je n'ai jamais eu de code d'activation à saisir que ce soit sur le 760 ou le le 1490, tous deux prévus avec l'info trafic !
Gaby56- 3 sat
nuvi 1390T
Oui, c'est exact. Mais là je suis obligée de faire cette manipulation.
Le problème est le suivant (je fais court) : Mon 1er nuvi 1390T est tombé en panne et au bout de 4 mois, il a été décidé de faire un échange. Le second nuvi 1390T m'a été fourni sans la connectique adéquate pour la fonction trafic. J'ai donc acheté le cordon qui va bien, mais cela ne fonctionne pas. Garmin me donne accès gratuitement à l'info trafic, et pour cela je vais sur leur site pour "acquérir" les droits. Je dois donc donner quelques informations afin d'obtenir cette activation, qui passe donc, entre autres, par la saisie du code d'activation (sur le clavier du GPS) que j'ai obtenu après avoir fourni le code d'identification de la connectique.
Je suis donc très très embêtée. Alors j'ai vraiment besoin d'aide pour que cela fonctionne.
xenanain- 0 sat
il faut faire la manipulation sur le véhicule, récepteur branché sur l'allume-cigare, moteur en fonctionnement.
Dans le menu Outils, Paramètres, Trafic, Abonnements, Ajouter, Suivant :
Saisir le code de 25 caractères (attention aux o et 0), puis appuyer sur terminé.
Cette procédure doit rendre le trafic info fonctionnel.
Gaby56- 3 sat
Nuvi 1390T
Merci beaucoup.
Je ne comprends pas très bien, en ce qui concerne le chemin indiqué. Menus Outils, ok, Paramètres ok. C'est tout. Je ne trouve pas le menu Trafic, ni abonnements, ni ajouter,.... Après le menu Paramètres, pour accéder à une information Trafic, je dois passer par le menu Système, je valide Info produit (tout en bas de l'écran) = affichage de plusieurs menus, dont : End User License Agreements = menus Navteq et service d'info-trafic, mais ce sont des commentaires sur le contrat d'abonnement.
xenanain- 0 sat
Le menu Trafic existe, il faut descendre sur la deuxième partie.
Je viens de vérifier.
Attention il faut que le GPS soit sur le véhicule moteur en fonctionnement, système trafic branché au GPS et à l'allume-cigare.
Gaby56- 3 sat
Nuvi 1390T trafic
Après tout ce temps passé, ou vos solutions étaient bonnes mais non suffisantes, cela ne fonctionnait toujours pas, j'ai pris contact avec Garmin. Ca été dur, mais aujourd'hui cela fonctionne. Le problème était que le cordon acheté était réglé sur le Canada et les USA. Je ne pouvais donc pas capter les signaux trafic.
xenanain- 0 sat
et merci pour ce retour d'info, sujet résolu.
Comment résoudre le pb de la TMC configurée USA
xenanain a écrit:Bonjour,
j'ai un problème qui ressemble au tien, avec mon nouveau Nüvi 1450T, acheté chez GrosBill le 22/07.
Après toutes les mises à jour initiales, tout semble fonctionner en roulant.
Mais pas la TMC.
L'appareil tente bien de capter un signal mais en regardant ce qu'il y a dans le menu Abonnement dans le GPS, je vois apparaître un abonnement TMC USA/CAN.
De ce fait, je n'ai aucune info traffic et pas l'icône espérée à gauche de l'écran du GPS.
Est-ce ce symptome que tu avais?
Si oui, comment as-tu réussi à joindre le SAV Garmin (j'ai bien envoyé un email sur le site Support mais depuis leur récepissé initial, pas de contact. En plus, personne au bout du fil sur leur hotline)?
Une fois que tu les as eu, quelle a été la solution apportée: un nouveau cable récepteur ou un abonnement à la TMC France?
Merci d'avance de m'aider à débloquer mon cas.
Popoto92- 0 sat
Quel abonnement TMC pour possesseur Nüvi 1xx0T
[quote="Popoto92"]
Bonjour à tous.
Une question pour les possesseurs de Garmin Nüvi avec TMC: quel(s) abonnement(s) apparaît(ssent) sur le GPS quand vous sélectionnez Paramètres/Traffic/Abonnements ?
Bonjour à tous.
Popoto92- 0 sat
Sur mon nuvi 1340t
ITIS
TRAFFIC MASTER
VTRAFIC
NAVTEQ TRAFFIC
TTN
VIA MICHELIN
TMOBILIS
INFOBLU
RTL-ACL
BEMOBILE
MEDIAMOBILE NORDIC
TRAFFICNAV
SUNA
NAVTEQ TRAFFIC (us,can)
ALTECH NETSTAR (za)
Sur mon nuvi 1340t
ITIS
TRAFFIC MASTER
VTRAFIC
NAVTEQ TRAFFIC
TTN
VIA MICHELIN
TMOBILIS
INFOBLU
RTL-ACL
BEMOBILE
MEDIAMOBILE NORDIC
TRAFFICNAV
SUNA
ALTECH NETSTAR (za)
mixtor- 1 sat
1390T Activation Info-Trafic FM
La partie info-Traffic de mon 1390T ne semble pas correspondre à ses prétentions car avec le TMC (de base) fourni dans le kit 1390T et ce sans aucune amélioration dans la circulation par rapport à un GPS sans Info-Trafic, Garmin.be me répond :
Pour votre TMC, votre câble est un câble avec un radio trafic de base et non pas premium. De ce fait vous ne pouvez pas capter toutes les informations de détail de Touring Mobilis.
D'où ma question Garmin nous prend-t-il pour des pigeons car j'ai suivi sans aucun résultat la procédure d'activation issue du 1390T (ci-dessous), je n'arrive même pas à encoder le code à 10 chiffres du récepteur Info-Trafic FM !
Merci d'avance de votre aide.
cougnou- 1 sat
En suivant ton lien, cougnou, on obtient "Désolé, cette page est introuvable."
