Carte Tunisie chargée sur garmin nuvi 1340
Je viens de charger la carte de Tunisie sur un Garmin Nüvi 1340 depuis Mapsource (tout ceci grâce aux renseignements que j'ai trouvé ici sur ce forum... Merci !). Le message d'avertissement m'a dit que tout s'était bien passé.
Ma question est la suivante :
Comment puis-je vérifier (alors que je suis toujours en France) que la carte de la Tunisie est bien dans le GPS ?
Je précise que je viens d'acheter le GPS et que je ne sais pas encore bien le manipuler.
Merci pour votre réponse.
mile458- 0 sat
Re: Carte Tunisie chargée sur garmin nuvi 1340
Première chose : vérifier dans ton Nüvi 1340 la présence de la carte dans les infos cartographiques (elle doit être cochée).
Dans mon Nüvi 3790, c'est dans "Outils" > Paramètres" > "Mes cartes".
Deuxième chose : tu peux simuler un trajet en Tunisie en te servant du tuto de Monique > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (uniquement le paragraphe A).
Ensuite tu te positionnes sur la Tunisie (ou Tunis) en touchant "Où aller" > "Parcourir carte".
Toucher l'écran sur un lieu tunisien et le définir comme position de départ (paragraphe D du tuto de Monique).
Ensuite se servir du paragraphe E du tuto de Monique pour définir le lieu d'arrivée de ton test en Tunisie...
Et tu regardes le résultat... C'est magnifique non ?
Luc54- 7 sat
Peut être aussi pour confirmer:
Choisir: ou aller/adresse puis tout en bas de l'écran "modifier le pays" là sur le clavier taper T
Sur mon 1340 ca me propose une liste avec: Türkiye (???) et Turquie
Je pense que si la tunisie est présente sur ton GPS elle sera en plus sur cette liste
jj.barberousse- 4 sat
Merci à vous deux....
D'après vos explications, je pense que ma carte n'est pas chargée.... Car :
1)
par jj.barberousse le Lun 21 Nov 2011 - 14:50
.......... Et bien on ne me propose pas la Tunisie ... on ne me propose rien d'ailleurs
2) J'ai activé le mode simulation (selon le tuto de sorcieremonique). Et quand je vais dans "Où aller" / "Parcourir carte", je suis positionné sur un lieu ici en France. Et pas sur la carte de Tunisie....
1)
mile458- 0 sat
Luc54 a écrit:Bonjour,
Sur un Nuvi 1340 c'est dans : outils/paramètres/système puis en bas de l'écran "info produit"
Bonjour jj,Sur un Nuvi 1340 c'est dans : outils/paramètres/système puis en bas de l'écran "info produit"
Je ne pense pas. A cet endroit-là, c'est la version du software et d'autres infos du GPS qui s'affichent. Pour savoir si la carte de la Tunisie est reconnue par le GPS (et si elle est cochée ou pas cochée), il faut aller dans Outils > Paramètres > Carte puis appuyer en bas de l'écran sur "Info carte".
A jj.barberousse...
En effet, dans info produit, j'ai vu le lien sur lequel j'ai téléchargée ma carte de Tunisie. Donc ça prouve qu'elle est bien là.....
Mais je ne peux pas la tester....
Enfin, merci beaucoup pour les renseignements.
François
François
mile458- 0 sat
décidément tu portes bien ton surnom de sorcière (pas là de m'appeler sorcier JJ moi .... )Monique a écrit:Bonjour jj,Sur un Nuvi 1340 c'est dans : outils/paramètres/système puis en bas de l'écran "info produit"
JJ ____________ Monique
Bien fait de m'inscrire ici moi
Fais ce qu'a écrit Monique pour savoir si elle est bien installée et si oui si elle est bien cochéemile458 a écrit:A jj.barberousse...
François
Mode simulateur GPS activé pour afficher la carte de Tunisie
mile458, si la carte de Tunisie est bien présente dans ton Nuvi, pour la tester, voici 2 possibilités au choix :
1) dans MapSource sur la carte de Tunisie :
- Tu crées (par exemple) un WayPoint sur la ville de TUNIS (que tu nommes TUNIS) et un autre WayPoint sur SOLIMAN (que tu nommes SOLIMAN).
- Tu transfères ces 2 WP dans le GPS.
- Tu passes ensuite, sur le GPS, en Simulateur GPS activé (Luc t'a indiqué le début d'un de mes tutos pour l'activer).
- Tu vas dans Où aller ? > Favoris et là tu cherches TUNIS.
- Tu définis la position sur ce point (voir comment faire dans mon tuto indiqué par Luc).
- Tu cherches ensuite SOLIMAN et tu choisis Aller!
- Au message "Voulez-vous simuler..." tu réponds "Oui".
2) directement sur le GPS :
- Tu passes en Simulateur GPS activé (si tu n'y es pas).
- Tu vas dans Où aller ? > flèche vers le bas > Parcourir Carte
- Tu dé-zoomes beaucoup et tu fais glisser la carte jusqu'au niveau de la Tunisie.
- Quand tu y es, tu re-zoomes beaucoup et tu cherches une ville.
- Tu définis la position dessus.
- Tu retournes sur la carte pour afficher une autre ville un peu plus loin puis Aller!
Tiens-nous au courant.
Sinon il y a plus simple: sur le GPS tu "dé-zoomes" (pas très correct comme orthographe ) juqu'à voir apparaitre le nord de l'Afrique, tu mets la Tunisie au centre de l'écran (glissé avec le doigt) et tu re-zoomes sur la Tunisie.
Vous êtes géniaux !
D'abord j'ai pu vérifier que la carte était présente ET cochée.
Ensuite j'ai suivi les deux modes opératoires (sur Mapsource et sur le gps) de Monique et tout fonctionne bien....
En ce moment je vois le 4x4 avec ses grosses roues qui avance doucement sur la route entre Douz et Zaafrane.....
Franchement je suis hyper content.
Je vais pouvoir porter le GPS à mon ami tunisien à Zaafrane avec la carte prête à être utilisée.
Merci Monique et merci Jamas !
mile458- 0 sat
Bonjour François,
Contente aussi que ça fonctionne.
» Probleme de carte Garmin Nuvi 1340
» téléchager la carte de la bulgarie sur GARMIN NÜVI 1340
» Garmin Nuvi 1340 et carte micro-SD pré-programmée
» GPS Tomtom ou GARMIN pour intégrer une carte free de la Tunisie
» carte maroc sur mini carte sd dans nuvi 1340
